minirama90 a écrit:Ce qui est important, c'est d'obtenir une courbe Gamma qui se confond avec la courbe cible.
Ca je l'ai bien compris et je vais refaire plusieurs calibration en orientant correctement la sonde dans le flux lumineux afin d'avoir le meilleur résultat
minirama90 a écrit:Lorsque tu fais un RAZ sur la page 1, tous les paramètres de cette page se remettent à zéro.
La page 1 comme tu dis c'est "QUALITE IMAGE" soit le 1er icone en haut à gauche et en dessous on accède à plusieurs paramètres qui nous envoi vers plusieurs pages et ou sur chacune de ces pages il
FAUT faire un RAZ, reprend moi si je me trompe et au besoin, je te propose de le préciser dans ta 1ere page de ce post
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/4DNC1oSi6jdgFNRhe2UVeRCPlj9ikNVjXdtHIKFJd2FZ5N9Nj7V1SrGi5jdhiDEdLMUcb5OvnF5DNl8J5QlrKPZKceXIfI7RnZ_L1BiKL3HV3MCglv27Hx2ZErQkPGoh8uoRW9YneiPAj5RD4Ehx91R8ybIGzhR3GqK6yZtvPQBL2d1b-UN2zPSHnCPsfmqJTrKn3K9S0URFq96IZk-Bhm7Ah7UQI2oi0CAp_OfPFnKXlkUjN2FzUo3H8X3nS9D1Qtvkseask6x5uv7KjMI6tYzZXcHIF49T3J7rrgDc04CRSExnC25ZZyp7H7VE7JFmmO5xoKPHCm713OguXyJkm2A-8PalZeHdjyioj3uhD8zQ9FwrKraLXWQmUnSoIIMQzaidhtJXjW3XgqTeNcmPU6Zdia_hku3aQ53PeQhO1jXMrDOxoXT0PkMIbxtWMrmEp1sqk01Kv838yeenPCuboxtYZoW1sbF881Y9SpPOk5tSduIySxzuNXzGscr-sEcLVlfwFyFqiSXgtb9Jprzdfb9CLadTTBbtrXo-1npGfaEZDoXvK4QAcAwZM67KEcFQP8PHL6J6zW1CGYJheynrBrL8CjlAmuBW7zngTAluWdnYu5d200i78DYHjRAO72nQ9H3f7rj5YyCzVXvqovnIxlzb3CFQhZ_MVTVRJEXEzg=w461-h585-no)
minirama90 a écrit:L'e-shift n'intervient pas dans la calibration.
OK
minirama90 a écrit:Normalement le résultat suivant ta préselection sera différent. Suivant cette préselection, l'autocalibration va se faire avec des cibles différentes.
C'est là ou je coince, tu veux dire si je choisi, cinema, standard, user1 . . . .
minirama90 a écrit:Normalement, si tu fais un RAZ et que tu es en MODE LAMPE HAUT, ça doit repasser en MODE LAMPE BAS.
Non, je dois la remettre manuellement en mode LAMPE BAS, ou alors je dois attendre un certain temps ?
minirama90 a écrit:Par rapport à ta base 2.35 de 3,04m, es-tu obligé de passer en MODE LAMPE HAUT? Si oui, fais l'autocalibration en MODE LAMPE HAUT, si non, fais l'autocalibration en MODE LAMPE BAS.
NON, je regarde en mode LAMPE BAS par soucis d'économie de lampe dans les 2 formats d'ou ma calibration en mode LAMPE BAS
minirama90 a écrit:La partie arrière de la sonde est celle qui est plate. Ce côté doit être dirigé vers le flux du vidéoprojecteur. Le devant , côté bombé de la sonde étant dirigé vers l'écran de projection.
Oui je l'ai compris ça, je voulais plutôt dire un haut et un bas, comme la spyder 4 à 3 pattes, c'est soit 2 en haut en une en bas ou l'inverse, je ne sais si je me fais bien comprendre
minirama90 a écrit:Iris ouvert = Iris ouvert à fond.
Oui j'ai parcouru les lignes de ce post et j'ai compris que IRIS MAX c'est 0 en réglage dans le menu, (à ajouter aussi sur ta première page peut être
minirama90 a écrit:Fais l'autocalibration avec la base d'écran la plus grande...
OK
