![:friend: :friend:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/reconfort.gif)
J'espère que sony na pas trop mangé , as tu pensais a une révision par sony ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, dr rotule, Fre.Mo, Google Adsense [Bot], indien29, MIB91, narbi, Pif on ze net, porciprince, romain_2305, sebamand, YvesM et 79 invités
YvesM a écrit:Ca avance ça avance !
Je ne sais pas ce que tu va mettre sur les cotés de la pièce: panneaux réfléchissants ou mixtes ?
il serait peut être judicieux d'alterner diffusant absorbant ?
De même au plafond et sur les cotés de la zone d'écoute mettre des diffuseurs.
As-tu mesuré ton TR ?
La règle est 0,25 x racine cubique de (volume/100) soit pour 50m3 -- > 0,2s +/-10% (infos jpl)
Je ne sais pas s'il vaut prendre le volume brut ou le volume final.
calova.dts a écrit:fanvw a écrit:Le VP à besoin d'un sérieux dépoussiérage
+10
j'espère que tu as une bonne soufflette pour lui redonner bonne figure parce que là, je pense que les filtres ne vont pas aimer du tout...
ftaupe a écrit:calova.dts a écrit:![]()
+10
DTSman a écrit:Je t'avais conseillé de protégrer ton projo il y a quelques semaines mais quand je vois les dernières photos j'ai peur pour ton matériel.
Le miens retourne au SAV pour cause de poussière dans le bloc optique je croise les doigts pour que tu n'ai pas le même soucisOui j'ai un peu honte. Pour la protection je pense que le mal est fait c'est bien trop tard... Sinon une fois je l'avais passé au compresseur mais je ne suis pas convaincu que ce soit sans danger
Une fois la salle finie je le repasserai au compresseur plus chiffon doux.
Sinon je remarque un scintillement de l'image de temps en temps mais à prioris il s'agit d'une maladie connue sur ce vidéoprojecteur. J'espère que ce n'est pas à cause de la poussière![]()
Pour le traitement acoustique sur les côtés, je vais faire des cadres en bois amovibles d'épaisseur 4cm environ et tissu tendu par dessus. L'intérieur des cadres sera étudié plus tard. Ils seront vides dans un premier temps puis plus tard rempli de laine de verre, de petits diffuseurs ou de réflecteurs selon les besoins.[/quote]YvesM a écrit:Je ne sais pas ce que tu va mettre sur les cotés de la pièce: panneaux réfléchissants ou mixtes ?
Je n'ai pas de photos pour le moment, mais j'ai déjà effectué la comparaison et le résultat est sans appel : l'armature noire mat est clairement réfléchissante à côté de la feutrine. Je ferai une comparaison en photo plus tard, c'est promis, mais il va falloir attendre un moment.josk1 a écrit:Moi j'ai surtout hâte de voir une photo d'une image bien lumineuse sur ce magnifique écran... pour voir le rendu de la feutrine sur l'armature!!!
Non du tout, je verrai une fois la salle finie. J'ai 3 ans de garantie donc pour le moment je ne panique passtephblues57 a écrit:J'espère que sony na pas trop mangé , as tu pensais a une révision par sony ?
Fonces, achètes l'armature blanche, de toute façon la feutrine collée dessus c'est 15 fois mieux que du noir, même mat.agassi a écrit:J'aime beaucoup le principe de la feutrine sur les armatures. Ca me donne des idées...Je dis pas ça parce que j'ai l'opportunité de récupérer des centaines de mètres d'armature blanche, non aucun rapport....
Et toi ? On n'a plus de nouvelles de ton projet DIY 12"agassi a écrit:Et quand je vois ce caisson, wouahhh !!!
Merci pour les infos je vais faire ça.DARCY74 a écrit:Pour tes fibres, tu peux les passer directement dans ta dalle en laissant environ 5 cm dépassé.
Avant de passer passer ta fibre, tu mets un point de silicone pour qu'elle ne bouge pas avec le temps. Le lendemain, tu coupes à fleur de plafond avec un coupe ongle et le tour est joué
OupsKeltisia a écrit:Surtout pas ! il ne faut jamais "souffler" au risque de "pousser" les particules dans un endroit d'ou elle ne pourra jamais être délogée ... ! (Type bloc optique!) Il faut aspirer minutieusement avec une brosse douce, la soufflette peut être passé après sur les filtres mais depuis l'interieur vers l'exterieur mais il faut surtout utiliser avec une bombe spéciale électronique jamais au compresseur car il peut y avoir des petites particules de métal qui viendrons griller ton électronique !
De rien et merci. Le forum est fait pour cela, c'est en échangeant et en posant notre pierre sur l'édifice que tous nous avancons mieux.Keltisia a écrit:En tous cas merci pour ton reportage et ce suivi, bravo pour cet excelent travail !
DARCY74 a écrit:Salut ftaupe,
Ca avance bien ici![]()
Perso, j'ai installé toutes les électroniques une fois la salle terminée comme ça je suis sur qu'il n'y a pas de soucis de les abimer.
Avant de passer passer ta fibre, tu mets un point de silicone pour qu'elle ne bouge pas avec le temps. Le lendemain, tu coupes à fleur de plafond avec un coupe ongle et le tour est joué![]()
Tu peux aller voir ici et ici comment j'ai fait.
Je vais faire ça. MerciThx68 a écrit:Ce que tu peux aussi faire, c'est au moment de les piqué dans la dalle, tu les orientes un peu de biais, mais bon .......c'est du chipotage.
Le plus chiant dans l'opération, c'est tout l’amas de fibre que tu auras donc fait plusieurs torons que tu définis à l'avance et tu leur adjoint une couleur pour que tu t'en sorte, sinon, bonjour la galère.
Cette enceinte est effectivement très tentante. Les caractéristiques sur le papier donnent envie.ASP68 a écrit:Et pourquoi pas des Control One, moins chère, descendent plus bas, acceptent une plus forte puissance et ont 3 db de sensibilité en + !!! ?
Bref, bien meilleur sur le papier.
Et pour le 5.1 à 8 enceintes (4 par canal arrière, c'est plus simple pour gérer l'impédance), y'a pas photo !
Keltisia a écrit: Je suis parti sur la même idée des cadres "vide" que je remplirait en fonction des mesures ... Absorbant, diffusant, réfléchissant ...
josk1 a écrit:Je savais qu'il y avait un sens... mais pas que cela changeait le rendu de noir?!!![]()
Chez moi les dalles sont toutes dans le même sens car avec le système X, il n'y a pas trop le choix, mais dans le local technique j'ai été obligé de tricher par endroit et 2 d'entre elles sont tournée de 90°. Avec le flash ça se voit, mais pas autrement.
Ce qui est très con, c'est qu'ils ont pris la peine de mettre une flèche sans indiquer à quoi elle sert!.. ou alors ne l'as tu pas vu/lu ??
Aussi pénible soit la manip', je serais toi je referais tout... sinon tu ne verras que ça à l'avenir! Désolé, mec!!! Courage
