2000€ de réparations, c'est absolument délirant... même en admettant qu'il y ai bcp de main d'oeuvre.
Qui est le prestataire pour les réparations et quel est son diag ?
Cybermeu
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 11 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
SUB JBL W15GTI
- cybermeu
- Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
mac mah 3.8 oui sa marche pour pas chère...
- boston76
Imbattable les Behringer Inuke
http://www.sonovente.com/behringer-nu30 ... 32047.html
Ici le test du 6000 (deux 3000 ponté dans un même boitier ) http://forum.speakerplans.com/behringer ... 69202.html
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Et en dessous de 4ohms? Je pige rien a l'anglais..
- boston76
Il n'a pas testé sous 2Ω ,mais bon sous 4Ω il obtient 2.12kW at 31Hz
- Samsara
Il semble vraiment pas mal ce NU3000 !
C'est tout Behringer ça, ils copient globalement ce qui marche, et parfois sorte un truc d'enfer !
Par contre, faut voir en cas de panne !
- Dagda
Le 3000 descend a 2 ohms donc...Après 30hz c'est haut pour moi et mes subs infra ..et c'est la que la différence ce fait...
- boston76
Je ne comprends pas ta remarque.
Ce n'est pas parce que cette personne a fait ses tests à 31Hz et 1KHz sous 4 et 8 ohms que l'ampli n'est pas capable de restituer d'autres fréquences et sous d'autres impédances.
De plus je suppose que c'est pour une utilisation HiFi et en appartement, donc s'inquiéter si ces amplis pourraient convenir n'a aucun sens.
- Samsara
C'est pas vraiment ça le problème.
Le souci de ces petits amplis légers Behringer, c'est qu'ils n'ont pas le coffre nécessaire pour tenir des subwoofers exigeants, lourds et gourmands.
La puissance continue est une donnée, mais la puissance impersonnelle et le facteur d'amortissement réels en sont d'autres...
La conception, le dimensionnement et le poids de leurs alimentations sont sans comparaison possible avec les MacMah VZX, par exemple.
- Francis
- Inscription Forum: 24 Fév 2001 2:00
Tout a fait francis ..des class d j'en essai et je trouve rien de mieux ds cette gamme de prix pour du sub infra...et qui dure
- boston76
C'est comme toujours, tout dépends de l'utilisation et des contraintes que l'on a.
Par exemple, la réponse en fréquence du NU est dépendante de la charge que tu lui bazarde (voir le test qui a été donné plus haut) ... si tu veux faire du grave, faut clairement avoir du 8 Ohms pour être plus étendu dans la bande utilisée !
D.
D.
- Dagda
Francis a écrit:C'est pas vraiment ça le problème.
Que veux dire " subwoofers exigeants, lourds et gourmands" ?
Question puissance impulsionnelle (je pense que c'est ce que tu as voulu écrire) ,ici la puissance burst 33% Duty cycle
At 4 Ohms the output was 2.05kW both channels driven and 2.45kW one channel driven
Au sujet du facteur d'amortissement http://www.ziggysono.com/htm_effets/ind ... DP_Factor2
Au sujet de "La conception, le dimensionnement et le poids de leurs alimentations" , les NUKE ont des alimentations à découpage ,donc très légère comparativement aux alimentations linéaires des MacMah VZX ,j'avais fait ici une petite explication post179048175.html#p179048175
Ceci dit , pour débiter 2x2050W dans 4Ω il faut obligatoirement que l'alimentation puisse fournir au moins 4500W pour 90% de rendement (classe D et alim à découpage)
Un transfo torique de 5000VA pèse 33Kg , le Mac Mah VZX PRO 3.8 II pèse 45Kg pour 2x1650W sous 4Ω vendu 1000€.
Le Behringer 6000 est un ampli d'au moins 2x2000W sous 4Ω pesant 5Kg vendu 317€
- Samsara
Sur le papier...en dessous de 4 ohms pas beaucoup d'ampli pas chère résistent...a essayer..
Vu le prix sa serait le numéro un de suite en plus d'être léger..
- boston76
cybermeu a écrit:Bonjour,
Cybermeu
Voila tarifs HT et sans transport
KIT DIODES RESISTANCES...25€
KIT CONDENSATEURS........20€
TRANSISTOR (SI).............390€
ïRANSTSTOR (Sr).............350€
KIT TRANSISTORS DRIVERS..30€
CAPACITORS....................300€
PETITS COMPOSANTS DIVERS..12€
MAIN D'CEUVRE...................480€
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
c est pas une reparation la .....c est une remise a neuf complète
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
