phile a écrit:Erreur de frappe, c'est : singxer
=> https://www.shenzhenaudio.com/singxer-s ... 6-dop.html
corrigé... merci phile
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Bing [Bot], jppaulus, jvced2k, maxymilien, mroboto, nphr.web, tiffy, Tkunc et 116 invités
la Gazette a écrit:La singxer SU-1 est quand même un splitter de luxe (390 euros)... mais quels résultats !
En comparaison avec mon ancienne gustard, c'est bien plus qualitatif (à ampli équivalent) ce qui révèle l'importance de la source..
Avec Daphile je suis en DOP64, qui converti (d'après ce que je comprend) mes fichiers musicaux en DSD vers la sinxgler, celle-ci connecté en spdif à chaque ampli (amplification verticale - croisé).
Mon nuc (intel I5 - 8go ram) en boitier fanless est sur alim linéaire ..
La sortie USB de mon nuc a également une alimentation linéaire indépendante (léger gain)..
Mes QA 690 ont chacun un filtre secteur en amont. (SCHAFFNER FN9675-3-06 - Filtre Secteur Anti-Parasites 230V 3A) - (Dans ma campagne le courant est vraiment "pourri")
ecoconstructus a écrit:De mon côté j'utilise ce dac m9ultifonction utilisé pour splitter le spdif
[url]https://fr.aliexpress.com/item/USB-decoder-DSD1796-XMOS-U8-DSD-decoder-amp-with-a-coaxial-support-DSD256/32702972097.html
[/url]
+ un simple y pour sortir 2 spdif
phile a écrit:@ ecoconstructus :
le montage 3 est une biamp vertical
on peut aussi faire une bi-amp horizontale (montage 4) avec un ampli où D/G sont branché sur le bornier bas, et un 2e amplis sur le bornier haut (shunts sont enlevés bien sûr)
Sinon, bizarre ton histoire... tu as branché comme le montage3 et pas de son de la part du médium ?
robob a écrit:phile a écrit:@ ecoconstructus :
Ce qui fait qu'on inverse les basses du signal stéréo avec une certaine incidence sur la stéréo (le HP passant tout de même l'ensemble du signal) ?
Désolé pour la question de noob qui ne fait pas de bi-amp :
Horizontale ou verticale ?
Pour moi le 3 c'est de l'horizontale : un ampli alimente horizontalement les basses et l'autre les médiums/aiguës.
Verticale ce serait un seul ampli pour une seule enceinte une voie de l'ampli alimentant les basses l'autre voie les médiums/aiguës. Ce qui implique que l'ampli doit amplifier sur ces deux canaux la même voie (droite ou gauche). Ce qui n'est pas possible avec un FDA à moins d'avoir une source qui permette de mixer les voies en sortant sur 4 canaux, 2 spdif, vers deux ampli FDA de telle sorte à avoir 2 voies gauches sur un ampli et 2 voies droites sur l'autre.
Une solution consistant alors à faire de la bi-amp passive verticale croisée : un ampli alimente les basses d'une enceinte et les médiums/aiguës de l'autre enceinte. Ce qui fait qu'on inverse les basses du signal stéréo avec une certaine incidence sur la stéréo (le HP passant tout de même l'ensemble du signal) ?
En horizontale, on pourrait donc mettre un ampli moins puissant ou plus précis sur les aigues et vis versa. Ce qui n'est pas possible avec des FDA sachant que si les deux ampli ne fonctionnent pas exactement à la même "vitesse de traitement numérique" on pourrait avoir un décalage entre haut et bas entrainant un déphasage ? On aurait d'ailleurs le même problème si deux ampli FDA identiques ne traitent pas le signal en synchrone, par exemple en utilisant l'USB ou deux spdif différents (donc pas synchrones) ou, peut-être, deux réglages du DSP de l'ampli différents.
Ce qui pour moi veut dire que dans 90% des cas, la bi-amp ne fonctionne pas avec deux FDA. Non ?
j_yves a écrit:Hello Robob
tu as mal regardé le schéma 3
ampli1 canal D vers basse enceintes D canalG vers aigu enceinte G
ampli2 canal D vers aigu enceinte D canal G vers basse enceinte G
au final les canaux D et G correspondent bien ... sauf à supposer que le signal numérique serait différent en entrée des 2 ampli....
et il s'agit de bien de biamp verticale
robob a écrit:Inversée serait ça :
Donc chaque ampli FDA donne la stéréo (les deux spdif envoient le même signal stéréo aux deux amplis), ce qui est facile à faire.
Mais on croise les basses dans le câblage enceinte. On a donc une inversion stéréo sur les basses qui, je pense, est préjudiciable à l'image stéréo.
D'ailleurs vous remarquerez la qualité du schéma qui est de moi, rien sur le net, ce qui semble montrer que se câblage n'est pas bon.
robob a écrit:ecoconstructus a écrit:j_yves a écrit:Hello Robob
Je sais bien qu'à 53 balais on a la vue qui baisse et la présbitie gallopante, mais le schéma c'est :
-ampli 1 voie G sur aiguë enceinte G voie D sur aiguë enceinte D
-ampli 2 sur les basses.
C'est de l'horizontale, à moins que mon DNS Free (qui déconne plein tube depuis 1 semaine) ne me renvoie pas le même schéma que vous.
Verticale serait ça :
Donc là avec amplification classique et un préamp permettant de mettre 2 fois la voie G sur un ampli et 2 fois la voie droite sur l'autre ampli.
Avec des FDA, faudrait avant les ampli envoyer en spdif sur un ampli 2 voies gauches et sur un autre SPDIF deux voies droites : possible avec une source ayant deux SPDIF synchrone et permettant de splitté les voies D/G (genre un PC, un logiciel de traitement du son, une carte son avec deux SPDIF).
