renan a écrit:En regardant la doc, le système est un peu fermé.
l'installation des filtres doit se faire par un revendeur estampillé et pas trop d'info sur comment c'est fait. Il faut sans doute avoir la doc technique installateur pour quelques précisions.
pas de DSD
le système est ouvert, n'importe qui peut le faire à partir de l'écran du Classé
ce qui est moins évident, c'est de mesurer la pièce pour savoir ce qu'il faut faire..
rien à voir avec ce Classé mais plutôt avec les règles de l'acoustique !
pas certain que la majorité des revendeurs en soient capables ??
entre temps il suffit de laisser la fonction EQ désactivée, dans mon cas, je vais
demander à un ami de venir avec le matériel de mesure indispensable
pour le DSD, en effet et j'ai donc demandé au NAS de faire dsf:wav24 avec minimstreamer
renan a écrit:pour les 72h de chauffe. Il n'est pas dit que c'est lors de la premiere utilisation. Cela à plutot l'air d'être à chaque fois donc rien avoir avec un rodage. Bon effectivement le laisser brancher represente la solution la plus simple.
expériences faites, c'est à la première utilisation (moi, je n'ai pas d'explication, c'est juste un constat) et il ne faut même pas le laisser en veille, en pratique je le laisse cependant en veille, c'est plus simple (ce qu'en dit le mode d'emploi : "Selon notre expérience, les changements les plus importants surviennent après environ 72 heures de fonctionnement. Une fois cette période de rodage passée, votre nouveau maillon conservera ses performances optimales pendant des années.")
