Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
modules classD UCD
Message » 08 Jan 2017 19:45
Je l'avais aussi sur mes rf7 avec l'alim smps, en passant en alim linéaire je n'avais plus rien :wink:
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 08 Jan 2017 22:40
il n'est pas exclu que les module HxR arrange cela.
une alim à découpage envoie des cochonneries à 100+ kHz et les harmoniques, en générale la pssr de l'ampli ne les retient pas et ca se retrouve plus ou moins en sortie donc dans la charge du HP.
sur un classe AB je viens de mettre des self de 15uH en série des rails d'alim pour diminuer tout ça. les régulateurs HxR vont réduire le 100khz de quasiment 100db (d'après leurs doc) donc ça doit se voir aussi en sortie
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 08 Jan 2017 23:10
Pas chez moi en tout cas puisque les HxR sont monté dessus et l'alim est celle d'hypex :wink:
mikematrix
Message » 08 Jan 2017 23:40
Ce sont des régulateurs ±12V http://www.audiophonics.fr/pdf/hypex_re ... rs_hxr.pdf
Donc les tensions de puissance ne sont pas concernés et ce sont elles qui vont alimenter les transistors de sorties.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 08 Jan 2017 23:56
J'ai également les HxR chez moi et le bruit a toujours été là avec la SMPS.
Je vais refaire les boitiers, un jour, je cloisonnerais l'alimentation et je verrais ce qu'il est possible de faire au niveau des rails d'alimentation.
Après, quand la musique se lance, les bruits disparaissent !
En chargeant l'alimentation la régulation de celle-ci semble se stabiliser et le bruit disparait ... après, une linéaire de 1100W, ça fait un gros machin, surtout quand il y en a une par colonne :ko:
D.
Dagda
Message » 09 Jan 2017 2:02
Consomme rien ces trucs, d'ailleurs je l'aurais su avant j'aurais sous dimensionné le transfo.
Je l'ai déjà dit ici mais rien qu'avec les capa chargée je tiens 8 secondes en coupant l'alimentation sur des colonnes avec des doubles 20cm et 90dB dans la pièce (donc j'écoute de la musique à 90dB, je débranche la prise de courant du bloc, j'attends jusqu'à 8 secondes, je rebranche et je n'ai eu aucune coupure du son lol.)
mikematrix
Message » 09 Jan 2017 2:12
Dans mon projet de refonte, je prévois de mettre une seule alimentation dans un boitier qui aura les 4 UCD400 et 4 amplis mosfet AB (cités plus haut) pour les tweeters.
Mais bon, ... ça fait partie des 200 000 projets dans ma petite tête, avec seulement 3% en cours de réalisation :ko:
Dagda
Message » 09 Jan 2017 2:14
Aaah content de ne pas être tout seul dans le même cas :ane:
mikematrix
Message » 09 Jan 2017 16:09
J'ai eu aussi le même problème avec mes UCD180 HxR et les alimentations SMPS, je les ai remplacé par des alimentation Hypex et depuis plus de problèmes.
Jc
doobieone
Inscription Forum: 02 Jan 2008 16:48
Message » 09 Jan 2017 17:00
Kro a écrit:Je reproche la même chose à mes ucd400 ça chauffe plus que prévu même collé au boîtier
Essaie d'inverser phase et neutre sur ton entrée 220v ;)
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 09 Jan 2017 17:36
Si ça fonctionne, faudrait m'expliquer la raison technique !
D.
Dagda
Message » 09 Jan 2017 18:23
C'est ce que j'avais constaté sur le mien : dans un sens chaud limite brûlant - dans l'autre tiède...
Après, pour l'explication, c'est toi le spécialiste :siffle:
guyome
Message » 09 Jan 2017 20:34
Ben justement, je ne vois pas pourquoi tu aurais une différence ... ou alors, c'est que tu as un soucis sur ton réseau ! :siffle:
Dagda
Message » 09 Jan 2017 20:39
Me voila rassuré
Je vous dirai ce qu'il en est chez moi quand ça sera monté pour le bruit et la chauffe vu que j'ai passé cde :zen:
1 smps 300RE 48V + 2 180hg hxr, montage stéréo asymétrique et comme je suis joueur ça sera dans un galaxy G 243. On m'a assuré que la 300RE passait dans 40 mm de haut.
jop
Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
Message » 10 Jan 2017 2:00
Ça passe à fond ! J'ai réussi à faire entrer une spms 300 re et un 180hg hxr dans un gx 143 , avec une prise d'alimentation schafner filtrée, une embase xlr, une prise jack 3,5 pour le trigger avec son relai , un inter on/off et deux borniers bananes 4mm.
J'ai juste changé les condos de l'alimentation par des meilleurs de même valeur mais plus petits.
Si c'était à refaire je prendrai les alim hypex , elles n'ont pas de terre comme les smps et ça évite une boucle de masse...
Gégémicro
Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
