Pour sicmout, il faudrait peut être faire part de tes compétences à" ABL transfo" pour evtier qu'il fasse des" conneries" car il livre leurs transfos d'isolement avec d'origine la carcasse relié à la terre, du moins les 2 KVA, donc après comme le transfo est fixé au boitier métallique
le problème du 300mA , je l'avais de temps en temps moi aussi, j'ai résolu le problème en laissant le tuner en position ON et là plus de soucis, j'ai monté d'autres transfos pour des collègues qui eux n'ont pas eu se problème
je pense que Dogda nous donnera une explication à l'époque on m'avais conseillé la mise sous tension du transfo avec un inter magnéto- thermique et une protection 300 mA et depuis déjà quelques années pas de soucis
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Réalisation d'un Ogotransfo + tweaks JBCauchy
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
thierryvalk a écrit:Techniquement, au secondaire, ce n'est pas une phase et un neutre, ce sont deux phases !
Non, c'est toujours du monophasé.
Mais c'est du pure détail.
On est en présence de ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Un bon gros transfo dans une boite en bois, sans la moindre protection.
Un fil de terre interrompu par une self avec une section de fil bien faible.Rien ne t"empêche de mettre une self de terre pouvant passer plusieurs ampères comme celle-ci :
http://fr.rs-online.com/web/p/inductanc ... s/1736334/ ,ou même d'en fabriquer une de 20µH en 2,5² ou 4² !
Et bien sur que le transfo ronfle et fait du bruit, tu peux y mettre toutes les capas que tu veux, cela ne changera pas grand chose.
PS : chez nous, en Belgique, il est très courant d'avoir la terre symétrique.
C'est embêtant pour certains appareillages tels que onduleur, de ne pouvoir disposer que du tri 230V, sinon, le son n'est pas meilleur.
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
quand sur l'une il y a 110v entre elle et le point zéro et que sur l'autre c'est pareil, et qu'en mesurant les deux font obtient 220, il faudrait m'expliquer comment on peut dire que c'est du monophasé ?
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Dagda a écrit:Tiens, par "équilibré", tu ne voudrais pas plutôt dire "symétrisé" ?
oui c'est l'habitude de l'anglo saxon, en utilisant ce type de transfo d'isolement en 110-0-110 on obtient un courant 220V a 2 phases symétriques.
Tu n'utilise pas le point 0 vu que c'est du 230V que tu désire, donc 2 fils = monophasé.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:quand sur l'une il y a 110v entre elle et le point zéro et que sur l'autre c'est pareil, et qu'en mesurant les deux font obtient 220, il faudrait m'expliquer comment on peut dire que c'est du monophasé ?
ben non vu qu'on est bien sur du 2x110... donc deux fils certe mais biphasé symétrique. le mophasé c'est une phase et un neutre, la ce n'est pas le cas.
L’intérêt serait de ne pas être référencé au neutre, qui lui est à la terre coté EDF ? (je crois qu'on en a parlé sur l'autre fil concernant ce montage ).
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Exactement : utiliser 2 fils ne peut aboutir qu'à du monophasé!Ça deviendrait du biphasé en cas d'utilisation du point milieu pour le fonctionnement d'un appareil.Dans ce cas le point milieu serait assimilable à un neutre.
- Grand_Floyd
extrait de wikipedia
Biphasé et dérivé[modifier | modifier le code]
Dans un système biphasé proprement dit, les deux tensions sont de même fréquence, d'amplitudes égales et de signes contraires : elles sont en opposition de phase (déphasées entre elles de 180 ° ou π radian)1.
Ces tensions peuvent être obtenues, par exemple, par rapport au point milieu du secondaire d'un transformateur électrique monophasé : les deux tensions ainsi obtenues forment un système biphasé1.
Si un des enroulements est en opposition de phase,la tension entre les 2 brins de sortie est de...0Vac.
En phase,(230Vac)ça reste du monophasé.
Avec un transfo symétriseur (de signal par exemple),on opère une soustraction pour désymétriser (et non une somme).
Avec un autre transfo à double primaire ou avec un circuit ad hoc.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Comme on n'utilise pas le point milieu pour le fonctionnement de l'appareil,ce n'est pas du biphasé!Le point milieu ne sert que de référence à la terre,en cas de défaut mais en situation normale il ne passe pas de courant dedans (il ne sert à rien pour le fonctionnement de l'appareil)!On est donc bien dans le cas d'une utilisation monophasée!
- Grand_Floyd
Pour l'anecdote : dans les années 60 (et avant) le secteur monophasé était en 110V (127V exactement) et on commençait à passer le réseau en 220V.En attendant qu'EDF le fasse,on passait certains clients en 220V en utilisant 2 phases du réseau 220V tiphasé.Cela s'appelait le faux B2.Il n'y avait donc pas de neutre dans la prise de courant,mais 2 phases et le neutre était toujours mis à la terre par EDF.Si on mesurait la tension entre la terre et les 2 fils de la prise,on trouvait 127V dans les 2 cas et pourtant on était bien en utilisation monophasée!
- Grand_Floyd
C'est exactement ce que l'on a encore en Belgique à de nombreux endroits.
- thierryvalk
Étonnant que vous ayez encore du faux B2 en 2017!
- Grand_Floyd
Oui et non.
Chez moi par-exemple, j'ai du tri 230V donc sans neutre.
Imagine le truc s'il fallait passer en tri 400.
- thierryvalk
