As-tu une ronflette ?
Si pas de ronflette, inutile de la brancher.
Si ronflette, est-ce que la platine et l'ampli sont bien munis de prises d'alimentation avec terre ?
Si oui, sont ils bien branchés à la même barrette secteur, elle même reliée à la terre ?
Si l'un des appareils n'a pas de terre (à priori la platine phono), vois si la ronflette disparait juste en faisant toucher le connecteur de la masse phono à la terre ou à la masse de ton ampli. Si ça vire la ronflette, bricole une fixation définitive (par exemple en utilisant une vis du capot de l'ampli).
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nomenesrtnemo et 94 invités
LAVARDIN ! question bête
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Si la vis de l'ampli fonctionne et est nécessaire, tu pourras par la suite faire mieux avec un petit trou au foret et une vis à l'arrière de l'ampli (en faisant gaffe de percer au bon endroit en fonction de ce qu'il y a l’intérieur de l'ampli).
- JAVA Alive
La question est de savoir si ton ampli a une entrée phono, je ne suis pas sur que Lavardin intègre un préampli RIAA. Si tu n'as pas d'entrée dédiée phono il est logique de ne pas avoir de borne de masse.
Fab
Fab
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
En fait pour le fil de "masse" de la platine, si il y en a un, Lavardin préconise de le relier à la masse d'une des deux prises RCA de l'entrée phono. Par exemple, la masse des platines Réga est reliée comme cela et leur cable n'a pas le petit fil de masse.
La masse passe par une (ou les deux ?) masse de la prise Rca cinch.
- stepfour
- Inscription Forum: 07 Mar 2008 21:05
4 messages
