Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kyleofklanach, pvrx, spads et 31 invités
Les Frontaupes du CinémaTaupe - LCR passives HR ou presque
Message » 11 Nov 2016 19:03
ftaupe a écrit:Ok merci les gars, j'en conclu donc qu'il faut bien que mes 3 LCR soient rigoureusement identiques,
J'ai du mal m'exprimer : non c'est pas un vrai problème.
Par contre , effectivement , il faut voir si les pavillons rentrent.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 11 Nov 2016 19:12
Bon je me lance, d'après mon "chti" logiciel pour 120 litre net en PVC de 100 = 2 x 100 mm , en PVC de 125 = 2x 170 mm :wtf: c'est 2 par enceintes et à confirmer par :grad:
moi par exemple pour 95 litres en net pour des évent de 98 mm utile je trouvais 2 x 150 mm et en fin de compte à l'oreille ( pour de l'audio ) c'est mieux avec 2 x 170 mm ( grave moins gras , dans ma pièce )
je pense que l'on détermine une longueur et après on ajuste, hormis l'aspect technique des calculs on optimise suivant ses goûts et la pièce, quant tu en seras là pense aussi qu'en faisant varier légèrement ( à la baisse ) la valeur de la résistance du RLC du filtrage boomer donc combiné avec la longueur des évents on agit un peu sur le grave, après une bonne séance de mesures et finalisation avec tes oreilles :bravo:
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 11 Nov 2016 20:06
C'est quoi comme pavillon ftaupe ?
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 11 Nov 2016 22:08
Celui qui va avec la comp bms 4590 soit si je ne me trompe pas le 2236.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 11 Nov 2016 22:41
Nimaj44 a écrit:Celui qui va avec la comp bms 4590 soit si je ne me trompe pas le 2236.
Exactement, et le combo avec la bms, c'est très bon, il va avoir le son cinéma, sa va envoyer, même en hifi, si il a l'occase de comparer avec son système d'avant sa va lui faire un choc
toolix
Inscription Forum: 01 Juil 2016 22:19
Message » 11 Nov 2016 22:47
tcli a écrit:Si tes enceintes sont insérées dans un mur , il n'y a pas de baffle step (parce qu'il n'y pas de baffle :ane: ) et à ce sujet, il faudrait surement revoir un peu le filtre pour cette disposition particulière.
Vu que c'est un mur absorbant, il y en a encore.
Ca se présente bien ftaupe :bravo:
JIM
Modérateur Installations
Message » 11 Nov 2016 23:48
ASP68 a écrit:C'est quoi comme pavillon ftaupe ?
Comme on avait dit, et comme l'ont confirmé les copains, c'est bien un BMS 2236 pour aller avec la comp BMS 4590 :wink:
tcli a écrit:Par contre , effectivement , il faut voir si les pavillons rentrent.
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par là. Par contre ta remarque me fais penser à quelque chose : Au début je pensais faire une caisse pour le SM115K et poser la comp+pav dessus la caisse pour pouvoir entre autre orienter facilement la comp. Mais est-ce faisable d'encastrer le pav+comp à l'intérieur de la caisse du SM115K ou est-ce déconseillé ?
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 12 Nov 2016 6:40
flaupe, je pense qu'il est pus simple de poser le pavillon sur la caisse, si c'est pas le cas il serait peut être préférable de séparer les volumes, plus simple pour avoir une charge plus précise pour le 38 , augmenter aussi la masse du pavillon, ça ne lui fera pas de mal, à l'aide de produit style : Bitumex ou Matson, par contre le blakson :wtf: j'ai toujours un doute à cause des émanations de solvants
pour le couple 4590 et 2236 posé sur le caisson j'ai un support qui épouse le dessous du moteur de la compression et maintenu par un cerclage sur le dessus, c'est nickel et ça ne bouge pas
quelques photos si cela peut te donner des idées
Pavillon + compression = 390 mm
qmsqts
Message » 12 Nov 2016 8:56
Ok. :thks: Que change le fait d'alourdir le pavillon ?
ftaupe
Message » 12 Nov 2016 11:39
Il resonne moins. C'est combien la profondeur totale du 2236+la comp? Pour savoir si ça rentre
Sagem
Message » 12 Nov 2016 13:24
Faut un peu raisonner pour diminuer les résonances :lol:
C'est a chier mais ça me détend.
androuski
Message » 12 Nov 2016 13:43
Oufff... T'as des cordes dans ton garage il me semble vu que t'es grimpeur? Sers t'en...
Sagem
Message » 12 Nov 2016 14:14
Non non j'ai un seuil de tolérance bien plus élevé au toi mon lapin, et puis je vais pas gâcher ma 9,5mm
androuski
Message » 12 Nov 2016 16:28
9,5 mm :wtf: :wtf: comme la nature peut être cruelle
qmsqts
Message » 12 Nov 2016 16:36
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sagem
