bonjour
est il possible d'utiliser un ampli de puissance + un ampli H/C ( en l'occurrence en sr 6300 avec sortie a/b) sur des triangles celius 202
je ne risque pas de cramer l'un ou l'autre ?
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mido92 et 143 invités
Quel est l'interet de la bi-amplification?
- ben341
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 12:28
ben341 a écrit:bonjour
Avec quel raccordement ?
Surtout ne jamais brancher deux amplis sur une même paire d'enceintes .... ou alors passer par un switch
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Ne confondez pas ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis, et mon attitude dépend de qui vous êtes.
griosu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Oct 2007 1:04
hello,
tu veux utiliser ton ampli HC uniquement comme pré-ampli ou connecter les pré-out vers un ampli de puissance tout en utilisant l'amplification de ton ampli HC ?
faut-il encore que ton ampli HC ne déconnecte pas les étages de puissance quand tu utilises les pré-out
dans l'absolu, pour peu que tu n'oublies pas d'enlever les straps de tes enceintes ça pourrait se faire, mais avec deux amplis de caractéristiques différentes ce ne sera pas évident à équilibrer![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
brugam a écrit:hello,
faut-il encore que ton ampli HC ne déconnecte pas les étages de puissance quand tu utilises les pré-out![]()
bonjour
j'ai un ampli de puissance (sta200) relié à l'ampli HC en pré-out.
comme l'ampli HC ( marantz sr6300) a des sorties A ( en 5.1) et B ( front L et R). les autres enceintes ( subv + centrale + arrières) sont en direct sur l'ampli hc.
je voulais savoir si c'était possible de raccorder les sorties B directement au celius, et si il y avait un avantage. ( effectivement j'enlève les straps avant).
c'est uniquement pour le mode HIFI que je veux le faire, car il est possible de déactiver la sortie B.
- ben341
oups ! je crois que je commence à comprendre !
front right et left sont alimentées par l'ampli de puissance et les autres enceintes par l'ampli hc, correct ?
en configuration 5.1 ça te convient mais tu voudrais qu'en hifi les frontales soient bi-amplifiées ?
si c'est cela, ça ne marchera que si tu sais sélectionner A+B en même temps.
je m'explique:
puisque les straps doivent être enlevés, si tu ne sais choisir que A ou B, en hc (sorties A) les frontales ne seront alimentées que pour les basses fréquences via l'ampli de puissance....
par contre en hifi ce sera bon car dans ce cas, la partie tweeter medium des frontales sera alimentée par l'ampli hc (sortie B) et la partie woofer par l'ampli de puissance
maintenant, de là à dire que ça va apporter quelque chose en plus, ne connaissant pas les celius, je ne saurais te répondre![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
ps:
j'ai décidé arbitrairement que l'ampli de puissance alimenterait les basses fréquences et que l'ampli hc alimenterait les hautes fréquences
dans cette configuration, les frontales seront évidement bi-amplifiées en permanence![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
je m'explique:
ps:
brugam a écrit:oups ! je crois que je commence à comprendre !
front right et left sont alimentées par l'ampli de puissance et les autres enceintes par l'ampli hc, correct ? oui correct !
en configuration 5.1 ça te convient mais tu voudrais qu'en hifi les frontales soient bi-amplifiées ? oui voila, enfin si c'est possible
si c'est cela, ça ne marchera que si tu sais sélectionner A+B en même temps. j'ai des boutons. mais d'office en A et B
je m'explique:
tu veux dire que la partie alimenté par le B se coupe si on est en HC
par contre en hifi ce sera bon car dans ce cas, la partie tweeter medium des frontales sera alimentée par l'ampli hc (sortie B) et la partie woofer par l'ampli de puissance![]()
ps:
tu veux dire que le double bornier c'est pour le haut les aigus et medium, et le bas c'est pour les basses ?
haa je comprends mieux a quoi cela sert...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- ben341
Non ... en général ?? !! ?? le bornier du haut = aigues et le bornier du bas = les basses +médium.
dans le cas de la celius 202, il me semble que la répartition soit tweeter-medium pour le bornier du haut et woofer pour le bornier du bas.
il faudrait vérifier dans la doc![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
@ben341
en HC il faut que tu sélectionnes A + B (en même temps) sinon tu n'auras que les basses fréquences
en hifi, seul le B est nécessaire
brugam a écrit:@ben341
de toute façon, mon ampli reste en stereo en hifi. donc pas de pb la dessus.
pour finir, je peux en prenant évidemment le soin de retirer le pont existant, faire de la bi-amplification.
merci !
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
- ben341
je viens de voir que les speakers systèmes B ne pouvaient pas restituer en mode s direct ( pur audio), et donc c'est le dac de l'ampli qui officie.
la différence est nette entre d'un coté l'ampli de puissance en direct sur le Right avec bridge sur le double bornier, et de l'autre coté Left l'ampli de puissance sur le bornier du bas et le systeme B sur celui du haut.
en puissance le R>L bizarre ?
en clarté le R>L ( je pense que le systeme B utilise le dac de l'ampli alors que l'autre utilise celui du lecteur dvd pana bt500)
part contre en netteté L>R c'est plus net, mais moins clair ou cristalin.
part contre, un point tres negatif pour tester, il n'y pas de balance sur cet ampli ...
ce soir, je vais tester ampli de puissance en bornier haut et marantz en bornier B.
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
- ben341
Je viens d'adjoindre à mon ampli HC, un onkyo RZ900, un ampli de puissance Nuprime STA-9 Classe A+D.
Je suis en 5.1.2 avec 2 Kef Q900 en frontale, 2 Davis Ro130 (en Dolby atmos), 2 KEF IQ30 en surround, une centrale Jmlab CC800 et un caisson BK XLS200.
En hifi, le résultat à l'écoute est très satisfaisant, non pas que le RZ900 soit mauvais en hifi, car 'il a une sacrée alimentation toriodale et qu'il se débrouille très bien, mais avec le Nuprime tout est mieux, instrument détaché, finesse de l'aigu, plus de profondeur, basse mieux maintenu et détourée.
En HC je gagne surtout en dynamique car je suppose que vu que le RZ900 ne gère plus les enceintes FRONT, la puissance doit se répartir vers les autres enceintes.
Les 2 appareils sont reliés par un cable de modulation et les enceintes sont bien sur branchées sur le Nuprime.
Il m'est venu l'idée d'utiliser les sorties HP du RZ900 pour alimenter soit les tweeters soit les boomers et d'utiliser les sorties HP du Nuprime, pour alimenter soit les boomers ou tweeters.
Donc sorties HP :
RZ900 -> tweeters Kef Q900
STA-9 -> boomers Kef Q900
ou
RZ900 -> boomers Kef Q900
STA-9 -> tweeters Kef Q900
Les résultats dans les 2 cas sont intéressants, car il me semble meilleurs par rapport à un seul amplificateur qui alimente les enceintes.
Le seul truc qui me gène c'est que la puissance du RZ900 est de 2 x 170W sous 8 ohms alors que le STA-9 c'est 2 X 120w 8 ohms.
Malgré cette différence de puissance de sorties, je ne ressens pas de gène auditive...
J'ai testé cela hier soir vite fait et il faut que je pousse plus loin![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Donc sorties HP :
ou
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Histoire d'enrichir ce topic d'une expérience supplémentaire, j'ai passé aujourd'hui mon Yamaha RX-A700 en bi-amplification sur les colonnes avant droite gauche.
Une voie de l'ampli alimente les deux boomers (par enceinte) de 20cm diamètre alors que la seconde voie alimente le tweeter et le medium de 13 cm de diamètre.
Je n'y croyais pas mais je suis agréablement surpris. C'est sur les aigus et le medium que la différence est flagrante: plus de clarté et d'intelligibilité.
Pour les concerts c'est bien meilleur.
Je regrette de ne pas l'avoir testé plus tôt.
Prochainement il va me falloir tester un film d'action.
Ma recommendation est d'utiliser la bi-amplifications dès lors que les colonnes frontales sont dotées d'un (ou deux) boomer(s) de diamètre conséquent.
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- valerianf
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 14:58
Et un méga déterrage UN !![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Je tenais à poster mon retour d'expérience à ce sujet, sur un Yamaha RX-A780 avec des Klipsch RF-82 mkII.
A la base j'ai repris un intégré HC car l'occase était trop belle.
J'ai ajouté un bloc de puissance Tangent powerampster II (rapport qualité prix IMBATTABLE) pour alimenter les front car la puissance est vraiment la faiblesse des intégrés HC entrée et milieu de gamme.
Satisfait depuis l'installation (sans aide de la calibration YPAO pour le moment), je retombe sur ce sujet en discutant avec un ami qui a passé son marantz en bi-amp et qui en est ravi. Ni une ni deux, je passe le mien en bi amp et là c'est vraiment une GROSSE claque !!
Déjà le niveau est plus élevé, je ne dis pas que c'est mieux mais on a l'impression plus agréable de puissance. (Au même volume sur l'ampli)
Mais le son, le son !! Tout est beaucoup plus détaillé, en musique comme pour les films. Les pistes audio récentes même en streaming sont retransmises en stéréo magnifiquement, et je ne savais pas la RF-82 capable d'une telle subtilité dans la reproduction et l'équilibre entre les aigus et les graves.
Bref, j'avais déjà hésité à le faire mais aujourd'hui, peu importe le résultat final aux oreilles de chacun, je conseille l'essai de cette fonction à 200%.
Cela permet de confirmer que l'ampli ne restreint pas cette fonction qd on utilise les pré out front en lieu et place des borniers. Quant au niveau je n'ai pas l'impression de manque.
Reste a tester en ajoutant centrale et surround, si un déséquilibre se fait sentir au fur et a mesure que le Yamaha dillue sa puissance.
Et une belle année !![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- Mudj33
- Inscription Forum: 19 Fév 2013 13:08
75 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
