maxidcx a écrit:Etant donné que tu as une alimentation SMPS commune aux 2 modules, le point central du 0Volt se trouve sur le circuit de cette alim.
il faut organiser le cablage de tel sorte que le 0Volt de la source (dac, cd) arrive en un seul point , et que les entrées différentielles viennent mesurer la différence de tension aux bornes des RCA d'entrées.
Bref voila le schéma vite fait mais imparable. si tu cables comme cela ca doit aller nickel.
s'il reste un bruit, alors c'est qu'il y a une boucle Ă travers les prises de terre... dans ce cas, remplacer le strap OV3 par une resistance genre 10..100 ohms (et dans ce cas on peux mettre une aussi en 0V4)
Ah! merci pour ce schéma plus détaillé, plus propre!
Par-contre je ne comprend pas trop, je suis tombé enfin sur le schéma officiel Hypex pour le câblage RCA, et il mentionne de ne pas brancher le RCA à la Terre au risque de créer une fameuse boucle. c'est cela? non? DAGDA à effectivement raison dans ce cas?
Voici le SCHEMA HYPEX RCA et XLR Officiel (après avoir fouiné sur son nouveau site/nom de domaine DIYCLASSD.com):
