robob a écrit:Si, je démontre bel et bien que n'importe quel cable USB fait l'affaire pour un transfert numérique parfait. Tes deux câbles ont transmis à ton DAC strictement les mêmes données numériques et je peux te le prouver en refaisant le même test avec ces câbles USB.
A partir de là, tu peux choisir 3 options :
1 - ton DAC est sensible à des perturbations d'ordre analogique transmise par ta source et tes cables isolent différemment ton DAC.
2 - Peu probable , mais un de tes 2 câbles crée du jiter lors de la transmission (donc il est plus merdique que mon cable bricolé de 5m de long) et ton DAC est sensible au jitter donc une bouze.
3 - tu t'es planté dans ta comparaison, en modifiant ta position d'écoute, en modifiant le volume, en faisant une comparaison "à priori" 4 jours plus tard, etc...
On ne sait pas compris et on dit exactement la même chose depuis le début. Le transfert numérique reste le même d'un câble à l'autre quel que soit le câble mais il ne faut pas oublier que la data que tu envoies (des 0 ou des 1 par exemple), cela reste un signal électrique avec tout ce que cela signifie en terme de propriétés.
Pour l'histoire des 1, 2, je n'ai pas de DAC, juste un FDA. Mais quand j'en avais un, j'entendais aussi des différences. Pas de bol, je n'ai dû avoir que du matériel de bouze ...
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Pour le point 3, bien entendu que l'écoute comparative s'effectue à volume équivalent et au même emplacement. Seul le câble est changé.
robob a écrit:Le câble numérique peut influer sur la restitution sonore et faire parfaitement le boulot de transmission du signal numérique. Ce n'est pas le câble qu'il faut changer.
Pas la peine de chercher midi à quatorze heure.
On est en phase la dessus. Il n'y a donc plus de débat car j'avais compris que tu voulais démontrer le contraire...
![:friend: :friend:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/reconfort.gif)
robob a écrit:As-tu bien tous les outils et toutes les connaissances pour expliquer ce phénomène, et surtout sais-tu bien où regarder pour produire des explications qui permettrait d'expliquer un phénomène observé ?
Cela m'intéresserait.
Et toi ?
Non, mais les différences entendues ont certainement une explication que j'aimerais bien avoir.
En fait, en discutant, je m'aperçois que ce que tu voulais démontrer n'est pas très clair.
