Je viens de mesurer la résistance de 4,7ohms, je trouve 4,9 et 5,3 suivant le testeur.
Voila une photo de mon montge de fortune
Retour sur mes tests :
Contrôler la résistance de 4,7Ω ,
on doit trouver 320VDC entre les pins 1 et 5 de TY72011P .
=> Donc le circuit sous tension pas de risque ? Contrôler la résistance de 2,7Ω au pied du Mosfet.
=> okContrôler la résistance de 10Ω et la diode à la borne 5 du transfo.
=> okContrôler les résistances de 10Ω ,220Ω , 47KΩ et la diode entre la pin 7 et la base du Mosfet.
=> okContrôler la résistance de 330Ω et la diode Zener à la borne 1 de l'optocoupleur ET1102 (petit circuit à 4 broches)
=> okSi toujours rien c'est que TY72011P et/ou l'optocoupleur ET1102 sont HS
=> pas moyen de les tester ?
