Dis donc il y a 4 paires de 2SA1943/2SC5200 là dessus ??!
C'est ultra balèze qd même
C'est quoi la tension d'alim max ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
tweak module ampli LJ L20
- androuski
Bonsoir
Ce n'est pas forcémment une bonne idée de court circuiter des condos de liaison, car l'offset en sortie pourrait devenir important. En tout cas, il faudra le mesurer après cette modif. Une valeur de +/-50mV est acceptable, au dessus de 100mV c'est rédhibitoire.
La protection CC protège les enceinte d'un offset de l'ordre du volt.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Ce n'est pas forcémment une bonne idée de court circuiter des condos de liaison, car l'offset en sortie pourrait devenir important.
Avec ou sans condo d'entrée ,l'offset est toujours présent car dû aux disparités de la valeur des composants ,normalement il aurait fallu un AOP qui règle ce problème mais cet ampli en est dépourvu , ou du moins un ajustable également absent.
Mais je pars du principe que le préampli est déjà pourvu d'un condo de liaison mais cette fois "de sortie" et j'avais indiqué qu'il pouvait le vérifier avec un voltmètre.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Comment et ou mesurer ces valeurs
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Avec un voltmètre en position millivoltmètre DC.
Tu mesures la tension à la sortie RCA de ton préampli , quel est sa marque et modèle?
Il faudrait mesurer la sortie RCA en charge ,c'est à dire relié à un ampli.
De toutes façons il est préférable de le relier à ton ampli une fois le condo court-circuité et de mesurer la tension à la sortie HP au repos ,c'est à dire volume à zéro.
- Samsara
c'est un Emotiva Umc 200.
Pour les mesures il va falloir que je pré monte l'ampli et que je démonte le meuble télé ,je vais pas pouvoir le faire de suite donc en attendant de pouvoir le faire je vais voir si quelqu'un aurait déjà fais ces mesures.
- avrsaintsa
A part une personne ayant également un UMC-200 ,personne ne pourra faire de mesures.
Par contre j'ai rarement lu un manuel ne donnant aucune indications techniques https://emotiva.com/resources/manuals/umc200_manual.pdf
A voir les mesures ici on peut constater qu'il y a bien un condo de liaison en sortie qui coupe les fréquences graves
http://www.soundandvision.com/content/e ... s-measures
De toutes façons il faut toujours faire un montage "à blanc" pour vérifier que tout fonctionne parfaitement avant le montage définitif dans le boitier.
Les LJ20 étant doté d'un petit dissipateur ,il ne sera pas nécessaire de les monter sur le gros dissipateur du boitier pour faire les essais.
- Samsara
Tu as raison moi aussi j'ai regardé le manuel et pas grand chose.
J'essaierai peut-être jeudi, je suis de repos et y aura personne pour crier parce que le salon est un champ de bataille
- avrsaintsa
Prends ton temps, il vaut toujours mieux poser et se poser des questions
Avec le temps on se rend compte que parfois certains choix n'était pas les bons
- Samsara
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
