J'ai actuellement dans mon salon un kit Monitor Audio Mass qui était installé sur les pieds d'enceintes de la même gamme (que ma femme n'appréciait guère au passage). Suite à quelques petits travaux dans mon salon, je souhaite les fixer directement au mur. Le problème est que l'arrière de l'enceinte ne comporte pas de support de fixation, mais seulement un filet pour un boulon de 6. Je pensais au départ acheter des petits supports style Vogel's, mais comme je dois fixer les 3 frontales et que ces supports se vendent à la paire aux alentours de 20€, je n'ai pas envie de claquer 40 euros pour ce type d'objet.
Quelqu'un aurait-il des idées de fabrication pour une installation propre, discrète et peu onéreuse?
Cordialement.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Discussions sur les supports et meubles
Idée pour supports muraux DIY pour enceintes satéllites
- robinhooo1989
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 15:52
hello,
comptes-tu avoir un système orientable ou fixe ?
car, si fixe, un simple boulon à expansion peut faire l'affaire et ça ne coûte rien en quincaillerie.
si orientable, ça devient plus problématique car ce serait un produit plus spécifique, orienté sono.
je vais voir si je trouve quelque chose pour pas cher en industriel, mais à moins de 10€ pièce, ça va être difficile, je pense
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Tout d'abord, merci de ta réponse.
Je souhaite un simple système fixe. J'avais d'abord pensé à une tige filetée que j'aurais coupée à la scie à métaux, visée dans l'enceinte et dans le mur avec une cheville. Mais comment visser la tige filetée?
J'ai également pensé à mettre un crochet au mur et accrocher le baffle avec une vis à œillet, mais quid du résultat?
- robinhooo1989
tout simplement avec ceci, par exemple:
https://www.hubo.be/fr/p/boulon-a-expan ... 09314.html
tu fixes la cheville dans le mur en vissant l'écrou et ensuite tu n'as plus qu'à fixer ton baffle sur la tige filetée....
tu en as pour 4,40€
tu en as pour 4,40€
Oui je pense que c'est exactement ce que je recherchais.
Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé.
Bonne journée.
Bonne journée.
- robinhooo1989
prendre garde que le pas de vis de l'enceinte soit adapté à celui du boulon support...
- richard29
- Inscription Forum: 28 Mar 2016 17:27
Oui dans mon cas il me faut une vis de diamètre M6. Pour la longueur je me dis qu'au pire je coupe à la scie à métaux ce qui est trop long.
- robinhooo1989
8 messages
Retourner vers Supports / Meubles
