Dans le but de réaliser un kit PC en 2.1 à base de woofer de W8-2022 (très certainement) et de satellites de W4-1052SD à moindre coût. J'aimerai savoir si vous aviez une idée de produit en tête, le cahier des charges étant le suivant :
- Prix raisonnable de 50€ max si possible
- Puissance d'au moins 2 x 30 watts @ 8ohms + 1 x 80 watts @ 8 ohms
- Réglage de coupure entre caisson et satellites avec 80 Hz minimum en fréquence basse (60 Hz serait mieux pour chercher le meilleur raccord !)
- Réglage du niveau de caisson sur le .1
- Alimentable via une alimentation DC simple (genre 24 Vdc - 5A ...)
- Faible consommation électrique et passivité du système (donc certainement classe D ou T, enfin numérique !)
Après pour les performances, je suis conscient que je n'opte pas pour un foudre de guerre ! Il faut juste qu'il fasse le travail, mais visons le meilleur pour les critères qualitatifs audio !
J'ai repéré des modèles, mais impossible de savoir comment ils se distinguent :
http://www.ebay.fr/itm/50W-2-100W-2-1-C ... SwGtRX199v
http://www.ebay.fr/itm/2-1-TPA3116D2-50 ... Swvg9Xe5LD
http://www.ebay.fr/itm/12V-50Wx2-100W-T ... SwMORW7MPS
Celui-ci peut-être sous vérification du réglage de la fréquence de coupure : http://www.ebay.fr/itm/TDA7498-TL072-Cl ... SwgY9Xe5Jd
http://www.ebay.co.uk/itm/TAS5613-150W- ... 1808653970
En plus bourrin (mais trop cher je trouve !)
http://www.ebay.co.uk/itm/HIFI-TDA7294- ... SweWVXdiyo
Merci de vos avis, bonne journée
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68 et 70 invités
Kit ampli 2.1 low cost
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ouais, si ce n'est pas pour une question de place, peut être une alternative avec je pense un coût raisonnable, pas besoin de caisson et ça fonctionne très bien
voir aussi d'autres modèles
https://www.thomann.de/fr/presonus_eris_45.htm
https://www.thomann.de/fr/mackie_cr4.htm
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Attention aux puissances annoncées avec les puces tpa 3116 et les autres puces classeD du même genre : c'est souvent sur 3 ou 4 ohms et avec 10% de thd
En réalité si tu disposes de 20w propres c'est déjà beau...
Privilégie les montages à base de LM3386 ou Tda7293
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- androuski
@qmsqts :
Mais ce n'est pas du DIY !!!!
Le but est de faire soit même, certes le prix sera équivalent sans la finition ici proposé, mais nous savons tous que le DIY c'est du sur mesure, et qu'en budget faible, les résultats seront inférieurs aux solutions industrielles qui bénéficient d'amortissement sur le nombre de produits, alors que là c'est du one shoot ... Mais le plaisir, le plaisir que diable !
@androuski :
J'en ai bien conscience, mais vu les puissances admissibles des HP, les possibles taux de distorsions qui leur sont intrinsèques en fonction de la puissance ... Et le niveau sonore auquel j'exploiterai vu la proximité, pas trop de crainte à avoir
Les LME sont des classes AB, cela va impliquer une consommation énergétique plus importante et la nécessité d'un radiateur assez conséquent ou ventilation, alors que je désirerai rester minimaliste !
Le TDA7293 semble dans le même cas
, je l'avais d'ailleurs mis en lien en dernier.
Merci à vous, si vous avez d'autres idées, je prends.
@qmsqts :
@androuski :
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Esscobar
Un retour intéressant ici, sur la puce TPA3116 :
http://www.audiovintage.fr/leforum/view ... hp?t=48142
- Esscobar
En lisant les docs du TPA3116, on s'en rend compte que l'alimentation joue un rôle prépondérant dans sa faculté à faire de la distorsion avec la montée en puissance en sortie :
http://www.ti.com/lit/ds/slos708e/slos708e.pdf
L'alimenter en 24 volts semble idéal, mais on remarque tout de même que la distorsion est très irrégulière avec la fréquence, grosse pointe vers 6KHz, pourquoi ??? Mais on reste pour 10 watts en sortie à moins de 0.3% de distorsion (figure 5)
La figure 10 montre bien que pour 24volts en entrée, la distorsion est surtout "problématique" à 6 Khz et autour, mais on peut aller jusqu'à 30 watts en sortie et rester sous 0.5% de distorsion !
Toutefois le Hic un peu bizarre (enfin pour moi), c'est la figure 15 qui révèle que toutefois plus la tension d'alimentation est élevée, plus le rendement de l'ampli est mauvais ! Le 80% ne sont atteint que pour une puissance de sortie d'au moins 7 watts environ
Un autre modèle que j'ai lié est lui toutefois équipé de la puce TAS5613, et là pour un prix équivalent, ça devient meilleur !
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5613.pdf
La figure 1 montre des distorsions très contenu mais jusqu'à 60 watts sous 8 ohms ! Et là aussi la tension d'alimentation permet de repousser plus loin la distorsion (36 Volts semblent un excellent compromis).
La figure 8 montre des distorsion en fonction de la fréquence cohérente, sans pic. Mais pas de graphe du rendement en fonction de la tension d'alimentation !
Bref déjà cette dernière puce semble bien plus intéressante à exploiter dans mon cas, non ?
Seul ce modèle semble facilement trouvable et possède le réglage de fréquence avec le caisson : https://fr.aliexpress.com/item/TAS5613- ... 023ec450cd
Merci à vous
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Merci à vous
- Esscobar
je patauge un peu plus pour le choix de l'alimentation !
Car on trouve de tout sans savoir réellement les soins apportés en terme de protection, de normes ... Surtout sur des produits asiatiques !
On voit déjà que pour moins de 30€ FDP compris, on trouve des alimentations sous 36 volts capable de sortir au moins 200 watts (enfin dans le descriptif
https://fr.aliexpress.com/item/250W-36V ... c4f142f2bc
https://fr.aliexpress.com/item/S-200-36 ... 494b994501
https://fr.aliexpress.com/item/S-200-36 ... c4f142f2bc
https://fr.aliexpress.com/item/Output-3 ... 8efb7a7f35
La dernière est une Mean well qui reste tout de même une marque mondialement connue, même si je me demande s'il ne s'agit pas de contrefaçon ? Car non trouvé sur le site de Mean Well ?
Mais d'autres modèles à prix attractif et présent sur le site officiel sont présentes :
https://www.meanwell-web.com/fr/produit ... wer-supply
Dur dur![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
Dur dur
- Esscobar
Voici un modèle en particulier que j'ai repéré :
http://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=435
ou même celui-là :
http://www.mouser.com/ds/2/260/ERP-350-SPEC-806063.pdf
ou même celui-là :
- Esscobar
Ensemble reçu : Alim ERP350-36 + TAS5613 2.1 (1x150w/2x75w)
Les premiers essais sont concluants, l'ensemble fonctionne convenablement, avec un léger bruit de souffle (à ce prix, je ne m'attendais pas au silence absolu !)
Les premières mesures sur une résistance de 10 ohms montrent une très bonne linéarité pour les canaux L et R, la distorsion reste très contenue jusqu'à 15 volts, après cela s'envole à des niveaux catastrophiques. Pour la partie Sub on arrive vers 20 volts avant d'avoir des distorsions qui font peur !
Les petits moins (mais pour un ampli à moins de 20€ ...)
- La fréquence de coupure basse du subwoofer n'agit absolument pas sur les voies L et R ... Donc pas possible de protéger les HP contre le débattement à des basses fréquences, dans ce cas un montage clos risque d'être préférable (ça tombe bien pour moi).
- L'action sur le potentiomètre pour régler la fréquence de coupure haute agit sur son niveau, plus elle est basse, plus le niveau baisse (il suffit de compenser avec le potentiomètre de niveau attribué au sub).
- Des plocs et autre bizarreries si on coupe l'alimentation (comme une coupure secteur), ce qui me posera des soucis, le kit étant relié à un programmateur (mais j'y survivrai !).
Les plus :
- Le prix, ridicule c'est même comme souvent l'alimentation qui coûte le plus cher !
- Le dégagement thermique, très contenu pour l'ensemble
- Les bonnes performances générales : distorsions harmoniques et bande passante, même s'il ne faut pas s'attendre à des chiffres admirables, ils sont largement acceptables pour l'oreille sauf lorsque l'on arrive au niveau critique (mais cela s'entend très fortement
- L'interrupteur de ON/OFF qui ne génère aucun ploc.
Voilà pour le moment
Bonne journée
Les plus :
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Bonne journée
- Esscobar
9 messages
