Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: digital, lolo thx et 275 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
Message » 26 Jan 2017 8:27
fanvw a écrit:Au depart javais mis ma sonde spyder 4 a la limite droite du carré jaune, elle touchait le trait soit côté VP, mais vraiment a la limite, ben pas moyen d'avoir un gamma :ko:
J'ai avancé ma sonde de 10 voir 20 cm soit légèrement a l'intérieur du rectangle jaune et ne touche pas le trait :grad: , elle est également inclinée légèrement vers le bas, allez je dirai 5 a 10 degrés environ.
Et surtout l'ombre de la sonde est dans l'axe vertical et horizontal de l'écran :oldy:
Si ca peut t'aider :wtf:
Intéressant, donc inclinée vers le bas ?! moi au contraire je vise le flux lumineux en orientant la sonde vers le projo (donc le haut).... pour l'ombre c'est ok...je vais essayer ça
on est d'accord que l'espace colorimétrique n'influe pas sur le gamma (ycbcr, rvb etc....)
xullux de bordeaux
Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Message » 26 Jan 2017 9:15
Oui inclinée vers le bas, coté rond perforés vers VP et le galbe de la sonde coté écran là où il y a la lumière bleu dans mon cas sur la spyder 4 pro
De plus cette sonde à 3 pattes,dans mon cas une haut et les deux autres en bas
Je te ferais une photo in situ histoire de me faire comprendre :wink:
A ce sujet je propose à Minirama90 de mettre en page 1 de son tuto une image de la sonde spyder 5 in situ, je lui donnerai la mienne concernant la spyder 4, in situ pour que l'on l'écran, la sonde et le flux lumineux du VP
A confirmer par les spécialistes mais je ne pense pas que l'espace colorimétrique n'influe pas sur le gamma :zen:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 26 Jan 2017 10:51
non cela ne marche pas, j'ai essaye d'orienter la sonde 10° vers le bas (du coup je dois rapprocher au max la sonde)
j'ai toujours une dérive dans le gamma
pour info :
mode cinema avec remise à zéro
lampe haute
cmd : désactivé
le PC envoi en ycbr (mais ça change rien en rvb)
je me demande si il n'y a pas un truc à faire avec la carte video NVIDIA
ma sonde est peux etre défectueuse, un jour elle est tombé et j'ai remis les lentilles (d'abord la blanche puis le filtre bleu) je pense ne pas m'etre trompé
xullux de bordeaux
Message » 26 Jan 2017 11:00
fanvw a écrit:Oui inclinée vers le bas, coté rond perforés vers VP et le galbe de la sonde coté écran là où il y a la lumière bleu dans mon cas sur la spyder 4 pro
Si le VP est en hauteur, et l'écran plus bas, je ne comprends pas pourquoi la sonde serait inclinée vers le bas côté capteur flux VP. L'axe du capteur doit être dans l'axe du flux lumineux du VP.
il y a déjà une photo in situ de la sonde SPYDER 5 et ensuite une explication, OK pour rajouter la photo de la SPYDER 4
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 26 Jan 2017 11:09
xullux de bordeaux a écrit:non cela ne marche pas, j'ai essaye d'orienter la sonde 10° vers le bas (du coup je dois rapprocher au max la sonde)
pour info :
lampe haute
cmd : désactivé
bonjour,Je ne comprends pas...tu parles de dérive gamma, donc de résultats de l'autocalibration mauvais par rapport à la courbe gamma, ou alors c'est lorsque tu essais avec une source diffusée par ton PC?
Parce que ton PC n'influe pas sur l'autocalibration, il est relié soit en RJ45, soit en Wi-Fi à la box qui le relie au VP uniquement pour le déroulé de l'Autocalibration. C'est le VP qui génère les mires.
minirama90
Message » 26 Jan 2017 12:47
Je pensais que le cable rs-232 était la pour transférer les réglages une fois la calibration faite... à ce moment la comment cela se fait que je dois brancher ma source pour que cela fonctionne
Pour info mon PC est branché au lecteur (oppo105d), le lecteur est branché sur le preamp et ce dernier au projo
xullux de bordeaux
Message » 26 Jan 2017 12:55
si tu as allumé toutes tes sources comme tu visualises tes films, c'est bien comme cela que tu dois faire
Par contre mes calibrations je les fait en lampe BAS, mais je ne pense pas que lampe HAUT est problématique :hein:
Je fais tout en RJ45 par ma BOX et ma source est le PCHC, je n'ai rien fait dans les réglages nvidia
fanvw
Message » 26 Jan 2017 13:19
fanvw a écrit:si tu as allumé toutes tes sources comme tu visualises tes films, c'est bien comme cela que tu dois faire
ok merci de ton retour, je fais donc correctement, je me demande si la sonde n'est pas défectueuse, il faut que je regarde si je peux la reset
xullux de bordeaux
Message » 26 Jan 2017 13:52
moi par contre j’avais un meilleur résultat avec la sonde au milieu du carré, du coup j'avais un gamma nickel et les couleurs secondaire bien alignées dans l'axe pour avoir le blanc pur.
yoda_snake
Inscription Forum: 12 Sep 2006 18:35
Message » 26 Jan 2017 14:18
xullux de bordeaux a écrit:Je pensais que le cable rs-232 était la pour transférer les réglages une fois la calibration faite... à ce moment la comment cela se fait que je dois brancher ma source pour que cela fonctionne
il est nécessaire d'allumer la platine blu-ray uniquement pour avoir la synchro vidéo avec le VP, pour pouvoir afficher les mires.
L'autocalibration JVC se fait uniquement entre le VP , la pièce et l'écran, mais pas en tenant compte de tout ce qui est en aval du VP. C'est pour cela que si l'on ne veut pas fausser le résultat après calibration, il est nécessaire d'avoir tous les réglages image de l'OPPO à zéro ou alors de se mettre en SORTIE DIRECT en résolution, car dans ce cas, ça ne passe pas par la puce QDEO et donc aucun réglage n'intervient.
minirama90
Message » 26 Jan 2017 16:43
j'ai essayé de modifier la largeur d'écran qui est en fait la diagonale écran, j'ai mis l'oppo en directe, j'ai mis la sonde au milieu du cadre jaune mais rien y fait le gamma n'est pas à 2.2.... je n'ai pas la lampe d'origine c'est peux etre ça ou alors c'est la sonde qui déconne... si quelqu'un se trouve dans le Bordelais il serait le bienvenu pour venir faire un essai chez moi
tcho
xullux de bordeaux
Message » 26 Jan 2017 17:19
xullux de bordeaux a écrit:le gamma n'est pas à 2.2....
Ou vois tu cette valeur ? :wtf:
fanvw
Message » 26 Jan 2017 18:06
lorsque tu passe le curseur sur le gamma à la fin du test il te dit que le gamma de reférence est à 2.2
par contre j'ai trouvé dans le menu 'picture mode setting' un paramètre filter qui est 'normal' chez moi alors qu'en page 1 de ce post il est 'wide'... comment change t'on cette option ?
xullux de bordeaux
Message » 26 Jan 2017 21:37
xullux de bordeaux a écrit:par contre j'ai trouvé dans le menu 'picture mode setting' un paramètre filter qui est 'normal' chez moi alors qu'en page 1 de ce post il est 'wide'... comment change t'on cette option ?
Je me suis fait la même réflexion, mais j'ai oublié de poser la question, merci de ce rappel :oops:
fanvw
Message » 26 Jan 2017 21:40
je ne suis pas sur, mais il me semble que c'est lorsque l'on configure en MODE lampe haut.....et ça passe automatiquement en WIDE. C'est avec la SPYDER 5, donc c'est peut-être différent aussi......
minirama90
Retourner vers Projecteurs HD
