Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Création - atelier dans sous-sol - Une CNC ....
Message » 22 Fév 2017 21:46
Alors moi j'ai juste envie de dire...C'est fastidieux !!! Tu es un vrai bricolo et il est tant qu'on te considère en tant que tel. Ce qui est sur c'est que tu pourrais t'occuper de toute la partie bricolage (cadres , traitement du bois , etc...) pour fabriquer des plaques de dissimulation :wink:
Plus serieusement c'est top ce que tu as fais :bravo:
Marwan
Inscription Forum: 17 Jan 2017 16:47
Message » 22 Fév 2017 22:43
J'ai complétement oublié ce post ... :mdr:
Et il s'est passé des choses depuis !
J'ai remis en état la Kity 636
J'ai fait un aspirateur cyclonique pour l'électroportatif
J'ai fait un manège à machine pour placer un rouleau ponceur et une petite Kity 611
J'ai fait un petit rack pour mettre 3 pelles
Un nouveau jouet est arrivé, un petit tour à métal EMCO Compact 5 avec fraiseuse.
Je suis en train de faire une calibreuse
Et une défonceuse sous table pliante sur base d'un Master 600
Voilà .... :ane:
Dagda
Message » 12 Mar 2017 13:45
Bel atelier !! Mais dit donc Gibbs comment vas tu sortir le bateau du sous sol :lol:
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 12 Mar 2017 19:26
Tu vas surtout pouvoir usiner de beaux pavillons :o
Sagem
Message » 14 Mar 2017 20:00
Merci les gars :)
Et je ne fais pas dans le bateau :ane:
La calibreuse a avancée.
Et avec système de verrouillage ...
J'ai un petit soucis de rouleau qui tourne pas parfaitement rond, mais ça va se résoudre !
D.
Dagda
Message » 14 Mar 2017 22:10
Qu'est-ce que j'aimerais travailler comme toi, bravo Dagda tu es super doué :bravo:
tracerbox
Message » 14 Mar 2017 23:52
Que de compliments :thks:
La calibreuse, ça fait un moment que je la cogite :wink:
Dagda
Message » 15 Mar 2017 1:03
Jolie la calibreuse..... Ne serait ce pas Volumio que j’aperçois sur une photo ? Ca y ressemble de loin ;) :bravo:
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 15 Mar 2017 1:16
Aceditnanar a écrit: Ne serait ce pas Volumio que j’aperçois sur une photo ? Ca y ressemble de loin
Du tout, c'est foobar :)
D.
Dagda
Message » 15 Mar 2017 9:31
Hoûlà, le bel atelier, en plus le père Dylan va pouvoir fabriquer des pavillons " en bois d'arbre", une copie de BMS 2236 en multiplis, bon déjà une paire en commande ( je plaisante; où pas :wtf: )
en tout cas c'est super de pouvoir disposer d'un coin atelier avec du matos, tu as bien de la chance, dire que j'ai fabriqué mes enceintes dans la cuisine de mon appart, même pas je t'en parle :cry:
:bravo: :bravo:
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 15 Mar 2017 9:44
qmsqts a écrit:Hoûlà, le bel atelier, en plus le père Dylan va pouvoir fabriquer des pavillons " en bois d'arbre", une copie de BMS 2236 en multiplis, bon déjà une paire en commande ( je plaisante; où pas :wtf: )
:bravo: :bravo:
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 15 Mar 2017 11:06
Les 3 premières guitares, les enceintes et modifications des enceintes ont été faite sur le balcon de mon 2 pièces ... là, je nais pas encore fait de grosse réalisation dans cet atelier, hormis une table basse ... pour le moment je m'équipe de manière à être pleinement opérationnel !
Mais ça va pas tarder à dépoter !
J'ai 4 guitares en route, des marches d'escalier à faire, une table basse (pour des amis), probablement deux cab guitare / basse, une idée de refonte de mes enceintes principales, et des bricoles en électronique ... et bien entendu le jardin, l'entretien de la maison, ....... :hehe:
D.
Dagda
Message » 15 Mar 2017 19:19
Salut
il manque un truc ou 2 dans ton atelier pour que ça ressemble à un atelier......
:siffle:
du copeau
et de la poussière!
Félicitations!
c'est bien d’être aussi bien équipé
et de savoir s'en servir!
Philippe
phill004
Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
Message » 20 Mar 2017 10:49
Pour ceux que ça branche, j'ai continué la calibreuse ;)
Ponçage du rouleau, finition au 500.
Un petit coup d'huile danoise
Petite vidéo démo ... je vous laisse cliquer, la balise youtube ne fonctionne pas !
Bon, ça tourne, c'est lisse, maintenant, faut se pencher sur le système de tension automatique.
Donc, on place de la bande Abranet, on trouve la position kivabien et on repère le bout du oblong
On y met une grosse vis (8x100) pour tenir le ressort tendu.
On place deux autre vis avec rondelles pour que le ressort reste bien en place.
On déroule tout, et on recommence.
Début de la bande Abranet en triangle ...
On enroule tout et on voit où tombe la bande.
Nickel, ça tombe bien pour qu'elle puisse être tendue !
Clodomontage pour tendre la bande.
Je ne résiste pas à faire un essai en montant le tuyau de l'aspi au dessus du rouleau.
J'ai passé quelques morceaux de frêne dedans ... même pas mal ...
Hé ben, je vous le dit, l'Abranet en grain 80, c'est redoutable ! Après plusieurs passes, il est tout juste moins râpeux !
Bon, là sur la photo ce n'est pas hyper voyant !
Et, le système de tension automatique fonctionne !
Comparativement à 8 photos au dessus, le tendeur à bougé d'un bon cm
Bon, on va passer aux carters de protection et d'aspiration maintenant :)
D.
Dagda
Message » 20 Mar 2017 19:04
:D
Sagem
