Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HRH, jop, Kris63, pvrx et 53 invités
[Projet grosse biblio] Pav FD700-DE250.... Et en dessous?
Message » 24 Nov 2016 17:07
Le titre explique déjà le projet:
Une bonne biblio avec en haut:
Pavillon FD700 (MHP) (Cutoff autour de 700hz) - Compression DE250. Coupure mini 1500hz
Et en bas:
Un ou deux hps capables de monter facilement aux 1500hz pour faire une biblio très homogène. L'idéal étant de viser un LR12 en filtrage.
Le double double le prix, mais permettrait une meilleure surface émissive type MC26 de divatech surtout si on part sur des 8".
Mais simple ça marche aussi et cela permet de taper dans des hps plus hdg ou plus hifi, donc plus typés large bande.
Toujours est il que j'ai besoin de vos conseils. En 15 et 12" je commence à m'y retrouver mais en 8 ou 10" je n'y connais fichtrement rien.
Donc pour résumer il me faut trouver:
1 ou 2 hps capables de monter très facilement à 1500 ou 2000hz, et de descendre le mieux possible dans un volume réduit. le tout avec une sensibilité pas trop dégueux... Je pense par exemble au 20TK8 de davis, mais il est très cher...
Merci pour vos conseils! :D
Bastopole
Inscription Forum: 10 Mar 2006 11:19
Message » 24 Nov 2016 17:13
Tu as un peu l'équivalent des davis chez monacor.
Le 30 cm est à 180 euros
Donc le 20 cm doit être moins cher
C'est le sph-200 ke
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... T28JJ2QCRw
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 24 Nov 2016 17:24
beyma 8p300fe/n
Et les fameux 8" de Sagem, il ne va pas tarder à débouler :mdr:
Et tes 2 x 15" ?
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 24 Nov 2016 17:27
Non pas avec de250, ça monte pas au desus de 1.2khz les 8bg51 :wink:
Le fd700 tu l'as déjà? parce-qu'il est hors de prix
Sagem
Message » 24 Nov 2016 19:22
guyome a écrit:beyma 8p300fe/n
Et tes 2 x 15" ?
Mes 2 2226h, c'est bonheur, j'attends d'aménager avec madame autrement la pièce pour pouvoir les mettre à l'horizontale! (j'ai fait le test vite fait lors d'un we tout seul et... ca change énormément d'avoir les deux 15" à égale distance de la compression, ce qui est bien logique...)
Mais là il s'agit d'un petit projet petit monitor pour le coin ciné en stereo. Et un peu plus en proximité.
Les FD700 je les ai eus pour 100 euros la paire en occasion. Ca m'a paru bien raisonnable pour un pav en bois. D'ailleurs c'est quoi le profil de ce pav: Tractrix? Jmlc? Je l''avais écouté sur l'enceinte de mhp et j'avais bien aimé, bien plus que la grosse d'ailleurs!
Je vais voir le monacor déjà, mais d'autres pistes sont bienvenues!
Bastopole
Message » 24 Nov 2016 20:51
Pas cher! C est un tractrix
Sagem
Message » 28 Nov 2016 12:18
Dans le choix du ou des hps, je me pose une question au sujet de la sensibilité:
Il semble y avoir un rapport entre plage étendue dans le grave et faible sensibilité. Autrement dit, un petit hp (disons 8 ou 10") qui monte et qui descend, c'est forcément au détriment de la sensibilité.
Me trompe-je?
Dans ce cas ma deuxième question: Au niveau de la cohérence avec la dynamique d'une compression, à quel niveau de sensibilité du hp grave celle ci devient-elle critique?
Ex: un hp de 85db en bas et une de250 de 108db en haut, est ce qu'au niveau du son, une fois l'atténuation réglée, cela change quelque chose, par rapport au choix d'un hp plus sensible?
J'ai encore des choses à apprendre! :grad:
Bastopole
Message » 28 Nov 2016 17:26
ça change rien, sauf que ton woof sera limité par son excursion, pas la comp. et oui le rendement a tout à fait à voir avec la taille du hp et son excursion max dans le grave.
En gros, un hp de 8" qui fait du 30hz te donnera du 95db max (avec 80-100watts au point d'écoute) , quand le même hp utilisé en midwoof, donc coupé à 2-3000hz te donnera avec un 15" en dessous dans une 3 voies par ex 115-120db...
Sagem
Message » 28 Nov 2016 19:13
Merci pour ton eclaircissement... Mais je suis vraiment perdu dans toutes les références possibles et tous les prix possibles...
Rien que chez beyma on part de 55 euros à près de 200 pour un 10", 100 pour un monacor, mais 450 pour un davis, dans les mêmes prix pour un atc... Et là je sèche vraiment.
J'ai vraiment besoin de davantage de conseils! :roll:
Je pense aller vers du 10", cela fait une surface émissive plus proche de mon pavillon, mais recouvrant bien et facilement jusqu'à la plage 1500 2000hz, en descendant le plus possible dans un volume raisonnable (autour de 60L max pour un ou deux hps)
Des pistes! :-)
Bastopole
Message » 28 Nov 2016 22:32
reste sur du 8" c'est plus cohérent avec ce pav... Un L22RNX/P ou un w22ex001 dans 40-50L par ex, ou un hds205 alu comme nimaj, et en compression tu mets une 475PB ou une 4552nd, au moins tu pourras couper à 1.2khz tranquillement. tu filtre en passif ou actif?
Sagem
Message » 01 Déc 2016 14:14
Je ne résiste pas à faire la promo du Beyma 10LW30. J'ai pu constaté, à l'oreille, qu'il pouvait être utilisé jusqu'à 1500hz sans problème (le test du HP par Vance Dickason était très favorable, cut off max 1,9 khz).
J'avais des FD700 à l'époque mais n'ai jamais eu l'occasion de marier les 2 (il manquait un petit travail de menuiserie à faire pour permettre de fixer les compressions, des JBL 2426).
Avec les pav 2344 que j'ai utilisé ensuite (30cmx30cm), le Beyma manquait de corps, normal...
En tout cas, les 10LW30 sont l'écoute très transparents et vifs (le moteur Néo n'y est sans doute pas pour rien), il manque la 1ère octave mais les voies sont très bien rendues. Le SM110 est une version économique qui doit très bien marché aussi.
kepa1
Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Message » 01 Déc 2016 18:35
Ah mais je l'avais vu ce beyma justement! le sm110 demande un litrage trop important cependant.
Dans quel litrage et accord avais tu utilisé ces hps? Je ne cherche pas à descendre de manière abyssale, mais un 50hz -3 m'irait bien tout de même.
Dans les autres hps qui semblent pas mal, il y a le 10ps26 de chez b&c et le faital pro 10RS350.
Bastopole
Message » 01 Déc 2016 18:47
Le Beyma 10G40 est pas mal du tout aussi :wink: je lai utilisé plusieurs fois :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 01 Déc 2016 18:57
Bastopole a écrit:Ah mais je l'avais vu ce beyma justement! le sm110 demande un litrage trop important cependant.
pas possible 50hz pour le 10lw30, meme surlitré c'est 65hz en bas
Sagem
Message » 01 Déc 2016 22:48
Ça me paraît élevé comme valeur, mais, bon, les quelques bribes de mesures que j'avais faites à l'époque c'était n'importe quoi :) et en plus je n'ai plus le test dans voice coil magazine (je me souveins juste que les 4 exemplaires testés avaient une FS sous 40hz).
Je les avait chargé dans 32 litres.
Doit bien y avoir quequ'un qui peut faire un retour d'expérience sur le sm110?
kepa1
