Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
AMPLIS LM1875 MONO STEREO BRIDGE
150pf
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Ok
- androuski
Hello,
j'ai tout soudé, sauf les amplis OP, je suis prêt à tester les alims, mais un doute me prend (sisi) : les TR source de courant de l'AOP sont des BSP149 :
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-B ... cbb815397c
La doc dit : gate/source voltage 20v ; y a pas un risque de brulâge avec mon transfo 2x15v qui va donner allègrement 21v à vide après redressement ?
- androuski
Pas de probleme. Entre gate et source tu a environ 0.7 volts!
Ne pas confondre avec drain-source
- maxidcx
Effectivement
Bon ben j'ai bien progressé : j'ai mis le bazar sous tension :
- transfo 15 v suivi de 2x4700µf qui sort 22,9v redressés ;
- j'ai +/-11,9v sur les alim de l'aop ;
- j'ai une chute de tension de 0,810 sur la R du rail positif /0,865v sur celle du rail négatif, soit une régulation à 20mA ce qui est dans les clous.
Conclusion : je monte l'AOP et je soude le LM1875.
- androuski
Bon,
on va surseoir à la mise à feu aop câblés jusqu'à demain, c'est plus sage. En attendant qq images, avec la main de l'artisan pour donner l'échelle du truc, format bigorneau.
- androuski
Vous appréciez le nichicon muse en couplage en entrée j'espère
- androuski
au moins quelqu'un qui te comprend kil est choli ce muse es en vert
je te conseille de brancher l'ampli sur une carte son avec REW
tu balance une sinus 250hz à -20db (à priori ça fait un signal de l'ordre de 200mv) et tu mesure la sortie au voltmètre en mode AC si tu as environ 1volt tout va bien, tu peux brancher sur l'entrée audio et faire une fft RTA. a+
- maxidcx
C'est fait, ça chante sur le petit HP test. Du souffle branché sur la carte son mais le câblage est honteux ; 0 souffle entrée rebouclée.
- androuski
Bon,
j'ai tout rangé, on va passer à un autre genre de préparations
J'ai jamais trop mesuré un ampli : je suppose qu'il faut atténuer en entrée carte son avec un L-pad ; il y a des valeurs optimales de R pour éviter de chopper du bruit à ce niveau là ?
- androuski
si tu utilises un filtrage actif, je mettrais juste une résistance en série comme ça tu sera un peux en mode courant ( ) et kro vient de montrer que les atténuations passive améliore la H3.
tu pourrais vérifier qu'il n ' y'a pas de souffle dans la compression en la reliant directement (entrée bouclée à 0V) après avoir vérifier que la tension continue en sortie ne dépasse pas quelques millivolts.
n'oublie pas que le muse es est aussi une petite antenne
- maxidcx
J'ai fait le test sur la comp : entrée rebouclée on entend qq chose mais il faut vraiment coller l'oreille. Je vais vais un L-pad avec 8k2 et 910R, ça fait 20db d'atténuation ça me permettra de tester avec un peu de puissance.
- androuski
ben ca va pas aller avec ces valeurs de resistance
si ta comp fait disont 8 ohms, la resistance du bas sera de 8//910 = 8!
du coup ca forme un diviseur de tension avec la 8k2 d'environ 1/1000 donc 60db
si tu veux attenuer de 20 db tu mets une 80-8=72 ohms en série, ou un diviseur de 9ohm et 1ohm
- maxidcx
s'il reste du soufle... fais toi offrir un ad797 pour noel, ca devrait enterer le bruit résiduel
- maxidcx
Faut que je teste tout ça en situasse avec le dspiy avant, mais le LME49710 est sur support tulipe, c'est pas pour rien
Pour le L-pad j'ai pas du être clair : c'est pour protéger les entrées de la carte son, sur les mesures : qu'est-ce que la comp vient faire là dedans ?
- androuski
