![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], doum et 72 invités
steff91 a écrit:Bonjour
Après plusieurs calibrations , je n'arrive pas à avoir une courbe mieux que cela !! Et toujours avec cette bosse ?? si quelqu un pouvait m'aider![]()
... Très concrètement et pour exemple, dans notre cas avec utilisation de l'iris dynamique :
-> en projection 16/9, donc sans e-shift et réglages MPC spécifiques, lampe en mode bas, notre ouverture iris max est à -11. Le 1er relevé (quality) "gamma + color" est donc iris -11, le suivant (seulement) "color" est ensuite à iris -15,
-> en projection 2.35, donc avec e-shift et réglages MPC spécifiques, lampe en mode bas, l'ouverture iris max est -6. Je fais donc le 1er relevé "gamma + color" à iris -6, puis 2 autres relevés (seulement en) "color", à iris -10 et iris -15.
Maintenant tout ceci correspond à un point de vue personnel quant à l'encadrement_étalonnage à donner à l'autocal en contexte iris dynamique, ainsi si nous avions utilisé l'iris 0 en ouverture maxi, j'aurais fait le 1er relevé "gamma + color en mode iris 0, puis ensuite relevés "color" à iris -5, -10, -15.
Car il y aurait (semble-t-il) 4 "paliers" d'iris correspondant aux positions iris : (0 à 3), (4 à 7), (8 à 11), (12 à 15). (Edit et ajout Hugo le 18 Nov)
Alors et en complément au tuto rédigé par Laurent ci dessus, ceci est ma propre façon d'utiliser l'autocal JVC et dans notre cas cela offre un résultat particulièrement bluffant.
tedkiller a écrit:Bon j'ai enfin réussi à avoir une courbe gamma correcte et la conclusion, c'est que cette calibration prend bien en compte la source.
Je m'explique : Au début j'ai fait tous les essais sur la livebox 4 (reliée via un ampli Yamaha) et mes courbes étaient toujours à l'ouest peut importe le placement de la sonde. J'ai basculé sur mon HTPC config kaz8 et lancé un BR pendant la calib (donc sortie paramétrée par MadVR), et là miracle, ma courbe est parfaite
Donc attention à la source utilisée pour les réglages !
PS: je précise que la livebox4 a surement un problème de profondeur des couleurs, car quand on fait INFO sur le JVC, le champs est grisé (au lieu d'afficher 8,10 ou 12 bits). Paramétrée en UHD 50p.
minirama90 a écrit:tedkiller a écrit:Bon j'ai enfin réussi à avoir une courbe gamma correcte et la conclusion, c'est que cette calibration prend bien en compte la source.
FAUX, comment veux-tu que ça soit ta BOX qui génère les mires.......le VP a juste besoin de la synchro vidéo de la source pour faire l'autocalibration. C'est juste ta Box qui n'envoie pas un signal 1080p, mais certainement du 1080i, et la synchro n'est pas la même, ce qui pourrait expliquer ou pas la différence de résultat.....mais j'y crois moyennement......
tedkiller a écrit:minirama90 a écrit:FAUX, comment veux-tu que ça soit ta BOX qui génère les mires.......le VP a juste besoin de la synchro vidéo de la source pour faire l'autocalibration. C'est juste ta Box qui n'envoie pas un signal 1080p, mais certainement du 1080i, et la synchro n'est pas la même, ce qui pourrait expliquer ou pas la différence de résultat.....mais j'y crois moyennement......
J'ai pas dit que la livebox émettait les mires... J'ai dit que la source influait sur le résultat et donc que le signal émis par la source est pris en compte dans les mesures, comment expliques-tu que le même calibrage (placement de sonde identique et paramétrages identiques) a un résultat complètement différent ? j'ai fait le test plusieurs fois pour m'assurer que les mesures n'étaient pas aléatoires.
et ma box envoie du 2160p50 et mon HTPC du 2160p24 8bits 444.
tedkiller a écrit:Alors j'aimerai bien savoir comment tu l'expliques :
Je fais 2 mesures identiques sur la même source : J'ai les mêmes résultats.
Je refais ces 2 mêmes mesures en switchant juste la source sur l'ampli (qui est en passtrough) : J'ai deux résultats identiques entre eux et complètement différents des 2 premiers.
Fredf3 a écrit:Bonjour à tous,
Je passe du tw5500 au x500.![]()
J'ai l'impression qu'on ne trouve plus de Spyder4.
Est-ce que le soft pour le x5000 qui supporte la spyder 5 serait compatible avec le x500?
Fred
