Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Seb2908 et 29 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
Message » 24 Déc 2016 18:58
Et ils n'ont pas vérifié que le projo fonctionnait correctement après la réparation ??? :o
Ces gens sont-ils soumis à l'obligation de résultat ? (Comme les garagistes par ex.) :hein:
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 24 Déc 2016 19:22
frg a écrit:Et ils n'ont pas vérifié que le projo fonctionnait correctement après la réparation ??? :o
Si, moi tout fonctionne, en fait quand je disais "ca sent le probléme de surchauffe.." je repondais à Alain.P, c'est lui qui a un soucis :D
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
kisscool
Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Message » 24 Déc 2016 19:31
OKééééé ! :ane:
Erreur d'aiguillage : mes questions étaient adressées @Alain.P. :wink:
frg
Message » 27 Déc 2016 11:35
frg a écrit:Surchauffe... un ventilo mort ?
Tu as remplacé toi même le ballast, ou bien tu as envoyé le projo en station ?
Merci de l'intérêt que tu portes à mon problème.
J'ai fait remplacer le ballase par un électronicien qui bosse dans un magasin spécialisé radio-tv.
Je lui ai demandé de contrôler les témoins allumés pour être sur que c'est bien ce dont je me rappelle et j'ai aussi demandé à ce qu'il vérifie le ventilateur. Plus d'infos semaine prochaine.
AlainP
Inscription Forum: 14 Oct 2005 8:44
Message » 27 Déc 2016 13:35
nordevil a écrit:Image
le bloc avec le ballast se trouve 2 niveaux en dessous se circuit imprimé.
bonjour
SOS!!!
pouvez me dire comment enlever la plaque grise la je bloque!! merci :oldy: :oldy: :oldy: :oldy:
rk-2a
Inscription Forum: 27 Sep 2009 11:01
Message » 27 Déc 2016 18:43
changer la carte après beaucoup de déboire (4.30 h) j ai remontais et la rien même pas le voyant rouge allumait??? donc surement un câble mal branchait?? s o s
rk-2a
Message » 27 Déc 2016 19:07
rk-2a a écrit:changer la carte après beaucoup de déboire (4.30 h) j ai remontais et la rien même pas le voyant rouge allumait??? donc surement un câble mal branchait?? s o s
C'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire appel à un pro :cry: . Le pro a mis quand meme 3 heures à changer le ballast... c'est pas une mince affaire.
kisscool
Message » 27 Déc 2016 20:58
Bonsoir à tous,
Je possède un HD350 depuis 7 ans. Hier soir, en plein film, le vidéopro se coupe et la diode WARNING s'allume rouge, la diode orange LAMP clignote 2 fois par intervalles réguliers et la diode O/N s'allume rouge.
La lampe n'a que 495 heures.
Obligé de le débrancher. J'ai pensé d'abord à une surchauffe. J'ai donc attendu ce matin mais rien y fait. Le projecteur d'allume, D-ILA s'affiche et ensuite plus rien... Il s'éteint et les diodes s'allument.
Après lecture de ce post, je pense être touché par le problème de ballast.
Habitant en région parisienne, je peux le déposer chez A.T.M à Gennevilliers. Avez-vous une idée du prix de la réparation? 500,00€?
Au vu du prix de revente du projecteur (environ 650,00€) et de mon envie de changer pour un EPSON 9300, pensez-vous que le faire réparer vaille le coup?
Merci d'avance.
Emmanuel
manuf1987
Inscription Forum: 04 Jan 2009 12:47
Message » 27 Déc 2016 21:11
C'est étrange, j'étais persuadé qu'avec le probléme de ballast la machine refusait de démarrer , pas qu'elle s'arrétait aprés quelques temps... mais tu n'es pas le premier a faire état de ce soucis, donc j'avais surement tord.
A mon avis, tu le vends comme tel sur e-bay, pour piéces , en expliquant le probléme. Un bricolo va te le racheter en changeant lui meme le ballast, le revendre en faisant une plus value , et toi tu pourras changer ton projo.
Pour la réparation, j ai, payé 523 euros chez ATVS la semaine dernière.
kisscool
Message » 28 Déc 2016 11:30
Alors mon réparateur a checké les led. Alors après 20 min, le projecteur s'éteint et j'ai 2 led rouge allumées et celle du milieu qui est éteinte.
Le ballast est neuve et la lampe neuve également. Le problème était déjà présent avant le changement de la lampe.
Une autre idée de la source du problème ?
AlainP
Message » 28 Déc 2016 12:37
DLA-HD1-BC.pdf
Manuel de service DLA-HD1
(683.14 Kio) Téléchargé 169 fois
Le témoin WARNING allumé sans que LAMP ne le soit correspond à un des problèmes suivants :
- SUB CPU malfunctions.
- Internal temperature becomes extraordinarily higher.
- Exhaust temperature at the vent is extraordinarily high or forced high due to high ambient temperature
- Ventilation fan in the unit is stopped. [Fan Lock]
- Error communication in DD CPU
- DD CPU is reset
- DD CPU malfunctions.
En résumé, soit un problème de surchauffe, soit un ventilateur arrêté, soit un problème dans le circuit de gestion du projo.
Au pif, vu qu'il faut une vingtaine de minutes pour que le problème se déclare, ça sent la surchauffe.
A vérifier...
A toutes fins utiles, j'ai joint le PDF du manuel de service, qui pourrait servir à ton technicien, s'il ne le possède déjà pas. :wink:
(Voir en début de message.)
frg
Message » 28 Déc 2016 14:32
bonjour
SOS!!!
il te faut enlever ce qu'il y a sur la gauche ,le radiateur proc etc attention de ne pas désolidariser les 2 petits blocs patte thermique entre les 2.
nordevil
Inscription Forum: 20 Jan 2004 18:02
Message » 28 Déc 2016 16:01
merci a toi !!! :oldy: :oldy: :oldy: :D :D
rk-2a
Message » 28 Déc 2016 16:33
j ai trouvais le câble non branchait :D :D par contre le voyant standby et lampe clignote warning fixe???? sachant que la lampe et neuve!! :oldy: :oldy: :oldy:
rk-2a
Message » 28 Déc 2016 16:58
Je relance ma proposition de tenter de dépanner une platine ballast HS à moindre cout. Pour les intéressé me contacter par MP.
seby90
Inscription Forum: 05 Déc 2010 12:03
Retourner vers Demande / Conseil
