Salut !
c'est tentant tout ca, j'ai l'bien envie de faire une caisse de 110 de haut avec 3 facades différentes pour tester :
1 version MTM, 1 version MT et une version MMT. après tout c'est aussi pour apprendre et il s'écoulera du temps avant que la version finale finisse dans le salon!
sinon pour moi c'est clair que l'asservissement sera de la partie puisque chaque ampli sera cablé avec un feedback en tension ET un feedback en courant pour doser la resistance interne de l'ampli, ce dosage étant à déterminer de quelques ohms à un bon kilo .
Dans l’hypothèse d'un asservissement complet, je choisirais plutôt l’accélération avec pilotage "feedforward" pour compenser la zem et linéariser la réponse vis à vis de l'impédance de rayonnement. je trouve qu'une combinaison biquad (compensation qts liée à Zeb Zed) et fir (pour le reste) serait très simple. l'avantage du FIR serait de permettre une compensation de l'impédance de rayonnement sans se lancer dans une modélisation trop arbitraire (ou sommaire) des membranes, cache poussières, dôme et autres pavillon.
a suivre !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CosyNov, JDB, NONO56, pheno, speedbad, tom60, zai et 59 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
T es bourré? On comprend rien à ce que tu dis
- Sagem
non c'était avant de manger , mais maintenant c'est pas pareil
- maxidcx
Je trouve la solution pour essais de trois types de montages pour une même charge très intéressante dans le cadre d'un développement
pour la suite pas de commentaires " à pas compris ", par contre si besoin quand le moment sera venu pour des écoutes( en 2017 ) mes oreilles seront dispo
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
oui écoute en 2017 , au printemps
- maxidcx
les bms12s305 sont arrivés lundi midi....
ça fait drôle la première fois qu'on débale un 12 pouces de 800watts
ben je sais pas trop quoi faire les mettre un peu en chauffe avec un pink noise ? et retester les T&S avant de les monter dans une caisse ?
sinon je continu de réfléchir à la caisse et je pense avoir trouvé une combinaison idéale pour faire 110db spl @ f-3 @ 35hz en but4:
sachant que j'aurai disons 80L net et que je pense en mettre 2 soit MTM soit MMT, une config en courant avec une LT et un highpass me parait pas mal:
mettre 1000ohms dans winisd onglet signal et 8500W environ dans ampli pour retrouver 113db spl à 1khz par exemple. (La vrai puissance nécessaire est obtenue avec la courbe puissance VA)
on obtient un qts de 5,4 à 61hz environ. mettre une LT pour ramener ça a 35hz q=0.54, rajouter un high pass f=35hz q=1.31 et on obtient un superbe but 4 @ 35hz.
la courbe d'excursion est parfaite avec un cloche à 10mm centrée sur le 35hz , et la puissance ampli nécessaire est de 100watts (en 4 ohms, mais j'utiliserai 2 ampli 8ohms séparés pour chaque hp)
je poste les courbes winisd dans la foulée
EDIT: en fait en bricolant sous winisd, on obtient à peu près la même courbe avec un BR 80L@37hz et une lt+highpass aussi. la différence c'est sur l'excursion du cone qui est 2-3 fois moins importante quen clos...
- maxidcx
est beau ce bms...
D'autres photos¿? xD
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
Alors pour un bon rodage : pour la chauffe 10 minutes au micro-onde et après 10 minutes sur secteur 50Hz
plaisanterie mis à par , beaux HP maintenant y'a plus qu'à s'appliquer pour la conception
- qmsqts
Jai de quoi faire une caisse de 40L pour faire des essais. Je suis en train de comprendre ce que ca veux dire faire une caisse a l arrache
- maxidcx
Enfin un qui me comprend
- Sagem
Tiens,
moi aussi j'ai pensé à toi
- androuski
Ce hp est excellent mais il a un petit défaut, il a tendance à transmettre pas mal de vibrations à la caisse dans la zone 200/300Hz.
La caisse doit être excellente
Tu verras un petit pic de disto dans cette zone plus ou moins marqué suivant la qualité de la caisse.
Je pense que c'est un très bon choix pour du clos plus transformé
- JIM
- Modérateur Installations
merci JIM pour ton encouragement
Sagem tu sais quoi on pourrait ptet exposer nos protos dans un musé d'art moderne. Androuski est hors compet avec ces arai
- maxidcx
Des caisses à l'arrache je ne sais pas si ça va bien sonner, essayer en bois !!!!!!!!!
- qmsqts
