Bonjour, j'ai reçu ce matin l'Alimentation OPPOMOD pour ma platine OPPO 203.
Le changement de celle-ci est très simple pour celui qui est patient, bricoleur, précis dans ses mouvements et méthodique....
Voici la procédure à suivre:
1) Déconnecter complètement la platine et la poser sur une table afin d'y accéder facilement
2) Dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme, les 2 vis de chaque côté de la platine, et les 7 vis à l'arrière de la platine
3) Contrairement à l'OPPO 103, la 203 a un capot complètement différent, les 2 flancs du capot sont cette fois indépendants du capot, et reste en place lorsque l'on retire celui-ci. Les flancs sont en plastique noir, à cause du module Wi-Fi qui est incorporé à la platine et qui est placé sur le flanc gauche de la platine, d’où le flanc en plastique afin de faire passer la fréquence Wi-Fi.
L'alimentation à découpage est la carte électronique qui est à gauche du drive. Il faut donc déconnecter doucement les deux connecteurs en nappe, et le connecteur provenant directement de la prise IEC châssis.
Et ensuite dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme aimanté, afin que la vis soit aimantée une fois dévissée.
4) Il est conseillé également de changer la prise IEC avec un modèle plus qualitatif, par exemple un modèle FURUTECH à souder
Dans le cas ou vous ne changez pas la prise IEC, ne tenez pas compte de ces conseils.
On peut voir l'emplacement de la future alimentation avec les 2 connecteurs type nappe, et normalement le connecteur avec verrouillage qui provient de la prise IEC. Celui-ci n'est pas visible car il a été démonté afin d'être remplacé.
5) Préparation de l'alimentation OPPOMOD:
il est nécessaire de dévisser la grande vis qui maintient le transformateur torique, car elle va dépasser et empêcher la mise en place du capot. Il faut donc retirer la vis centrale est ajouter quelques rondelles afin que le côté de la vis côté écrou soit au raz de l'écrou, une fois bien serré.
Des ferrites peuvent être rajouté afin de filtrer à la fois le primaire et le secondaire arrivant et sortant du transfo ( voir photo)
Il est préférable de caler le radiateur entre le circuit imprimé et celui-ci,à l'aide d'un matériaux isolant et supportant la chaleur. Le radiateur ne touche pas le chassis et est dans le vide. Il faut que la partie du radiateur qui est sous le circuit imprimé soit positionné parallèlement au circuit.
Une plaque de bitume/aliminium autocollant peut être mis en place autour du transformateur afin de réduire le rayonnement...
6) Une fois cela fait, vous pouvez mettre en place l'alimentation OPPOMOD, et remettre en place les 4 vis qui fixe l'alimentation sur les entretoises.
Vous pouvez reconnecter les connecteurs nappes et le connecteur avec verouillage ( secteur)
Si vous changer le connecteur châssis IEC, vous avez le choix de ressouder les câbles directement sur le nouveau connecteur IEC, il en existe qui permettent de visser les fils électriques.
Pour ma part, j'ai choisie de supprimer le connecteur vérouillable et donc de souder directement la phase et le neutre sur la carte alimentation OPPOMOD, et de souder également sur la prise IEC
Une ferrite sur les deux câbles provenant de l'IEC est placée.
7) Il est conseillé également de tapisser l'intérieur du capot avec de l'aluminium autocollant
J'ai rajouté deux épaisseurs de plaques de bitume/aluminium sur le côté droit du drive sur le capot, afin de tenter d'équilibrer le chassis, l'alimentation étant de l'autre côté du drive.....
Une simple couche est disposée également au niveau de la carte électronique supportant toute la partie analogique ( sorties multi RCA....)
Le câble nappe sortant de la façade et connecté sur la carte mère a été entouré de l'aluminium autocollant.
8)Avant de remettre le capot en place, vérifier si tout est bien connecter, et essayer le bon fonctionnement de la platine en connectant le câble secteur. La led rouge s'allume en façade > Appuyer sur le bouton pour allumer la platine > le voyant passe au vert, et l'écran s'allume > ouvrir le tiroir, refermer > éteindre. Débrancher le câble secteur .Remettre le capot en place délicatement et remettre en place les vis
Il reste maintenant à aller essayer sur votre installation HC. Une période de rodage est nécessaire pour profiter pleinement de cette nouvelle alimentation.
Je n'ai pour le moment pas assez de recul pour faire une comparaison avant/après.
L'OPPO 203 étant à la base moins bruitée au niveau vidéo que la 103, la différence est moins flagrante toutefois, on peut constater une amélioration de la précision vidéo, une meilleure dynamique. La luminosité est accrue, le contraste est augmenté, et les couleurs sont plus naturelles. La fluidité est améliorée. La séparation des différents plans dans l'image est plus précise et permet de donner une impression de 3D.
Au niveau du son, il me semble que le niveau de sortie a augmenté, avec la dynamique, la précision dans les hautes et basses fréquences.
Et ça devrait encore bouger dans les prochaines heures au fur et à mesure que le rodage va se faire..........
Prise IEC châssis Modèle avec fixation des câbles à vis http://www.audiophonics.fr/fr/embases-i ... 10256.html
Modèle à souder http://www.audiophonics.fr/fr/embases-i ... -2170.html
Plaque bitume/aluminium http://www.comptoir-carrosserie.fr/plaq ... 1-660.html
Plaque bitume http://www.audiophonics.fr/fr/traitemen ... -5186.html
Aluminium autocollant https://www.amazon.fr/aluminium-autocol ... utocollant
Pieds aluminium pour remplacer avec ceux en plastique http://www.audiophonics.fr/fr/pointes-a ... -6261.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], jeano33, pasender, pinlelala, ptibou73 et 41 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
TUTO tweak OPPO 203 Alimentation OPPOMOD + autres modifs
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
salut Laurent
sympas le tuto... dire que je n'ai pas encore mis les mains dedans, j'attend avec impatience... c'est en cours
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
totof50 a écrit:salut Laurent
on est pas trop dépaysé, ça réveille les souvenirs avec la 93 et la 103......
- minirama90
et oui c'est du "pareil au même", en tous cas cette 203 stock est déjà vraiment bonne... hate qu'elle soit tweaké a sa juste valeur et que j'en profite a fond en BR et BR UHD car pour le moment ma 93 full tweak est largement devant (en BR)
- totof50
Je viens d'échanger sur les ferrites avec un copain plus Audiophile que HC, et il me disait qu'il y a eu la mode des ferrites, il y a un certain temps dans le milieu Hi-Fi, et ils se sont rendu compte au bout d'un moment que sur certains appareils, ça avait tendance à bouffer la dynamique.......
Je vais donc , lorsque j'aurai l'occasion, essayer avec et sans ferrite, et j'en reparlerai plus tard...Par contre si vous vous avez de l'expérience dans ce domaine...exprimez-vous.......
C'est vrai que parfois on transforme quelque chose et on à l'impression que c'est mieux.....en fait c'est différent, mais pas forcément mieux.......c'est subjectif..........
C'est vrai que l'on constate que de plus en plus les câbles de toutes sortes sont munis de ferrite, certains câbles secteurs, USB, HDMI, modulation, vidéo, Haut-parleur, ....etc........est-ce une mode qui revient, ou avec le Wi-Fi, le Bluetooth, la radio fréquence, l'infrarouge, micro-ondes.....il faut de plus en plus protéger le signal en aval et en amont......
- minirama90
Cela sert à quoi de changer une alim à découpage pour une alim linéaire ?
Je peux le concevoir si l'alim à découpage de ce lecteur est de mauvaise conception et qu'il est impératif d'en faire le remplacement.
Si ce n'est pas le cas c'est un retour en arrière puisque les alim linéaires ont un rendement médiocre par rapport aux alim à découpage.
LINN qui est un fabricant des plus performants et précurseurs dans l'évolution de la hifi, du home cinéma et des nouveaux matériels dans le domaine du numérique
a abandonné les alim linéaires sur leurs amplificateurs et lecteurs depuis 15 ans et a démontré la supériorité de la conception de leurs schémas d'alim à découpage.
L'un de leur fleuron, le bloc mono KLIMAX SOLO 500 qui coûte la modique somme de 21200€ est équipé d'une alim à découpage avec un tout petit transformateur et même pas torique.
Alors Oppo n'est pas LINN mais même en admettant que leurs ingénieurs ne soient pas des spécialistes dans la conception d'une alim à découpage, ils ne sont pas nuls non plus.
A vous lire le fait de rajouter un transfo torique et les condos qui l'accompagnent vont créer une + sonore. Si on s'appuie sur LINN vous avez tout faut.
Je pense que ce genre de tweak est de la rigolade.
Maintenant chacun prend son plaisir comme il veut et la méthode Coué ça marche pour beaucoup.
D'autre part ça permet à certains de se faire du fric en revendant très chers des trucs qui servent à rien.
C'est mon sentiment, que vous le partagiez ou pas, je m'appuis sur des faits (LINN) et je cherche à comprendre vos motivations.
Soyez sympas, inutile de m'agresser inutilement.
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
yanikus a écrit:Cela sert à quoi de changer une alim à découpage pour une alim linéaire ?
Non, je ne vais pas t'agresser, mais juste te laisser avec ce que tu as lu.........J'ai peut-être un avantage par rapport à toi, c'est que j'ai changé l'alimentation d'origine, à savoir à découpage, sur la 93, puis sur la 103, et maintenant sur la 203........Si je n'avais trouvé aucun apport à la 93, je n'aurais certainement pas réitéré sur la 103, puis la 203......
Je ne gagne aucun royaltie à encourager cela, mais je pense que d'autres personnes ayant eu la même expérience que moi, envisagent de changer l'alimentation par celle d'OPPOMOD ou de CORIS, que je vais également suivre de près, car d'après ceux qui ont eu une alimentation CORIS sur leur 103, elle permettait d'aller encore plus loin sur les résultats qualitatifs que celle d'OPPOMOD.....
Après, il est évident que la différence sera visible que sur du matériel HDG, aussi bien pour la vidéo, que pour l'audio.......une 203 connectée sur un écran plat pour le son et l'image, n'aura aucun intérêt à faire ce changement.....
Je ne me permettrai pas de dire que l'alimentation OPPO d'origine est mauvaise, car la 203 offre des résultats d'origine déjà très bien, mais ces résultats peuvent être encore améliorés......
Alors pour terminer, je t'invite à passer à la maison, et venir constater la différence, on pourra même remettre l'alimentation d'origine......
J'ai eu très peu de temps pour observer les différences, mais cette alimentation apporte un plus indéniable autant en vidéo, qu'en audio, et il suffit de comparer en vidéoprojection, c'est vraiment , le son n'étant pas en reste........
Reste d'autres tweaks, comme par exemple le changement des Quartz qui sur les platines précédentes et en complément du changement de l'alimentation transformaient la platine modifiée en une platine HDG, voire très HDG....
Je pense qu'il est inutile que je te cite toutes les platines de Marques prestigieuses qui utilisent comme base l'OPPO, penses-tu qu'elles conservent l'alimentation d'origine pour améliorer les performances.
L'OPPO 95 et 105 ont d'origine une alimentation linéaire pour la partie audio, mais à te lire, c'est certainement pour dégrader le son.....
- minirama90
Merci pour ce tuto et toutes ces informations
J'aurai une question, tu dis que sur une TV ça n'aurai pas d'intérêt, donc en gros ça vaut le coup que si on a un VP 4K ?
J'ai actuellement un 55" 4K et je vais remplacer mon VP fullHD par un 75" 4K dans ma petite salle dédiée, est ce que ça serait intéressant pour moi ou non ?
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
costaud a écrit:Merci pour ce tuto et toutes ces informations
Bonjour, je veux surtout dire que plus l'image sera grande, plus l'apport de l'alimentation sera visible en vidéo. Pour l'audio, si tu as du matériel de qualité, tu pourras aussi en profiter. Pour ma part, mon VP ne fait que de la pseudo 4K, puisque matrice HD et système de conversion à l'aide de l'e-shift.
Avec un écran plat de 75", ça serait effectivement intéressant avec une amélioration globale de l'image, meilleur équilibre des couleurs, meilleur en fluidité, luminosité et contraste au top. Et un effet de profondeur d'image plus important, autant en HD qu'en UHD.....
Sans oublier le son....
- minirama90
OK merci
- costaud
minirama90 a écrit:yanikus a écrit:Cela sert à quoi de changer une alim à découpage pour une alim linéaire ?
Ce dernier message pour ne pas polluer ton "tuto".
Comme tu l'as certainement compris, c'est de remplacer une alim à découpage par une alim linéaire qui me choque.
J'ai fait changer sur un de mes amplis LINN son alim à découpage par une autre à découpage "dynamik" proposée par LINN pour des performances de 30% >.
Un tweak qui m'a coûté 600€ posé mais c'était pas un retour en arrière comme avec une linéaire.
Je ne sais pas quelles marques "prestigieuses"se servent des bases Oppo mais tu reconnaîtras que LINN ne peut pas être comparée à Oppo.
Il faudrait en effet que j'écoute ce genre de tweak et c'est avec plaisir si tu n'habitais pas si loin que je serais venu écouter et voir ta belle installation.
Alors bon tweak, fais toi plaisir c'est ce qui compte.
- yanikus
Salut Yanikus,
En effet, ta remarque est intéressante. Je ne sais pas si tu connais le principe de fonctionnement de ces 2 types d'alimentations, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir c'est qu'une alim à découpage, de par sa conception, peut fournir très rapidement une demande en puissance, pour une électronique relativement condensé en terme de volume, et pour un coupe de fabrication relativement faible. C'est les gros avantages de ce genre d'alim. Les constructeurs retiennent surtout l'argument du coût de fabrication moindre. L'inconvénient de ce genre d'alim, c'est qu'il y a de la commutation HF (Haute Fréquence), et cela peut créer un bruit Haute Fréquence (électrique et électromagnétique) qui peut venir perturber le fonctionnement d'un appareil électrique. Du moins, en présence de ce genre de bruit HF, l'électronique de derrière ne donne pas le meilleur d'elle même. Il existe cependant de très très bonne alim à découpage sur le marché industriel, mais qui sont extrêmement soigné, en terme d'électronique, ou d'isolation au champ électromagnétique (tôle de blindage, ...), mais cela a un coup important.
En terme d'alim à découpage, celle d'OPPO est relativement soigné, pour un prix de fabrication relativement correcte. Cependant, cette alim à découpage n'est pas parfaite.
Le fait d'utiliser une alim linéaire te permet d'atténuer grandement la problématique de bruit HF, et cela pour un coût de fabrication relativement faible.
Personnellement j'ai tweaké ma 103D avec ce genre d'alim. Et sur mon simple plasma de l'époque, j'ai clairement vu une différence en terme de bruit d'image et de profondeur des noirs.
Il est tout a fait possible d'optimiser l'alim à découpage d'origine de l'OPPO. D'ailleurs JHL a posté sur son blog les modifications à apporter.
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3200 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
@minirama90
C'est bien celle à 360$ que tu as commandé ?
Pas de soucis de douane ?
- costaud
costaud a écrit:@minirama90
Il n'y en a qu'une, et le prix comprend tous les frais....
- minirama90
minirama90 a écrit:costaud a écrit:@minirama90
OK merci
- costaud
