Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
interrogation sur la confection d'un cable lfe ?
Le blanc peut être raccordé avec la tresse !
- Dagda
Ah Très bien.
Du coup, ça ne change pas grand chose à d'habitude.
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Le soucis c'est que là tu n'as pas le choix ... tu restes en RCA sur du matos prévu avec du RCA
- Dagda
Je cherche aussi la meileures solution pour faire des cable DIY, j'ai trouvé ca:
Sourci ICI: http://petoindominique.fr/php/cablemodulation.php
Ca a l'aire pas mal non ? qui a tésté ?
Un internaute, Nico, m'a envoyé un texte issu du monde pro musicien, après avoir lu ce chapitre.
LE PROBLÈME : Bon nombre de guitaristes ont constaté que certains bruits parasites venaient perturber le son original de leur instrument, un buzz apparaît dès que le gain de l'ampli est poussé. Cet exemple est bien entendu applicable dans de nombreux cas de liaisons asymétriques comme les claviers, effets, lecteur de CD, amplis et pré amplis et de façon générale pour toute liaison asymétrique en milieu perturbé et pollué.
L'ORIGINE : Ce problème majeur est généralement du à un environnement pollué par les ondes électromagnétiques, les parasites etc..., et les câbles se comportant comme de véritables antennes captent toutes ces ondes indésirables. Le câblage classique asymétrique utilise un point chaud (+) pour le transport de la modulation, c'est le conducteur central ou âme et un point froid (-), c'est la tresse en cuivre qui sert aussi de blindage et agit comme un bouclier. Les caractéristiques électriques (impédance, résistivité au mètre...) des deux liaisons sont très éloignées, il en résulte une impédance différente entre le point chaud (celui de la modulation) et la masse (celui du retour). Ce déséquilibre fait que le câble se comporte comme une antenne, induit un buzz d'autant plus audible que le signal est faible, le gain de l'ampli poussé, le câble long et les sources perturbatrices importantes.
LA SOLUTION : Il faut utiliser deux conducteurs identiques pour véhiculer le signal et la masse, et comme ils ont les mêmes caractéristiques on évite les perturbations dues aux effets résistifs et capacitifs d'un câble normal constitué d'une âme et d'une masse. Pour obtenir un résultat optimal, il faut néanmoins souder le blindage du câble côté source (sortie/out) par exemple guitare, basse, etc..., et le laisser en l'air côté récepteur (entrée/in). Certains inversent le montage : blindage côté récepteur et en l'air côté source.
- d-boy
- Inscription Forum: 07 Aoû 2002 17:26
Le plus gros souci, c'est surtout le fait de mélanger la masse et la référence électrique ... en asymétrique le problème existera toujours tant que tu utiliseras un connecteur 2 contacts !
Vous ne voulez pas être emmerdés, passé en signal symétrique !
- Dagda
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
