Les 3 caissons de la gamme 800D3 ont été présentés à l'ISE 2017
Spécifications DB1D
Réponse en Fréquence : 8,5 Hz – 500 Hz à -6dB et 10 Hz – 350 Hz à -3db
Puissance : 2000 W
Woofers : 2x 30 cm
Entrées : 2 XLR, 2 RCA, 2 X télécommande 3,5 mm, RS232
Dimensions : 46 x43 x 41 cm pour 43 Kg
Prix :4450 €
Spécifications DB2D
Puissance : 1000 W
Woofers : 2 x 25 cm
Dimensions : 43 x38 x 36 cm pour 36 Kg
Prix : 3450 €
Spécifications DB3D
Puissance : 1000 W
Woofers : 2 x 20 cm
Dimensions : 36 x32 x 30 cm pour 25 Kg
Prix : 2450 €
https://www.on-mag.fr/index.php/video-h ... acoustique
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: daba, electropathe, Euterpe, Hote Fidelite, lebalayeur, lyric, oliver92, tovarich007 et 117 invités
Toutes les enceintes HiFi
Le topic de la nouvelle gamme 2015 B&W 80xD3
- vindermere
- Modérateur Installations
Encore des spec à la noix
- fredericfh
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
Ce qui est étrange c'est qu'ils descendent tous les 3 jusqu'à 8,5hz (-6db) alors que la puissance et la taille des hp varie d'un sub à l'autre
- vindermere
Il faut voir pour quel niveau sonore le 10hz a -3db...peut etre a 60db pour les 3 et seul le db1 peut atteindre le 78db pour cette bande passante
Et évidemment aucun a 100db
- STRA
Andy Kerr qui est le senior product manager chez BW Angleterre a précisé les différences entre la 800d3 et la 802d3. Les voici :
https://www.audioaficionado.org/showthread.php?t=38508
1. The 10" woofers on the 800D3 are better than I even thought they were, the stiffness and construction is well above that of the 802D3, couple that with the fact that they have less excursion required to produce same bass notes, it creates for less distortion.
2. The crossover frequency is the same on both the 802D3 and the 800D3, which hangs around 350hz (different than what I had thought or thought I had read in the past, I always thought the xover was at 450hz).
3. The 800D3 uses better parts for the LF xover than even the 802D3. Someone correct me, the 802D3 uses M caps. The 800D3 uses Mundorf Supremes?
4. The midrange and tweeter are same. I did not ask about the xovers if there are differences.... shoot, I should've asked.
5. The plinth is made entirely of aluminum but with difference bracing and improving bracing.
6. There are mass tuning dampers that they use on the 800D3, I didn't ask if these were also used on the 802D3.
- vindermere
Cette gamme de caissons vient confirmer cette démarche de BW de proposer un faisceau de qualités communes sur une gamme d'enceintes destinées à des tailles de pièces bien différentes. Idem pour les caissons.
Me ferais bien un retour sur le db1D pour accompagner mes AP moi. Pour le fun. Et pour le cinéma aussi. Et tout ce qu'apporte un infra top dans la musique.
- totololo
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:28
Pour faire du 100dB à 10Hz à 1m avec 2x30cm il faut un Xmax de +/-50mm
STRA a écrit:Il faut voir pour quel niveau sonore le 10hz a -3db...peut etre a 60db pour les 3 et seul le db1 peut atteindre le 78db pour cette bande passante
- almat
- Broker.
- Inscription Forum: 09 Fév 2009 9:46
Vous parlez souvent de 100db.
J'ai mesuré mon niveau habituel d'écoute et je suis souvent autour de 80-85db et jamais plus de 90 sur les forte les plus violents.
Beaucoup d'entre vous écoutent à 100db?
Vous organisez des disco-mobile avec votre matos?
Se référer à certains chiffres est légitime, encore faut il qu'ils soient corrélés à une réalité pratique non?
Alors qui écoute à 100bd ici?
Laurent.
Laurent.
- totololo
Pour les sourds, ça me parait une bonne base de départ 100dB, sinon...
Plus sérieusement, dans une pièce hc traitée à mort avec un RT proche de zéro, box in a box et mesuré comme pouvant tenir 110dB sans vibration d'ossature, j'ai fait des écoutes de moins d'une heure, autour des 95-100 dB sans ressentir de douleur. Seul problème, un ressenti de surdité pendant 3 bonnes heures tellement mes tympans ont dû être comprimés par les SPL....
Laurent, à bon entendeur du dimanche, il vous salut
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
je suis dubitatif sur une bonne écoute hf avec un rt a 0 ou mème a 0.3 ? mais tu n a pas dit que c’était une bonne écoute..alors
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
totololo a écrit:Vous parlez souvent de 100db.
Laurent.
la question est complexe : les spécialistes , dont les toubibs , recommandent de ne jamais dépasser 85 db pour une écoute musicale prolongée , cad plusieurs heures . Mon avis est que c'est déjà même un peu haut ...
Je me souviens , personnellement , d'un ( bref ) passage sous une tente des Eurockéennes à Belfort , il y a déjà bien longtemps : j 'étais assez près du mur d'enceintes et le niveau sonore était tellement énorme et dangereux que je me suis enfui !
Attention aussi à l'écoute en voiture , dont on sous-estime facilement le niveau réel en db ...
Tannoy Westminster Royal GR/Esoteric K-01/Tri TRV-845 SE/pré passif Audio Synthesis Passion Ultimate/Linn LP12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/Atoll PH 100/Magnum Dynalab 101/Audiophile Access , Fadel Art, Siltech , Sommer , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
Après avoir lu tout le topic je vous demande :
Je souhaite faire évoluer mon installation dans une nouvelle pièce : 6 mètres sur 6, enceintes nécessairement espacées de 4,5 mètres et proches des angles. Baies vitrées d'un côté latéral. Bref, contraintes pas terribles...
J'ai un ai un Ampli audiomat ARIA neuf (30W) et des 805N épaulées par un caisson REL Q100. Source Macmini Audirvana. Dac Atoll 100 se.
Pensez-vous que je puisse driver des 805D3 et que j'en obtiendrai une amélioration substancielle ?
En vous remerciant par avance pour tout conseil...
- chichbich
- Inscription Forum: 10 Jan 2002 2:00
Dans 36 m2, tes 805 risquent d'être un peu "perdues", amha tu aurais plus de gain en passant sur des colonnes.
D'autre part, l'écartement de 4,5m est énorme, tu ne peux pas faire moins espacé ?
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Merci ! A vrai dire je peux les mettre devant le meuble qui fait 4m de large , ce que je faisais avant. Mais j'ai entendu des YG Carmel II à Genève chez Portier (magnifiques !) qu'ils ont installées sans problème avec un écartement de 5m chez une cliente. Alors j'ai tenté et c'est pas mal : le tweeter de la 805 radie à 45° et il n'y a pas de trou.
Pensez-vous que mon intégré peut alimenter des 804 ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- chichbich
