je n'ai pas vu de topic dédié à cette nouvelle gamme (étonnant)
MARANTZ SR-5011 :
• 7 x 100 W sous 8 ohms
• Nouveaux composants HDAM
• Circuit de type Curent Feedback (contre-réaction en courant)
• Convertisseurs audio 192 KHz/24 bits
• Traitements Audyssey MultEQ XT, Audyssey Dynamic Volume et Audyssey Dynamic EQ
• 3D Ready
• Upscaling Ultra HD/4K (30 Hz)
• Compatibilité Spotify Connect
• Compatibilité Bluetooth
• Compatibilité Wi‑Fi
• Compatibilité AirPlay
• Compatibilité Dolby Atmos 5.1.2
• Compatibilité DTS:X 7.1
• Certification ISF
• Fonction passerelle audio/photo UPnP (DLNA)
• Compatibilité avec les applications Marantz Remote Android/iOS
• Applications Auddyssey (payante, 20 €)
• Made for iPod/iPhone iPad
• OSD disponible sur HDMI
• Décodeurs Dolby TrueHD et DTS‑HD
• 8 entrées/2 sorties HDMI 2.0a (ARC pour la sortie)
• Certification HDCP 2.2
• Sortie Pre-Out 7.2
• Sortie Pre-Out 2.0
• Entrée analogique 7.1
• Port USB Host en façade
• Compatibilités MP3, WMA, Wav, Alac, Flac et AAC, AIFF et DSD (jusqu'à 5,6 MHz)
• Compatibilité Flac (jusqu'en 192 kHz/24 bits)
• Fonction Gapless
Consommation électrique : 650 W
Dimensions maximales (L x P x H) : 440 x 346 x 161 mm
Poids : 10 kg
Manuel : http://manuals.marantz.com/SR5011/EU/FR/index.php
MARANTZ SR-6011
• 9 x 185 W sous 6 ohms
• 3D Ready
• Upscaling Ultra HD/4K jusqu'en 60 Hz
• Certification AirPlay
• Compatibilité Dolby Atmos 7.2.4
• Compatibilité DTS:X 11.2
• Certification ISF
• Fonction Gapless
• Fonction InstaPrevue
• Onze paires de borniers pour la gestion d'enceintes Height
• Traitement Audyssey LFC pour continuer à bénéficier des fréquences basses sans gêner les voisins en cas de séance Home Cinéma nocturne
• Compatibilités AIFF et DSD
• Traitements Audyssey MultEQ XT 32, Audyssey Dynamic Volume et Audyssey Dynamic EQ
• Traitements Audyssey MultEQ Pro
• Traitements Audyssey DSX
• Traitements DTS‑Neo X 11.1
• 8 entrées HDMI 2.0a (une en façade)
• Fonction ARC
• Multiroom stéréo zone 2
• Entrée Phono
• Application Android/iOS Marantz Remote
• Application Audyssey
• Fonction multiroom Heos HS2
• Multiroom HDMI zone 2 (signal audio-vidéo différent sur les HDMI 1 et 2)
• 8 entrées HDMI 2.0 (une en façade)
• 2 sorties HDMI (avec gestion de source différente)
• Sortie Pre-Out 11.2
Manuel : http://manuals.marantz.com/SR6011/EU/FR/index.php
MARANTZ SR-7011
• 9 x 200 W sous 6 ohms
• 3D Ready
• Certification ISF
• Fonction Gapless
• Compatibilités AIFF et DSD (jusqu'à 5,6 MHz)
• Fonction ARC
• Multiroom stéréo zone 2 & 3
• Entrée Phono
• Façade en aluminium
• Trappe frontale
• Sortie HDMI zone 1/2 (signal audio‑vidéo différent de la sortie HDMI 3)
• Sortie HDMI zone 3 (signal audio‑vidéo différent des sorties HDMI 1/2)
• 3 sorties HDMI (avec gestion de source différente)
• Mise à jour Firmware Auro 3D par internet, contre la somme de 149 euros
sources : AVCésar
au niveau tarif actuellement, on est sur 700/1100/1800
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, chris0706, KirKanos18, ludo9159 et 142 invités
MARANTZ 2016-2017 : SR-5011 / SR-6011 / SR-7011
- pierrotyahoo
- Inscription Forum: 12 Juil 2010 15:35
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
je ne connaissais pas ce site
bon prix, mais modèle d'expo, pas fan
je pense partir sur le 6011
il y a du monde à avoir acheté un des 3 amplis de cette nouvelle gamme ?
- pierrotyahoo
Pas de test en vue pour le 7011.
Vraiment car Marantz a une signature sonore vraiment élégante, raffinée....
- ulises
- Inscription Forum: 14 Mai 2010 14:07
Excellente initiative que de lancer ce sujet !
Je me permets 2 remarques :
- le 6011 n'est pas compatible avec le systeme multiroom Heos
- il me semble plus judicieux de donner la puissance à la même impédance (actuellement c'est sous 8 ohms pour le 5011 et 6 ohms pour le 6011 et le 7011)
- The_Howler
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 12:37
Bonsoir, le wifi ne fonctionne plus sur sr5010 qui a seulement quelques mois. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Problème connu ou je n'ai pas de chance ?
- christian.legaig
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:03
christian.legaig a écrit:Bonsoir, le wifi ne fonctionne plus sur sr5010 qui a seulement quelques mois. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Problème connu ou je n'ai pas de chance ?
Il y a un sujet sur la génération 2015-2016, mais je vais quand même repondre ici.
Je n'ai pas utilisé le wifi très longtemps sur mon SR5010, je préfère être en filaire quand je le peux, il n'a jamais flanché.
Quelques suggestions issues du forum AVS :
AVS a écrit:Réinitialisation du réseau (sans perte de la configuration générale)
1 - Ampli allumé, sur la source "Online Music".
2 - Appui simultané sur les touches "TUNER PRESET CH+" et "STATUS" du panneau avant de l'ampli (PAS la télécommande).
3 - Laisser appuyé quelques secondes jusqu'à ce qu'apparaisse "Network Restart" sur l'afficheur, puis on peut relâcher.
Si ça ne fonctionne pas, une réinitialisation totale est à envisager. Voici les recommandations en VO
AVS a écrit:Resetting the SR5010. Note that for microprocessor and network reset, all user and Audyssey setup settings will be wiped out. The SAVE/LOAD configuration steps should be performed beforehand to save user and Audyssey settings.
(1) Soft reset. Un-plug the power chord for approximately 10 minutes.
(2) Microprocessor reset. Also known as the factory reset.
Turn OFF the unit
Turn ON the unit and simultaneously press the M-DAX and ZONE 2 SOURCE buttons.
Wait until the display starts flashing in 1 second intervals, then release the two buttons.
(3) Network reset.
Turn OFF the unit
Turn ON the unit and simultaneously press the ZONE 2 ON/OFF and ZONE 2 SOURCE buttons.
- The_Howler
Le 7011 me tenterait bien pour remplacer mon 7005...
Mais je me demande de quelles avancées réelles vais je bénéficier mis à part les nouveaux formats lus et fonctions nouvelles ?
- JOJO54
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
The_Howler a écrit:christian.legaig a écrit:Bonsoir, le wifi ne fonctionne plus sur sr5010 qui a seulement quelques mois. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Problème connu ou je n'ai pas de chance ?
Quelques suggestions issues du forum AVS :AVS a écrit:Réinitialisation du réseau (sans perte de la configuration générale)
Si ça ne fonctionne pas, une réinitialisation totale est à envisager. Voici les recommandations en VOAVS a écrit:Resetting the SR5010. Note that for microprocessor and network reset, all user and Audyssey setup settings will be wiped out. The SAVE/LOAD configuration steps should be performed beforehand to save user and Audyssey settings.
Turn OFF the unit
(3) Network reset.
Turn OFF the unit
Merci beaucoup pour ces infos.
Ça fonctionne à nouveau après avoir débranché l'ampli la nuit, j'espère que ça va tenir sinon je ferai les manips que tu m'as indiquées.
- christian.legaig
J'ai craqué pour un 6011 en remplacement de mon Pio...
Je suis en train de faire joujou avec les réglages
- pierrotyahoo
J'ai pu constater qu'un bon nombre de possesseurs , par exemple de l'onkyo RZ900 est passé au marantz sr 6010 voire 7010. D'après certains post ces Marantz présentent énormément de qualités, d’emblée un SAV très réactif et surtout une signature sonore vraiment excellente.
J'e connais un membre du forum HDfever qui avait les deux ampli ( RZ900 et sr 7010) et ses éloges sont vraiment en faveur du MArantz ). D'après un autre membre de HDFever, la mise à jour du Auro3D, en particulier, l'option Auro 2D sactivés sur une piste 'atmos semble transformer positivement le résultat final.
IL semblerait que le MArantz 7010 reconnaisse les disques durs de 512go,s j'imagcine qu'il en va de même avec les nouveaux modèles.
- ulises
Je suis pour ma part convaincu par le rendu plus chaud du Marantz mais si un amateur éclairé pourrait m'aider à y voir plus clair dans ma réflexion , ça serait sympa...
Merki...
Merki...
- JOJO54
Au fait , il y a erreur sur les photos du 7011 , le 7011 possède un double écran...
- JOJO54
[quote="JOJO54"]Au fait , il y a erreur sur les photos du 7011 , le 7011 possède un double écran...
Justement à part quelques rares tests du 6011 de la presse allemande , rien pour le 7011 et rien sur l'apport de l'Auro 3D ce qu est bien dommage!!!!!
Moic qui dois se décider erntre le 7011, le yamaha 3060 ( peu d'évolution comparé à son frère 3060) ou onkyo 3100. Sici l'apport de l'Auro 2D sur une piste Atmoss est sic efficace voire meilleur queq les DSP de YAamaha ( même sis la comparaison diffère tant soit peu )
des tests du 6011:
http://www.audiovideohd.fr/tests/467-Ma ... 011-0.html
http://www.areadvd.de/tests/xxl-test-ma ... 1-500-eur/
http://www.pc-magazin.de/vergleich/av-r ... 15382.html
des tests du 6011:
- ulises
- ulises
