JE suis menuisier ébéniste de formation
Jai eu l opportunité d acquérir chez un particulier
une paire de pavillon IWATA 2" avec moteur JBL 2446
Apres une restauration et un essais sommaire , j ai l intention de poursuivre l expérience
mes compétences en HIFI étant tres limitées j e m'adresse à vous pour essayer de répondre aux questions suivantes
- dont on utiliser un sys 2 ou3 voies pour une installation HIFI
- quel HP grave et twitter associer?
- comment filtrer simplement le sys?
- les 2 moteurs sont en 16 ohm quelles conséquences?
merci de votre aide
Cordialement
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
CAISSON BASSE+ PAVILLON 2"
- Bigus
- Inscription Forum: 02 Nov 2016 13:15
comme tcli l'a déjà dit, il n'y a pas de solution de filtrage "simple", il faut passer par la case mesure. Mais tu peux dors et déjà commencer à réfléchir au HP à associer pav., et je pense que tout le monde tombera d'accord pour un 15". Reste à trouver lequel, et là la donne budget entre en ligne de compte.
La fr de coupure devrait se situer autour de 600hz. Il te faut un 15" capable de faire 40hz-600hz de façon propre. Il y en a beaucoup. Pour le choisir il faut connaître ton budget et la taille max de tes enceintes (volume de charge du HP en litres nets, hors volume du HP, de l'évent et des renforts).
Je ne sais pas si il sera possible de se passer de tweeter avec un pav de cette dimension... à priori il s'agit plutôt d'un pavillon de médium/aigu, pas certain qu'il soit capable s'aller au déla de 7 khz d'"après ce que j'ai lu.
- androuski
ça monte à 20khz
http://gpoint-audio.com/diy/horns-pl-diy-2/iwata-horns/
- Sagem
Pour écouter dans l'axe ok, mais bonjour la directivité... j'ai de sérieux doutes.
- androuski
Tu l'as la directivité
- Sagem
Il peut essayer sans tweeter, ça vaut pas les pav à ailettes mais bon , la comp est très bien, il faut mesurer pour voir comment ça descend et choisir un 15", chez BMS ou 18sound par exemple et filtrer ça avec un DCX.
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Sagem a écrit:Tu l'as la directivité
oui,
ben justement elle me paraît bcp trop marquée pour faire une écoute assez large, ou alors c'est grande pièce traitée écoute égoïste sur un sweet point étroit.
- androuski
BONJOUR,
Merci de ce petit coup de main ne pouvant pas résister, je je viens de brancher mes pavillons résultats
tres bon rendement precision et directivité suivant musiqe un peu agressif
pas trop besoin de tweeter pour le moment
donc je compte bien poursuivre avec un JBL 15" GENRE 2226H dans BR 150L
Cordialement
Cordialement
- Bigus
Un ou deux 2226H superposés/couplés, en BR...
Ou le même concept mais avec le JBL 2216Nd (le 15" de la célèbre M2 JBL), pour descendre plus bas.
Histoire de rivaliser avec la qualité du Iwata.
Aujourd'hui pour monter plus proprement en fin de bande, on fait sensiblement mieux que le 2446, avec le 1.5" d2430k (waterfall, réponse implusionnelle). Reste qu'on a déjà d'excellents résultats auditifs avec un 2446, et de toute façon votre pavillon est en 2".
Sinon le 2226H en alignement de Legendre (meilleure réponse transitoire), c'est 110 litres accordé à 53Hz, si je ne m'abuse.
- Bruno_du_13
10 messages
