Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AmazingHC, ambroisec, bab1c, bcorgan, BiancoXCV, camps, CHILLY, coucouse, dat, Davsevelyninmel, hyrule93, Jcddu13, jmiforum, Laquiho, larrycasey, Le Breizhou, Mamba6378, mouchli, olivier13090, papounay, Patbon21500, Solitaire555, sylvain-best, tagadaj, yvan630, zeh et 136 invités
WD HD TV live (WD HD TV 3)
Je ne pense pas que des droits soient en jeu, mais Pluzz peut privilégier un autre encodage, incompatible avec le WD TV, sans avoir envie de maintenir en parallèle une version compatible, pour un produit qui est objectivement en fin de vie.
- Sledge Hammer
- Inscription Forum: 06 Oct 2005 23:39
Salut à tous,
Après un changement de PC, impossible de retrouver le Tutoriel qui existait à cette adresse: http://hd6600.over-blog.fr/article-thum ... 17006.html
Depuis impossible de retrouver comment je générais tous les fichiers pour créer mes jaquettes pour mon WD TV Live. Il faudrait que je reparamètre Thumbgen...qui aurait ce tuto ou qui pourrait m'aider dans le paramétrage car j'y ai passé des heures sans succès.
J'ai la dernière version de Thumbgen (1.3.9.2).
PS: j'ai récupéré mon profil pour les films et séries par contre Black mamba)
Merci à vous!
Merci à vous!
- angeofvillerest
- Inscription Forum: 02 Déc 2012 1:57
il y a deux ans, j'ai mis ma WD TV Live (Gen3) de côté car elle faisait double emploi avec mon Vu+. J'ai récupéré un écran avec connexion HDMI et j'y ai connecté la box WD. Malheureusement, à part la petite LED qui s'allume sur le côté, rien ne se passe, l'écran reste noir. Pas d'affichage de l'écran d'accueil WD. Quelques secondes sur le bouton reset sous l'appareil n'ont rien changé. Testé sur un autre TV, avec d'autres câbles HDMI, mais rien. Y a-t-il autre chose à faire pour tenter de la ressusciter?
Merci,
wile_e
Merci,
wile_e
- wile_e
- Inscription Forum: 03 Mai 2012 21:53
Bonsoir est-ce que la WD est connecté au réseau. Avez-vous accès à ce qu’il y a dedans?
Peut-être la possibilité de faire un reset en regardant par un Pc ou un Mac?
http://la-cuisine-de-robson.webnode.fr
Gato Audio DIA 250S NPM. PEL Serena Mundorfisé. Pied Acatama HMS 2.1
Acoustic solid classic wood cellule AT MV 740ML, Pro-jet Phono Box S3B, Metronome Technologie CD ONE Signature. Zappiti server.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Merci pour la réponse, robson5.
Je viens de scanner le réseau avec Advanced IP Scanner et la box est bien détectée sous l'adresse 192.168.0.3. L'adresse MAC correspond.
Comment y accéder sachant que http://192.168.0.3 ne donne rien ? Merci.
- wile_e
Bonjour. Avant d’écarter une panne de type hardware, pensez à utiliser la sortie composite(RCA) en lieu et place de la sortie HDMI. Bien entendu, ce n’est pas l’idéal mais ce serait une façon de tester pour savoir si la source du problème ne vient pas de la sortie HDMI…
- schmoupie
- Inscription Forum: 15 Déc 2006 1:37
Via la sortie composite, l'écran reste désespérément noir.
- wile_e
Il faudrait regarder dans la notice, mais de mémoire en restant appuyer plusieurs secondes sur le reset, tu fais un reset sortie d usine, un " reset " plus costaud que le simple appui sur le bouton 1 fois.
J'avais eu le soucis un jour et je crois que j'avais résolu le problème ainsi ( sauf si dans ton cas il est HS )
- Ishido
- Inscription Forum: 22 Déc 2006 5:03
Ishido a écrit:Il faudrait regarder dans la notice, mais de mémoire en restant appuyer plusieurs secondes sur le reset, tu fais un reset sortie d usine, un " reset " plus costaud que le simple appui sur le bouton 1 fois.
j'ai compté jusqu'à 15 avant de relâcher. Il ne s'agit d'un simple effleurement du bouton.
- wile_e
dans ce cas, peut être ouvrir la bête voir si y a pas un condo de gonflé etc.
- Ishido
Il y a-t-il une astuce pour ouvrir la boite? En enlevant délicatement la petite face avant, on accède au couvercle qui finir par partir SAUF la partie arrière gauche. Et là, à moins de péter la boite, je ne vois pas. Sous la boite, aucune vis. De ce que j'ai vu à l'intérieur, les condos ont l'air OK. Mais il y a une pile CR2032 qui pourrait être à remplacer si j'arrive à ouvrir la boite entièrement.
- wile_e
j'ai recupéré un wd hd live player
mais L'interface graphique a ete modifié
comment peut on faire pour retrouvé l'original
j'ai fais les mises a jour rien a bougé
- PITO59
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 22:52
