Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedryc et 122 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
J'ai un gros doute, vu que déjà un signal 1080p 3D ne passe pas, même en Passthrough...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
alunel a écrit:Il me semble qu'en passthrough. C'est à dire sans traitement dans le z7, un signal hdmi 4k devrait passer.
Non, car le passthrough n'est qu'un leurre. C'est tout de même un débit informatique qui transite dans un circuit numérique (celui du Z7).
Et ce dernier n'est pas compatible avec la norme HDMI 2.0 nécessaire pour faire transiter un signal 4K.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:alunel a écrit:Il me semble qu'en passthrough. C'est à dire sans traitement dans le z7, un signal hdmi 4k devrait passer.
+1 il faudra séparer la vidéo de l'audio donc hdmi 1 direct au projo et hdmi 2 relié a l'ampli.
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Merci de vos avis!
Il semblerait donc que toutes les sources 4K doivent être branchées directement sur la TV (pour l'instant la livebox)
Le problème est que l'upscale du lg sd vers hd/4K est pas terrible ...
Je songe donc à acheter un upscaler externe style dvdo micro iscan pro pour l'installer entre livebox et TV
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- shazam
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 12:03
Tu peut acheter un câble actif....Genre Thor, HD elite...Pour quelques 10zaine d euro..
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Justement le câble iScan Micro pro est à 130€ ....
- shazam
Si j’achète une Logitech Harmony est ce que celle ci va fonctionner Bluetooth? parce la telco d'origine il faut faut viser l'ampli pour chaque opérations.
- mr.blond
- Inscription Forum: 16 Sep 2003 2:09
L'ampli n'a pas de récepteur BT. Il ne peut donc pas fonctionner avec une telcom BT.
Il faut nécessairement utiliser une telcom qui fonctionne en IR (infra-rouge), de manière classique (et donc viser l'ampli).
Mais normalement, avec une bonne telcom, il n'est pas nécessaire de viser "proprement".
Mon matos n'est pas visible par la telcom. Il est dans une niche derrière un plateau vertical supportant la TV.
Et avec le rebond de la lumière IR sur le mur, ça parvient à atteindre l'ampli et ça fonctionne sans problème.
Merci pour ta réponse donc l'achat d'une logitech Harmony devrait être beaucoup confortable d'utilisation que la telcom d'origine..parce que la petite telecommande faut vraiment bien visé l'ampli
- mr.blond
Je n'ai jamais utilisé la petite telcom.
Peut-être qu'elle est très directive. En utilisant la grosse telcom, je ne me souviens pas d'un quelconque souci de directivité.
J'utilise une Pronto, qui a 4 émetteur IR. Ca "'arrose" donc pas mal et il n'y a pas du tout besoin de viser.
Bonsoir à tous.
J'ai actuellement sur l'écran de mon Z7, le type de décodage appliqué à la réception des radios. Je désirerais voir apparaitre la radio sélectionnée. 3 lectures du manuel n'ont pas suffit à retrouver cette manip qui est toute simple mais impossible de m'en souvenir.
L'un d'entre vous peut-il me la transmettre ? Merci
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Ca y est, j'ai trouve la touche info. Petite et à reporter sur mon Harmony Touch.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Phil 94
Bonsoir. J'ai changé 2 stations dans vtuner qui apparaissent bien sur les favoris lorsque j'affiche le guide sur mon vp. En les selectionnant via cet ecran je peux les ecouter sans pb. Par contre apres coupure du vp seuls apparaissent sur l'ecran du z7, les 2 anciennes stations qui avaient disprues de la liste des favoris. Je resume, les Bonnes stations apparaissent dans la liste des favoris mais ne sont pas effectives sans entrer dans le menu.
Une idee ?
Une idee ?
- Phil 94
J'ai une question concernant les codecs pris en charge par le Z7 : LE E AC3 ou Dolby Digital Plus
Je précise que j'ai déjà lu pas mal de documentations et avis/ commentaires/tutos et vérifié les câbles.Le Z-7 est sensé le décoder...
Par ailleurs, la liaison est en HDMI entre le lecteur (un Pop-corn A110) et le Z7.
Donc 2 fichiers (:Logiciel Mediainfo)
1 - Format AC-3 Codec_ID : A_AC3 ---> Ok lu par le Z7.
2 - Formant EAC-3 Codec_ID : A_EAC3 -> Non lu par le Z7
Avez-vous ce soucis ?
Je voudrai juste en avoir le cœur net. D'autant plus que ce format semble être de plus en plus utilisé car faisant partie des normes de TNT.
Merci à vous. Et Bonne année !
- bubul
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 17:46
C'est quoi le format EAC3 ?
Le nom de code du DD+ ?
Toujours est-il que le DD+ est bien décodé par le Z7.
A mon avis, tu as un souci sur ton film piraté.
