[Type : Préampli HC 7 voies
Marque : NAD
Modèle et options : M 15
Prix de vente : 650 €
Département où la marchandise est visible : 84
Montant des frais d'expédition : 35 €
Première main : OUI
Prix neuf : 2800 €
Date, pays et lieu d'achat : 2012 France
Numéro de série : Sur demande
Description générale : Préampli de la gamme référence de chez NAd
Niveau entrées ligne
Impédance d’entrée (R et C) : 56 kΩ+ 220 pF
Sensibilité d’entrée : 40 mV (réf. 500 mVsortie)
Signal d’entrée maximum : >8 Vrms
Séparation des voies > 70 dB (réf. 1 kHz/ 10 kHz)
Réponse en fréquence (sortie subwoofer) : 10 Hz - 200 Hz (réf. - 3 dB)
± 0,3 dB (réf. 20 Hz - 20 kHz, Tone Active (Tonalité Active ))
± 0,3 dB (réf. 20 Hz - 20 kHz, Tone Defeat (Tonalité Neutre))
Rapport signal/bruit, Pondéré A
> 90 dB (réf. 500 mVentrée 500 mVsortie, volume réglé à gain unitaire)
> 80 dB (réf. 2Vsortie, Volume maximum)
Sortie
Niveau de sortie maximum : >8 Vrms dans une de 600 Ω
Distorsion Harmonique Totale (CCIF IMD, DIM 100) : <0,005% (réf. 20 Hz - 20 kHz, 2Vsortie)
Commande de tonalité
Aigus : ± 10 dB à 10 kHz (réf. 2Ventrée 2Vsortie)
Graves : ± 10 dB à 100 Hz (réf. 2Ventrée 2Vsortie)
Dialogue centra+/- 6DB
THX Ultra 2
DTS
DTS - ES
DTS NEO: 6
DTS 96/24
Dolby
Dolby Prologic
Entrées
2x HDMI
Stéréo analogique RCA
Audio numérique (4 optiques/4 coaxiales)
S-Video/video
Component video
7.1 analogique
Sorties
1x HDMI
Audio numérique (2 optiques/2 coaxiales)
Audio Pre-out (sortie préampli audio)
S-Video/video
Component video
RS-232
Trigger 12V
Entrée/sortie IR
Consommation
En marche : 80W
En veille : <1 W
Dimensions de l’appareil (L x H x P) : 435 x 145 x 385 mm
Poids : 9 Kg
Commentaires : Un préampli de qualité qui assure son rôle avec transparence sans dénaturer le son original. Un seul petit SAV en 4 ans, changer le potentiomètre de volume. Révisé par Fidetech en Octobre 2016
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
C'est moi où il y a des coquilles dans ton annonce?
- la version M15 avec décodeurs hd, c'est pas la m15hd?
- tu parles de 4 hdmi, je n'en vois que 2, donc a priori les photos ne sont pas bonnes
Peux tu détailler exactement ta version stp?
Re:
domin a écrit:C'est moi où il y a des coquilles dans ton annonce?
C'est possible, je vais vérifier, j'ai fait un copié collé d'une présentation.
Je ne savais pas qu'il y avait 2 références différentes.
Ceci étant s'il y a des coquilles je vais les corriger et je te remercie de me les avoir signalées.
Je m'en occuperai dés demain
- Papimon
- Inscription Forum: 24 Nov 2016 22:27
Petit point supplémentaire si ce sont les photos de ton modèle : est ce que les prises hdmi permettent de faire passer et décoder le son par le préampli ou juste l'image?
Oui c'est mon modèle
Moi je ne fais passer que l'image car j'ai un projecteur et donc je faisais passer le son en direct numérique de la platine DVD, sur le préampli
Si c'est une télé tu peux faire passer son et image
A la place du copié collé, je copierai ce qui a écrit sur mon manuel
Pour info je donnerai avec un scaler Denon
- Papimon
Description corrigée le 13.12.16
- Papimon
Vu que tu indiques que tu fournis un scaler Denon DVP-602CI avec, est ce que tu pourrais vérifier/préciser quelque chose :
si tu branches ta platine en hdmi sur le scaler et que tu connectes le scaler au préampli en optique, est ce qu'il y a du son (idéalement du dts plein débit sur un film bluray en Dts HD MA)?
Si oui, l'ensemble scaler + préampli est assez intéressant pour les sources hdmi : branchement sur le scaler, celui-ci envoyant le son vers le préampli en optique.
Vu que le préampli ne gère pas le son sur hdmi, ce serait un bon compromis si ça fonctionne.
Il faut que j'essaye, mais un peu compliqué, du fait que j'ai changé d'installation et que le NAD et le Dénon sont maintenant dans leur carton.
Ceci étant ta suggestion est intéressante, j'essayerai ce WE.
Merci pour l'ensemble de tes remarques.
- Papimon
Par contre, pour indiques tu que le pré-ampli ne gère pas le son sur HDMI ?
Il gère le son sur HDMI , mais pas chez moi car j'ai un projecteur en bout de chaîne.
Sur une télé, aucun soucis.
- Papimon
D'après le descriptif du manuel, sur le M15 (non HD), les prises HDMI sont passtrough (elles laissent passer le signal mais ne font rien avec) mais l'appareil ne sait pas gérer le son qui circule par cette prise.
Sur la version HD, si tu envoies une piste son HD sur la sortie HDMI de ton lecteur, le préampli gère la piste Dolby True HD et la décode.
Sur une version hdmi "vidéo only", le préampli ne décode aucun son (mais laisse circuler le signal vidéo avec la composante son même s'il ne sait pas la gérer).
Après il y a une série d'appareils hybride : pas de décodeur Dolby HD à l'intérieur, mais capable de gérer une piste son PCM 7.1 que sait générer n'importe quel lecteur bluray à partir d'une piste Dolby HD.
Donc pas de décodeur HD, mais quand même du son.
A priori tu es sur la version hdmi "vidéo only", donc plus limité que la version hybride
Ça c'est un premier point.
Le second, c'est est ce que le scaler que tu offres permet d'avoir une utilisation pratique avec les appareils hdmi :
source -> hdmi -> scaler -> vidéo hdmi vers diffuseur et audio optique vers préampli?
Cela permet de n'avoir qu'un seul câble son plutôt que X câbles pour X sources
Le test ne demande pas de tout rebrancher : juste source -> hdmi -> scaler -> optique -> préampli.
Si tu mets un bluray et que tu as les symboles d'un son sur le préampli, c'est OK normalement
Et bien BRAVO, je suis loin d'avoir ton savoir.....
Donc une heureuse initiative d'offrir le Scaler Denon, pour ceux qui ne veulent pas se brancher en sortie audio numérique.
Je ferai le test.
Encore merci pour toutes ces précisions.
Je ne suis en fait jamais posé toutes ces questions car j'avais le son décodé par la sortie numérique du Drive DVD.
Je ferai le test.
- Papimon
FERMER l'annonce SVP
UN ARC classic 30 essayé en connexion avec le NAD a explosé (les 2 capa), et ce par défaut d’entretien du propriétaire.
Le NAD est maintenant HS et non réparable.
- Papimon
13 messages
