Bonjour, en voulant ajuster la tension de sortie de mon alim , j'ai constaté d'un coup que la led en sortie restait eteinte. je prendss les tensions +/-24vdc au lieu des +/-72vdc.
Une idée? Par quoi commencer a controler?
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jldb83 et 4 invités
Salut.
Visiblement il n'y a pas de schéma pour cette alimentation.
Cependant il semble qu'elle soit articulée autour du L6599A, à toi de vérifier en retirant le dissipateur, je pense qu'il est dessous.
Ici un schéma sur cette base
Déjà vérifier le premier pont de diodes où arrive les 230V AC (qui doivent donner 325VDC).
Cette tension doit arriver aux Mosfet de puissance (ceux coiffés du dissipateur).
Les diodes de sortie (également sous dissipateur) doivent également être contrôlée.
La tension de sortie est ajustable via l'optocoupleur et la référence TL431.
Cette ensemble doit être à incriminer vu que tu as quand même une tension de sortie.
Donc fait d'abord des tests à l'ohmmetre de tous les transistors et diodes alim éteinte , puis mets la en route pour contrôler les tensions.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
J'ai démonté le dissipateur, c'est bien un L65299A, sur le disspateur, deux mosfet w20nm50, un u162G et un u1620rg. Je n'ai pas identifié le TL41.
- yarno
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
Elle est en haut à gauche de l'optocoupleur SHARP PC817 , boitier SOT23 marqué "431"
Plus de vues ici http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2708726
- Samsara
- yarno
Je ne pense pas, le vernis n'est pas un indicateur, et tout me semble normal.
Comme je l'indiquait, il te faut tester l'ensemble à l'ohmmetre et au diodemetre avant tout.
PS: comme je l'indiquait sur un autre sujet, les photos en provenance de Hostingpics s'affichent uniquement en minuscule via Tapatalk , je suis obligé de consulter le forum sur Chrome pour pouvoir agrandir la photo.
C'est pourquoi il est préférable d'utiliser Casimage.
- Samsara
ok, je ne savais pas pour tapatalk ( ne l'utilisant pas), je vais donc dessouder les mosfet et transistor pour les vérifier. Les mesures prises monté me semble correct.
- yarno
Inutile de dessouder pour l'instant.
S'ils étaient HS les transistors ne pourraient permettre d'avoir une tension en sortie.
Vérifie également les diodes et résistances SMD.
Sur le schéma que j'ai donné il n'y a pas d'adjustable, peux-tu indiquer où se situe le tien et le mesurer ?
- Samsara
On le voit sur la photo, en bas entre les deux condos. Il va de 0 à 10k.
- yarno
Je veux savoir où il se situe sur le schéma.
- Samsara
Le schéma de la 500R te donneras peut être une idée (page 3) :
http://hifimediy.com/wp-content/uploads/2010/11/SMPS500R.pdf
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
merci, je pense avoir trouvé 2 diodes hs qui doivent correspondre a D2 et D5 sur le schema de la smps500r.
- yarno
Merci TCLI
D2 et D5 n’empêche pas le fonctionnement ,elles servent seulement de protection et pour les mesurer à l'ohmmètre il faut les dessouder car elles sont en parallèle d'avec les résistances R6 et R11 de 27Ω.
A oublier pour l'instant.
V+ en sortie de D4 va vers le comparateur sur la LED, ici il faut vérifier la zener 12V D14 ,donc montage en fonctionnement il faudra trouver ces 12V à ses bornes.
D12 doit donner 15V au circuit L6599 ,donc montage en fonctionnement il faudra trouver ces 15V à ses bornes.
- Samsara
Je mesure tout ça dès demain. Il n'y a pas de danger de chauffe pour les mesures sans le dissipateur ?
- yarno
Non,mais attention à ne pas toucher les composants ,tu risques l’électrocution en mesurant D12 qui est sur la partie reliée au secteur
- Samsara
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Pannes et reparations
