jphl a écrit:Bonjour
Je n'avais eu aucun probleme pour réaliser une autocalibration sur mon jvc x500 et cette fois ci avec le x5000 je galère.
Je ne parviens pas à établir la connexion entre vp et logiciel. J'ai un probleme de stabilité, parfois je l'établie en prenant l'IP par défaut (192.168.0.2) mais quand je lance l'autocailbration (étape 12 du tuto) après une longue recherche il m'indique un probleme de LAN.
J'ai essayé avec une adresse DNS, parfois il arrive à en attribuer une, parfois non.
En résumé dans la plus part des cas j'ai le message rouge CONNECT NG. Et quand j'ai le message vert CONNECT OK, je n'arrive pas à passer à l'etape 12 ...
J'ai même tenté la liaison directe VP Pc et pas mieux.
ça m'est arrivé aussi......déconnecte l'alimentation secteur du VP quelques secondes, relance le PC et coupe pendant 20s l'alimentation de la box et relance là.
La liaison directe PC avec VP ne peut fonctionner avec un cable normal RJ45, il faut dans ce cas utiliser un câble RJ45 inversé au niveau du câblage.
Tu peux essayer aussi la liaison Wi-Fi du PC avec la box et le filaire RJ45 pour la liaison VP avec la box.
