Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, job31, quoler et 45 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
Osb en plaque 18mm type sous couche ça coûte 2/3 €le m2 à brico dépôt. 2 couches contrecollees au sika polyurethane pour neutraliser les vibrations parasites.
- androuski
de toute facon, c'est essentiellement expérimental. faire une 2 voies avec 2 douze pouces orientés grave, ptet en MTM, dans 80L net en clos (alors qu'il faudrait 120L BR mini) avec asservissement pour descendre à 35hz @-3, ca va être très amusant.
je suis en train de reflechir à électronique. probablement un chassis 2U avec 2 First One pour les 4 douze pouces, et un LM1875 sur chaque comp, alimentés par 1 hypex 65V et 1 audiopower dps 400 en 25V. le PCB pour ampli LM1875 sera aussi utilisé pour la conversion courant/tension. et "on top" un minidsp (2x4 ou 2x4hd) histoire de bricoler de facon totalement autonome pour pas cher.
je comprends rien
j'ai acheté les plaques MDF de 19mm hier, prédécoupées pour 20balles, je prévois de coller/assembler cette caisse vendredi
on verra bien.
si ca sonne correcte jusquà la fc des pav, alors je ferai une caisse prototype de 80L MTM plus serieuse.
androuski a écrit:2 couches contrecollees au sika polyurethane pour neutraliser les vibrations parasites.
je comprends rien
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
ca avance petit à petit:
![Image](http://www.gopix.fr/image-F558_5853B95C.jpg)
question, sachant que c'est une caisse d'essais, en clos, est ce qu'il faut impérativement capitonner avec un truc genre bitume ou le polyuréthane dont parle Androuski et ensuit remplir ou mettre dacron ? (j'ai rien de tout cela sous la main mais je peux passer a la MHP cette aprem à lyon), ou est ce qu'on peux juste monter le HP et regarder ce que ça donne... merci
- maxidcx
Le dacron c'est trop cher, prend un plaque de laine de verre chez casto ou de laine de coton et tu remplis les caisses aux 3/4
- Sagem
ah ben alors c'est encore plus simple il m'en reste un rouleau au grenier, cool, merci. est ce qu'il faut jointer le hp avec une sorte de silicone pour éviter les fuites d'air ? ou le profil du HP fixé par les 8 vis sur le MDF est suffisamment étanche?
- maxidcx
En clos ce ne sera pas assez étanche. L'idéal, c'est les bande de mousse autocollantes, genre pour l'étanchéité des fenêtres.
- ASP68
maxidcx a écrit:ah ben alors c'est encore plus simple il m'en reste un rouleau au grenier, cool, merci. est ce qu'il faut jointer le hp avec une sorte de silicone pour éviter les fuites d'air ? ou le profil du HP fixé par les 8 vis sur le MDF est suffisamment étanche?
Oui, c'est pas du 200 bar non plus.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
ASP68 a écrit:En clos ce ne sera pas assez étanche. L'idéal, c'est les bande de mousse autocollantes, genre pour l'étanchéité des fenêtres.
Normalement si la feuillure est parfaitement ajustée, il n'y a besoin de rien d'autre... mais si malgré tout il te semble devoir y ajouter quelques chose alors, oui, une bande de mousse, une très fine, du genre 1mm... histoire qu'une fois celle-ci comprimée par le serrage le couplage du woofer avec la caisse reste efficient...
(Inversement, un cherchera à découpler un tweeter "classique" - qui serait sur la même façade que les autres HPs - pour lequel on choisira cette fois du caoutchouc (et non pas de la mousse) de 2mm minimum.)
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
hello
le dacron pour enceinte..... c'est cher
le m^me utilisé ds le textile coute beaucoup moins cher.... chez les magasin de tissus... mondial machin ou autres...
Philippe
Philippe
- phill004
- Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
on voit qu'il y a de l’expérience par ici ! merci
- maxidcx
première mesure avant de déjeuner:
sortie ampli regé sur 1Vrms pour "-26dbfs" dans Drew
micro umm-6 calibré à 30cm, mesures fenêtrées 10ms
![Image](http://www.gopix.fr/image-1B98_5855197C.jpg)
pic H3 à 670hz, comme prévu![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
- maxidcx
Oui, sauf que ce pic à -52dB correspond au niveau bas général de la disto sur 90% de la concurrence.
Si tu filtres à 800Hz, tu auras -6dB à 800Hz et un peu moins de niveau également à 667Hz, le pic sera plus limité.
Pour le dacron, on trouve en effet de la ouatine de polyester pour un tarif tout à fait correct dans les magasins de tissus
- JIM
- Modérateur Installations
merci pour ton message JIM, ok , par contre en poussant le signal de 12 puis 18db puis 23db soit 4vrms et 8vrms et 14vrm pour le sweep, ça remonte quand meme sensiblement. bien que ce fractionnement devienne moins prépondérant à 18db/8v:
![Image](http://www.gopix.fr/image-0BBE_58551EEF.jpg)
![Image](http://www.gopix.fr/image-D65F_58552334.jpg)
![Image](http://www.gopix.fr/image-1B76_585521D7.jpg)
bon il faut que je teste en "courant" pour voir si ça change que chose
- maxidcx
C'est carrément jouable, après il faut voir ce que ça donne avec 10, 20v. En plus avec les comp que tu as ce qui t'empêches de filtrer bas c'est pas la comp elle même, plusieurs mesures montrent qu'elles s'en sortent TB jusqu'à 600hz, c'est plutôt le pav, donc la prochaine mesure c'est celle du couple comp/pav pour voir où ça coupe exactement, avec une mesure de phase pour voir la rotation. Sur la ART745 RCF coupe une comp à 650hz sur un pav qui n'est pas plus gros qu'un HF64... avec les moyens de filtrage dont tu vas disposer les expériences de filtrage "à la limite" sont possibles.
- androuski
Quelle distance mic/hp la mesure?
- Sagem
