Le changement de celle-ci est très simple pour celui qui est patient, bricoleur, précis dans ses mouvements et méthodique....
Voici la procédure à suivre:
1) Déconnecter complètement la platine et la poser sur une table afin d'y accéder facilement
2) Dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme, les 2 vis de chaque côté de la platine, et les 7 vis à l'arrière de la platine
3) Contrairement à l'OPPO 103, la 203 a un capot complètement différent, les 2 flancs du capot sont cette fois indépendants du capot, et reste en place lorsque l'on retire celui-ci. Les flancs sont en plastique noir, à cause du module Wi-Fi qui est incorporé à la platine et qui est placé sur le flanc gauche de la platine, d’où le flanc en plastique afin de faire passer la fréquence Wi-Fi.
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.26.jpg)
L'alimentation à découpage est la carte électronique qui est à gauche du drive. Il faut donc déconnecter doucement les deux connecteurs en nappe, et le connecteur provenant directement de la prise IEC châssis.
Et ensuite dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme aimanté, afin que la vis soit aimantée une fois dévissée.
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.36.jpg)
4) Il est conseillé également de changer la prise IEC avec un modèle plus qualitatif, par exemple un modèle FURUTECH à souder
Dans le cas ou vous ne changez pas la prise IEC, ne tenez pas compte de ces conseils.
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.27.jpg)
On peut voir l'emplacement de la future alimentation avec les 2 connecteurs type nappe, et normalement le connecteur avec verrouillage qui provient de la prise IEC. Celui-ci n'est pas visible car il a été démonté afin d'être remplacé.
5) Préparation de l'alimentation OPPOMOD:
il est nécessaire de dévisser la grande vis qui maintient le transformateur torique, car elle va dépasser et empêcher la mise en place du capot. Il faut donc retirer la vis centrale est ajouter quelques rondelles afin que le côté de la vis côté écrou soit au raz de l'écrou, une fois bien serré.
Des ferrites peuvent être rajouté afin de filtrer à la fois le primaire et le secondaire arrivant et sortant du transfo ( voir photo)
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.28.jpg)
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.31.jpg)
Il est préférable de caler le radiateur entre le circuit imprimé et celui-ci,à l'aide d'un matériaux isolant et supportant la chaleur. Le radiateur ne touche pas le chassis et est dans le vide. Il faut que la partie du radiateur qui est sous le circuit imprimé soit positionné parallèlement au circuit.
Une plaque de bitume/aliminium autocollant peut être mis en place autour du transformateur afin de réduire le rayonnement...
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.29.jpg)
6) Une fois cela fait, vous pouvez mettre en place l'alimentation OPPOMOD, et remettre en place les 4 vis qui fixe l'alimentation sur les entretoises.
Vous pouvez reconnecter les connecteurs nappes et le connecteur avec verouillage ( secteur)
Si vous changer le connecteur châssis IEC, vous avez le choix de ressouder les câbles directement sur le nouveau connecteur IEC, il en existe qui permettent de visser les fils électriques.
Pour ma part, j'ai choisie de supprimer le connecteur vérouillable et donc de souder directement la phase et le neutre sur la carte alimentation OPPOMOD, et de souder également sur la prise IEC
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.30.jpg)
Une ferrite sur les deux câbles provenant de l'IEC est placée.
7) Il est conseillé également de tapisser l'intérieur du capot avec de l'aluminium autocollant
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.32.jpg)
J'ai rajouté deux épaisseurs de plaques de bitume/aluminium sur le côté droit du drive sur le capot, afin de tenter d'équilibrer le chassis, l'alimentation étant de l'autre côté du drive.....
Une simple couche est disposée également au niveau de la carte électronique supportant toute la partie analogique ( sorties multi RCA....)
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.34.jpg)
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.35.jpg)
Le câble nappe sortant de la façade et connecté sur la carte mère a été entouré de l'aluminium autocollant.
8)Avant de remettre le capot en place, vérifier si tout est bien connecter, et essayer le bon fonctionnement de la platine en connectant le câble secteur. La led rouge s'allume en façade > Appuyer sur le bouton pour allumer la platine > le voyant passe au vert, et l'écran s'allume > ouvrir le tiroir, refermer > éteindre. Débrancher le câble secteur .Remettre le capot en place délicatement et remettre en place les vis
![Image](http://fotoforum.fr/photos/2017/02/22.38.jpg)
Il reste maintenant à aller essayer sur votre installation HC. Une période de rodage est nécessaire pour profiter pleinement de cette nouvelle alimentation.
Je n'ai pour le moment pas assez de recul pour faire une comparaison avant/après.
L'OPPO 203 étant à la base moins bruitée au niveau vidéo que la 103, la différence est moins flagrante toutefois, on peut constater une amélioration de la précision vidéo, une meilleure dynamique. La luminosité est accrue, le contraste est augmenté, et les couleurs sont plus naturelles. La fluidité est améliorée. La séparation des différents plans dans l'image est plus précise et permet de donner une impression de 3D.
Au niveau du son, il me semble que le niveau de sortie a augmenté, avec la dynamique, la précision dans les hautes et basses fréquences.
Et ça devrait encore bouger dans les prochaines heures au fur et à mesure que le rodage va se faire..........
Prise IEC châssis Modèle avec fixation des câbles à vis http://www.audiophonics.fr/fr/embases-i ... 10256.html
Modèle à souder http://www.audiophonics.fr/fr/embases-i ... -2170.html
Plaque bitume/aluminium http://www.comptoir-carrosserie.fr/plaq ... 1-660.html
Plaque bitume http://www.audiophonics.fr/fr/traitemen ... -5186.html
Aluminium autocollant https://www.amazon.fr/aluminium-autocol ... utocollant
Pieds aluminium pour remplacer avec ceux en plastique http://www.audiophonics.fr/fr/pointes-a ... -6261.html
