ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 44 invitĂ©s
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
1/ Si tu es en écran étendu, tu peux mettre la résolution que tu veux sur chacun des 2 écrans.; Chez moi je suis en 1680x1050 sur le moniteur principal (en VGA, top moderne lol), et UHD sur l'ecran relié en HDMI à la même carte graphique
2/ Le réglage de Kodi est indépendant du réglage que tu fais dans windows, sauf si tu as coché la case "utiliser une fenêtre plein écran". Par contre Kodi n'adapte pas la réso en fonction de la vidéo, elle reste à ce que tu as choisi dans ses settings et Kodi assure l'upscaling.
Je t'ai demandé de te passer du pre-ampli justement pour voir si ce n'etait pas lui qui bloquait l'apparition de la réso UHD aussi bien sous Windows que sous Kodi, et il semble hélas que c'est bien une part de ton soucis.
L'histoire du balayage j'ai du mal à comprendre de la façon dont tu le décris. Que veux tu dire par là ?
- Inscription Forum: 25 AoĂ» 2005 13:26
fanvw a écrit:Dialhot a écrit:Alors là il faut que je sois chez moi pour voir si tu as bien le bon fichier, je n'ai pas mémoire de ces lignes "masterprocess".
Quelle version de Kodi ?
JARVIS 16.1
IL y a une chose que je ne comprends pastoujours pour revenir a mes resolutions, j'ai un i7 6700k une gtx 1070 et sous win 10
Je suis en "etendre les affichages" dans les "parametres daffichages" de windows avec pour ecran principal mon pre ampli/ VP
Faut-il dans ces paramètres configurer les résolutions différemment en sachant que mon 2e est l'écran full hd du pchc
Pourquoi ne puis je pas mettre une resolution UHD pour le VP en sachant que l'écran 1 sous windows est le pre ampli et que ce dernier est réglé sur "inchangé " dans "résolution d'image". Par contre quand je branche l hdmi du pchc directement sur le VP, jai les résolutions UHD mais meme en choisissant 3840x2160 l'image balaye sur la toile![]()
Enfin, faut il changer les resolutions dans les paramètres d'affichage de windows et/ou nvidia ou KODI sait gérer seul la resolution suivant le fichier lancé![]()
Je me répète peut être mais je suis sûr que jai loupé quelque chose ou je ne sais quoi![]()
Je sèche, si quelqu'un veut m'aider en team viewer, je suis preneur
Si tu parles de l'ampli qui est dans ta config TX-NR5010 il n'est pas 4K, du moins il est compatible 4K mais pas Full, puisqu'il a des ports HDMI uniquement en 1.4
HDMI 1.4 = 4K 30 HZ maxi, 3D 1080p etc. donc si tu veux lui envoyer du 4K ce sera uniquement en 30 HZ Max...
HDMI 2.0 = 4K 60 HZ, HDR, voir plus etc.
"est équipé de nombreuses prises HDMI 1.4"
VoilĂ oĂą est ton souci si je ne me plante pas avec ton ampli...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 DĂ©c 2015 16:35
Dialhot a écrit:L'histoire du balayage j'ai du mal à comprendre de la façon dont tu le décris. Que veux tu dire par là ?
J'ai pas trop pigé aussi.
Peut-être une histoire de HZ, si trop élevé ou pas adapté...
Les résos mais ne pas oublier les fréquences de rafraichissement "HZ".
- Poilut66
Certes mais en numérique si tu n'as pas les bonnes caractéristiques (que ce soit en réso ou en fréquence), l'écran est noir. Balayage ça me fait penser à une image analogique pas stable sur les vieux CRT ![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Pas forcément noir... le numérique...
J'ai déjà balancé "en sortie PC" du 4K sur une TV 1080p, bien sur celle-ci n'affichait que du 1080p et donc un quart de l'image, du coup c'est la sourie qui déplaçait le bureau dans l'écran du TV, mais pas d’écran noir.
Dans tous les cas son ampli et limité à 4K 30HZ au dessus ça va bloquer.
Je lui donne le plus d'info possible, après...
- Poilut66
Dialhot a écrit:1/ Si tu es en écran étendu, tu peux mettre la résolution que tu veux sur chacun des 2 écrans.; Chez moi je suis en 1680x1050 sur le moniteur principal (en VGA, top moderne lol), et UHD sur l'ecran relié en HDMI à la même carte graphique
En passant par mon préampli je suis bloqué à 1920x1080 sur les 2 ecrans
En reliant l'HDMI en direct sur le VP, je peux mettre 1920x1080 sur mon ecran PC et UHD sur le VP
Dialhot a écrit:2/ Le réglage de Kodi est indépendant du réglage que tu fais dans windows, sauf si tu as coché la case "utiliser une fenêtre plein écran".
La case est cochée
Dialhot a écrit:Par contre Kodi n'adapte pas la réso en fonction de la vidéo, elle reste à ce que tu as choisi dans ses settings et Kodi assure l'upscaling.
quand je fais CTRL+J pendant le visonnage d'un fichier 4K, il me met scale 3840,2160 -> 0,0,1920,1080
Dialhot a écrit:Je t'ai demandé de te passer du pre-ampli justement pour voir si ce n'etait pas lui qui bloquait l'apparition de la réso UHD aussi bien sous Windows que sous Kodi, et il semble hélas que c'est bien une part de ton soucis.
Mon câble HDMI est un 2.0 et je sais que mon preampli est un 1.4 comme le dit Poilut66 mais dans les paramètres du préampli la résolution d'affichage est réglé sur "INCHANGE", d'ailleurs voici ce que je peux faire :
- Code: Tout sélectionner
RĂ©solution
Inchangé*1 :
Sélectionnez ce réglage pour transmettre la vidéo
dans l’ampli-tuner AV à la même résolution et sans
conversion.
Auto*2 :
Sélectionnez ce réglage pour que l’ampli-tuner AV
convertisse automatiquement les signaux vidéo à des
résolutions prises en charge par votre téléviseur.
480p (480p/576p), 720p, 1080i :
Sélectionnez la résolution de sortie de votre choix.
1080p*2 :
Sélectionnez ce réglage pour une restitution et une
conversion en 1080p, si nécessaire.
1080p/24*2 :
Sélectionnez ce réglage pour une restitution en 1080p
Ă 24 images par seconde.
Mise Ă©ch. sup. 4 K*2 :
Sélectionnez cette option pour une résolution de sortie
quatre fois supérieures à 1080p. Suivant la résolution
prise en charge par votre téléviseur, le résultat sera de
3840 Ă— 2160 ou de 4096 Ă— 2160 pixels.
Source :
Sélectionnez ceci pour une diffusion, après que le
niveau de résolution ait été réglé dans « Réglage
d’image » (➔ page 77).
page 77:
Mode d’image*1*3
Sur mesure :
Tous les réglages peuvent être réalisés manuellement.
ISF Jour :
Réglages lorsqu’une pièce est claire.
ISF Nuit :
Réglages lorsqu’une pièce est foncée.
Cinema :
À sélectionner quand la source de l’image est un film
de cinéma ou autre.
Game :
À sélectionner lorsque la source vidéo est une
console de jeu.
Streaming :
Tentatives de réduction du bruit moustique et des
effets d’artéfacts en forme de bloc.
Inchangé :
N’ajuste pas la qualité de l’image (change la
résolution).
Direct :
N’ajuste pas la qualité de l’image (ne change pas la
résolution). La vidéo provenant d’une entrée et sortie
analogiques par des sorties HDMI est traitée de la
même manière que « Inchangé ».
Grâce à « Mode d’image », vous pouvez changer les
réglages suivants pour les adapter à un film ou à un écran
de jeu en une opération ; « Mode Jeu », « Mode Film »,
« Optimisation des contours », « Réduction de bruit »,
« Mosquito NR », « Random NR », « Block NR »,
« Résolution » « Luminosité », « Contraste »,
« Teinte », « Saturation », « Température de couleur »,
« Gamma », « Luminosité du rouge », « Contraste du
rouge », « Luminosité du vert », « Contraste du vert »,
« Luminosité du bleu » ou « Contraste du bleu ».
J'ai on va dire des lignes de pixels qui défilent de bas en haut sur un fondnoir, pas d'image fixe
Quand je lance un fichier 4K je suis en 24Hz sur le VP/préampli/KODI
Poilut66 a Ă©crit:Si tu parles de l'ampli qui est dans ta config TX-NR5010 il n'est pas 4K, du moins il est compatible 4K mais pas Full, puisqu'il a des ports HDMI uniquement en 1.4
Franck on a tous en nous un gĂŞne de pirate
Caribbean's Space 62
à la lecture des détails sur ton ton ampli, il est fort probable qu'il sache faire de l'upscale en 4k mais qu'il ne soit pas capable du faire du passthrough 4K à cause justement du HDMI 1.4...
Un petit coup de google me fait tomber sur ça : http://forums.onkyousa.com/viewtopic.ph ... 95fd336250
qui confirme bien la chose. La solution du modérateur Onkyo : mettre la source en 1080p puis upscaler en 4K par l'ampli. Lol...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
"Mon câble HDMI est un 2.0 et je sais que mon preampli est un 1.4 comme le dit Poilut66 mais dans les paramètres du préampli la résolution d'affichage est réglé sur "INCHANGE", d'ailleurs voici ce que je peux faire :"
Le câble ce n'est pas un problème et il n'y a pas vraiment de version.
Je te répond juste pour le "mais... est réglé sur INCHANGE".
Qu'il soit réglé pour ne pas toucher à la vidéo ne change rien à ses limites du fait de son HDMI en 1.4
- Poilut66
fanvw a écrit:Dialhot a écrit:Par contre Kodi n'adapte pas la réso en fonction de la vidéo, elle reste à ce que tu as choisi dans ses settings et Kodi assure l'upscaling.
A moins que je me trompre CTRL+J c'est MPC-HC, pas Kodi. Et si tu es toujours sur la config Kaz, encore une fois demande lui de l'aide sur son sujet, c'est Madvr qui gère la réso dans sa config il me semble. Dans tous les cas c'est pas dans Kodi que tu trouveras la réponse à ce resize.
fanvw a écrit:Mon câble HDMI est un 2.0 et je sais que mon preampli est un 1.4 comme le dit Poilut66 mais dans les paramètres du préampli la résolution d'affichage est réglé sur "INCHANGE"
Tu ne pourras pas faire passer un signal à la norme HDMI 2.0 dans une "prise" qui n'est que 1.4. Certes ton ampli ne change rien, mais comme il y a une discussion entre tous les éléments de la chaine (échande d'EDID), le signal s'adapte à ce que le plus faible maillon est capable de faire.
Par contre tu devrais quand même avoir la réso UHD en 24 Hz (c'est ce que j'ai chez moi avec une carte HDMI 1.4 sur mon PC). Je ne comprends pas ce qu'il se passe mais les faits sont là : ton ampli est le point bloquant pour l'UHD.
De mĂŞme je ne comprends pas ce qui arrive Ă ton VP quand tu lui envois de l'UHD 24Hz. Tu as d'autres sources UHD Ă tester dessus ? Il pourrait ĂŞtre en panne.
Oui j'ai d'autres sources, je vais essayer pour voir
JE suis sur l'HDMI 2 sur le VP, je vais essayer sur le 1 pour voir, mais j'ai du mal Ă croire que mon VP est en panne![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
Voici ce que j'ai en lançant le fichier 4K
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/dQ8xVXtxZr34utkDSSh5gitALTAHp2EYs1Q8WQkbtwvK-qtbAqXIq_pOisqFhGKxpQyTqryQbzJ1vEvNMtDq1pEr-hi7G2c4HJpVh9FEHhLF3lPv_xPqkaqtWYS5ZOnz1_L9gqUhEUPTIHKoantco2tNmgjru6fMXcx8NllSMNQEgPSJQjgPFwASjeQuJe7lwuosuIsvsn5YIcoK3fcgyT7lb7kMC9oSeFzVL5AwQpgAEDX770fy_9VsH8N5ZjyVLH8GbhTUzxnCFMlLkEpne7M1_HTKfscBBM4h9_uqi5vs3sBmvXEQva5rzHRZLrSceLyVqbBY8nvHSd9vhifXbzDFe98cGqimHl1PCD0CnPuShw9kO-vddIMRhymeZt4TFQ5-bFu9bZZTFVl_GOe1TPEjrqP-6-QkRKttKudQDCwZ8RGbyTcjInq56IVUH_fdFN21MfiAmFMV4-GCU5644VuRLcsYTnf5I4lKzSmcfBIzWlqoRrTLkpQ_le0xOI-koMcod6E-AHSRs1wuU5a9VyoZ2pnBTqTMtS0KbZJBLiTbI4hpRbrmxZRk__-L6pqhe8L5pKF9PK6BUkqnQFQa1cZOz1ZOjuORp_5l0OK2oUSB8BzaiLbxmgZKIRrlPP3w42q5VXhSDQXPXt8vMUmXmHZcJMY8GEVG_lQ-pNpQiQ=w1267-h950-no)
Ce qui se passe au niveau de l'ampli c'est ce que j'ai indiqué dans mon post : le 5010 n'accepte pas le passthrough 4k. Je suppose que via le hdmi il force la sortie du htpc en 1080p qui est la résolution max acceptée par l'ampli. Que le hdmi 1.4 accepte en théorie du 4k30 ne change rien, le 5010 le refuse et n'est pas prévu pour ça....
- Mr Eric
Merci pour vos reponses, je commence a voir clair
J'ai testé ceci ce matin
HTPC CG branchée sur VP en direct et sur mon écran PC,
Je peux mettre max 1920x1080 sur l'Ă©cran PC normal, c'est un full HD.
Sur le VP je peux mettre max 3840x2160, il affiche suivant la source soit 4k2k 24 ou 4k2k 60, on avance
Le pb pas de son forcément
et pour l'instant je ne vois pas comment faire
mĂŞme pour les sons HD
En plus l'image en 4k, se coupe toutes les 5s environ sur le VP, pourtant j'ai essayé avec 5 sources 4k différentes, je suis en kaz7 et j'ai mis le setup en UHD 4k, je ne sais si jai bien fait
Un reglage a faire dans madVR![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
![:zen: :zen:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/levitation.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Le plus souvent ça commence par mettre à jour madVR, je ne sais pas si tu l'as déjà fait.
Je sais qu'ils sont Ă fond sur la nouvelle version, mais mais tente quand mĂŞme de demander sur le sujet de sa config.
Dans ton cas Kodi n'est qu'un frontal pour parcourir les médias et afficher les fiches des films, mais il s'arrête de travailler dès que tu appuies "play". Tu pourrais même avoir du 720p affiché par Kodi, c'est totalement indépendant de ce qu'affichera mpc-hc.
Je suis en 0.91.5 sur madVR, je vais aller sur le fil de discussion de la config KAZ ![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Jai voulu regarder un film,ce week end en famille et en milieu de celui ci, limage a commencer a faire des micros saccades, jai arreter le film puis relancé de suite, plus rien fluide
Dimanche jai voulu regarder seul un film'et rebelote toujours enmilieu de'film
Ce soir jai relancé un autre, fait CTRL+J et la je vois "1 frame drop every 0,98 seconde"
Mon drop frame est a 2 et le rendering a 10
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
