INFO rapportée par Hugo s, suite à un échange avec le Responsable Technique JVC lors de la démo du Z1 ce WE:
une mesure peut être faite sans passer par l'étape de calibration , juste en validant "Log only ' dans les paramètres de calibration
+ Edit Hugo: info insérée dans post 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], cecmateleo et 73 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Un peu d'aide please. Impossible d'obtenir une adresse Ip sur mon X500.
En DHCP, ça me dit Failed to obtainIP adress
En Ip fixe, non reconnu par le router, pas de ping possible
3 routers essayés, adresses Ip fixes changées maintes fois.
Rallumé router, rallumé X500, maintes fois, dans tous les sens.
Rien à faire, le X500 ne "communique pas". C'est quoi ce truc????
Une idée les amis? (je seche là!)
Un Factory Reset? (comment? pas d'infos sur le net...)
- Mikycoud
- Inscription Forum: 17 Déc 2012 11:46
Mikycoud a écrit:Un peu d'aide please. Impossible d'obtenir une adresse Ip sur mon X500.
En HDCP, ça me dit Failed to obtainIP adress
Je t'ai mis la procédure pour faire un RESET USINE de ton X-500, comme tu l'as demandé sur le post du X-500, mais je ne pense pas que ça efface le problème.
Es-tu sur de ton câble RJ45???? parce que normalement il n'y a pas de problème......
- minirama90
Hi Mikaël,
Fais signe à Patrice qui a résolu le même souci avec le X7500 qui est en test HCFR.
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Hugo S a écrit:Hi Mikaël,Mikycoud a écrit:Un peu d'aide please. Impossible d'obtenir une adresse Ip sur mon X500.
Hugo
Thanx Hugo, à force de batailler, j'ai réussi à régler le problème en re-flashant le firmware 1211.6. J'étais sur et certain qu ele soucis venait du X500 et non du cable ou autre élément réseau, et le reset ou le reflash étaient mes seules options. Le reflash a focntionné et le X500 peut désormais se voir assigner une adresse IP. si cela peut aider Patrice.... (que j'appelle demain quoi qu'il en soit). Thanx
- Mikycoud
Bonjour est il possible de sortir les courbes de calibrage , une fois le calibrage terminé ? et si oui comment ? merci
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
Pour info lorsque j'ai fait ma toute première auto-calibration sur un RS49 (X500) en Novembre 2015, j'ai également rencontré des difficultés, résolues par un "bidouillage", plusieurs essais de différentes configurations et paramètres réseau, ce qui s'est étalé sur plusieurs jours...
Puis ensuite avec notre X5000, l'application de ces stricts mêmes paramètres réseau à permis la détection directe du X5000 sur le même ordinateur utilisé pour la calibration du RS49 (X500).
Maintenant avec le X7500 en test HCFR chez Nicolas_1000K, celui-ci n'pas réussi à se connecter à son réseau et l'essai de l'application des paramètres que j'avais moi-même utilisés pour nos RS49 (X500) et X5000 - effectué de mémoire car mon ordi portable est resté dans les Vosges - s'est avéré infructueux.
Tout ce qui fait que pour l'article test HCFR du JVC X7500 on (coucou Patrice_laric ) essaiera de faire un encart plus particulier quant à la "bonne" configuration réseau permettant d'accéder à l'autocal, puisque c'est Patrice qui a résolu le problème de l'autocal du X7500 en test HCFR chez Nicolas_1000K.
Tout ceci pour dire que la configuration réseau pour faire reconnaître un projecteur JVC par l'autocal peut s'avérer particulièrement "chxxnte", mais qu'il ne faut pas se décourager, car (dans mon expérience) ça finit toujours par marcher...
... d'où d'ailleurs, tout l'intérêt de ce tuto HCFR...
Hugo
Mikycoud a écrit:...
Hugo
- Hugo S
steff91 a écrit:Bonjour est il possible de sortir les courbes de calibrage , une fois le calibrage terminé ? et si oui comment ? merci
en capture d'écran.
- minirama90
Hugo S a écrit:...
Hugo
... pour lequel on peut remercier Laurent_minirama90.
Hugo
- Hugo S
Après plusieurs calibrations , je n'arrive pas à avoir une courbe mieux que cela !! Et toujours avec cette bosse ?? si quelqu un pouvait m'aider
- steff91
Effectivement c'est pas beau......tu n'as pas suivi la procédure je pense......et respecté le placement de la sonde.....
Donne le détail de ton matériel: VP, distance écran/VP, base d'écran....on va t'aider.....
- minirama90
- steff91
Tu es pratiquement à la même distance de projection que moi, ta distance sonde/projecteur me semble un peu trop importante.
Tu es en mode LAMPE HAUTE ou NORMAL?
C'est une salle dédiée noire, ou tu peux faire le noir total?
L'ombre de la sonde doit être projetée au milieu H/V de l'écran
L'axe du flux lumineux doit correspondre à l'axe du capteur de la sonde: il faut donc incliner la sonde de manière à bien être dans cet axe
L'icone de la sonde dans le rectangle doit se trouver à l’extrême droite dans le rectangle au plus près de l'icône VP
- minirama90
Merci pour ton aide , je suis en lampe haute oui salle dédier noir total , ok je vais refaire des tests .
- steff91
steff91 a écrit:Merci pour ton aide , je suis en lampe haute oui salle dédier noir total , ok je vais refaire des tests .
N'hesite-pas à m'appeler si tu as des soucis......
- minirama90
