Ca fait un programme bien chargé en effet.
Pour la fenêtre de projection, après quelques recherches et devis, j'ai pris la mienne (ultra clair anti reflets) chez rt60 (20x30cm) avec le kit joint associé.
Mon projo a était acheté d'occas, dans l'attente également de vrais projo 4k avec source laser à tatif correct.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Herve71, lionel83, vfr2002 et 33 invités
Salle HC de Nexus.6
- JIM
- Modérateur Installations
Ah? Je pensais utiliser une vitre de photocopieur ou scanner récupérée à la déchetterie du coin dans le bac des objets électroniques...
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Faut juste pouvoir en repérer le sens et savoir la recouper.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Le sens? J'y avais pas pensé, traitement de surface? Une astuce pour savoir?
Quant à recouper, cela ne se coupe pas comme le verre?
- Nexus.6
A priori, ces verres traités ont un sens dans lequel il sont parfaitement neutre.
Sinon, c'est effectivement du verre qui doit se couper comme les autres.
Au fait, cela sert à quoi une vitre de projection? A isoler du bruit? A projeter des traces de doigts et de poussière? Avec un projo laser silencieux qui à un cache motorisé, cela a encore du sens?
- Nexus.6
Mon VP est à l'extérieur et appuyé contre un bois, ici une photo sans le joint
Sur ce bois j'ai mis un joint d'étanchéité caoutchouc sur le lequel s'appuie le VP,
Pas de vitre, j'ai un cache
Pour la poussière, ma bouche de VMC en 120 est devant la l'objectif, quand je suis dans la salle, je passe en vitesse 2
Caribbean's Space 62
Oui, bonne idée, c'est pas par la lentille que le bruit passe...
- Nexus.6
Je pense que la vitre n'a de réel intérêt qu'avec une boîte dans la boîte.
La vitre fourni par rt60 est vendu avec un kit joint composé de 3 pièces et montés en pression, l'étanchéité est assurée.
Dans certaines salles, la fenêtre de projection est composée de 2 vitres avec inclinaison différente et avec un vide d'air important !
Et malgré un verre ultra clair traité anti reflet, il y a toujours un peu de perte.
La solution utilisée par fanw est sans doute le meilleur compromis pour ta salle (THXRD utilise souvent cette technique, cf cinetips).
- JIM
Superbe matos
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Bonsoir à tous,
félicitations pour la salle ! Vraiment très belle. J'ai quelques questions.
Le parquet me plaît beaucoup. J'ai vu des parquets qualitativement et visuellement attrayant chez Haro. D'où vient le tien ? Si tu as aussi son nom et le prix au m2 (oui, je suis exigeant), ça m'intéresse.
Idem pour le tissu que tu as utilisé sur tes panneaux. En passant, penses-tu qu'il pourrait être tendu sur des baguettes Swal pour une utilisation en grande dimension dans une salle dédiée ?
Je suis tombé sur le sujet de ta salle en recherchant des infos sur les enceintes in wall. J'envisage cela pour ma salle dédiée également pour multiplier le nombre de sources surround à un prix raisonnable. Où en es-tu dans tes recherches, écoutes ?
Eric
Eric
- Eric HT
- Inscription Forum: 17 Jan 2001 2:00
Nexus.6 a écrit:Ah? Je pensais utiliser une vitre de photocopieur ou scanner récupérée à la déchetterie du coin dans le bac des objets électroniques...
J ai fait ma fenetre avec une vitre de scanner, il n y a pas beaucoup de perte! Ce qui m a permis de reculer le vp de la face avant pour un meilleur refroidissement!
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Eric HT a écrit:Bonsoir à tous,
Eric
Hello, pour ce qui est du parquet, j'en ai parlé ici : post175005673.html#p175005673 et on le voit posé ici : post175728381.html#p175728381
Il vient de chez Castorama, je n' ai plus la ref en tête, mais depuis 2011, il a été arrêté, j'ai récupéré les derniers paquets en France pour réparer des dégats suite à une fuite radiateur. Il est beau, mais à refaire, j'en prendrais un autre. Il a un aspect peu structuré donc une surface très lisse et est un peu sensible à l'abrasion. J'ai un autre parquet avec une surface plus structurée et les rayures se voient bien moins.
Pour le prix.. je sais plus. Entre 15 et 20€ du m²?
euh... ben si, il y a encore une couleur dispo : http://www.castorama.fr/store/Revetemen ... ction=push
Pour le tissu, on le voit ici : post177503728.html#p177503728
C'est la version polyester de celui-ci qui est en coton : http://boutique.royaltiss.com/tissu-au- ... ement.html
Je remets plus la main dessus...
Pour les enceintes inwall, je vais faire du DIY à base de : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... IC600.html ou de http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 650-C.html
Du fais de la structure de mes murs, je vais avoir besoin de les mettres dans une petite enceinte close plate de quelques litres.
- Nexus.6
Merci pour toutes les informations concernant le parquet et le tissu. Pour le tissu, j'ai trouvé la version polyester. Par contre plus que 3 coloris et pas celui que tu as utilisé.
J'ai lu que les mesures étaient assez médiocre dans l'aigu lorsque l'angle d'incidence. Au delà des mesures, j'aimerai savoir si la différence est si tangible que cela à l'écoute. Je note en tout cas les références de ce tissu. En passant, j'écris sur mon canapé (Newcastle de La redoute) dont je viens de tester la transparence acoustique de son tissu et son pouvoir d'occultation visuelle en déhoussant un coussin : dommage qu'il ne soit pas facile de dénicher les références des fournisseurs qui l'ont réalisé car il est terrible !
Tu prévois ça pour quand ? As-tu déjà les HP Yamaha ? Je me suis posé une question sur leur filtre car ils sont cachés (pour la poussière qu'ils disent) et je me demande si c'est aussi soigné que les Focal qui sont franchement corrects d'après ce que j'ai pu constater sur quelques photos. En tout cas, si tu as les HP sous la main, je suis intéressé pour en savoir sur leur filtre.
Pour ce qui est de concevoir une petite enceinte close pour leur usage, c'est évidemment dans cette optique là que je partais.
Eric
Nexus.6 a écrit:Pour les enceintes inwall, je vais faire du DIY à base de : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... IC600.html ou de http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 650-C.html
Eric
- Eric HT
En effet, les tissus en général sont moins transparent hors axe. Dans mon cas, cela permet quand même d'avoir sans problème un RT60 inférieur à 0.25s en haute fréquence (là où le tissus peut poser pb), donc malgré tout, ca va fort bien. Quant aux premières réflexions, elles restent très faibles en niveau (de mémoire vu que j'ai pas mesuré depuis longtemps, faut que je refasse cela quand j'aurai procédé à d'autres modifs).
En ce qui concerne les HP à encastrer, je fais un comparatif de 17 modèles de 6 marques dans des gammes de prix comparables. Je partagerai bien ici mon fichier excel mais je vois pas comment faire.
Mais j'ai encore une cote à vérifier chez moi, tout ne vas pas passer partout. J'ai déjà pas mal galéré pour la centrale Jamo D600 LCR
- Nexus.6
