Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bauer et 13 invités
CGV Etimo 2T-B enregistreur TNT double tuner version 2017
>> Prix de de vente : 69 euros
>> Notice et mises à jour : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2Tb
>> Forum de la marque : http://www.cgvforum.fr/phpBB3/index.php
Enregistreur numérique Double Tuner TNT HD
L’Etimo 2T-B est un adaptateur TNT HD double tuner qui peut enregistrer une chaîne HD et zappez sur une autre en toute liberté*. Enregistrez deux chaînes et regardez-en une troisième en même temps **. Il est possible aussi de lire un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre
Les points positifs par rapport à l'ancien Etimo 2T :
- Une meilleure télécommande avec des grosses touches
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG
- Pour les programmations, on indique une heure de fin et non plus une durée.
- On passe directement par la touche REC LIST pendant un enregistrement, plus besoin d'appuyer 2 fois sur la touche INFO
- Une fonction reprise de lecture plus performante qui fonctionne même pendant un enregistrement
- Une fonction goto
- Possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements
- On peut choisir si l'appareil doit se mettre ou non en veille à la fin d'un enregistrement
- Une touche sur la télécommande qui permet d’éjecter le support usb quand l’appareil est en fonctionnement
- Un tuner plus sensible donc plus performant pour une meilleure réception
Voici quelques vidéos de l'interface et quelques photos de l'appareil :
Vidéos :
- Présentation des menus : https://youtu.be/yY2Gld6cses
- Fonction enregistrement : https://youtu.be/kgaTHJHgKCg
- Programmations des enregistrements : https://youtu.be/VjYmJKL8vYo
- Programmation par EPG https://youtu.be/iiX8YVRwJxo
- Renommage des enregistrements https://www.youtube.com/watch?v=9brMPNrFjRk
- Infos sur le programme en cours https://www.youtube.com/watch?v=lPQYRx0sNds
- Recherche des chaines : https://youtu.be/K1FY6VORbuk
- Lecture de vidéos style AVI, MKV avec sous titres : https://youtu.be/tgC83GGn-zg
Photos pour vous montrer que la qualité du tuner est meilleure sur le nouveau modèle Etimo 2T-B :
Etimo 2T-B (nouveau modèle)
Etimo 2T-A (ancien modèle)
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Test de l'Etimo 2T-B à la date du 27/11/2016
Test de l'Etimo 2T-B à la date du 27/11/2016 :
(Ce test n’est pas définitif, il pourra être modifié à tout moment selon mes observations.)
Points importants :
1/Le nouveau chipset Alitech 3821 est moins stable, il lui arrive de planter de temps en temps. Donc l'appareil est moins fiable pour les enregistrements, c’est dommage car l'ancien modèle l'Etimo 2T-A était très stable. On retrouve ce problème chez les autres marques qui utilisent ce même chipset Alitech 3821 comme le Metronic EH-D2, Sedea FT 912, Sagemcom twin 830. Si vous n'avez pas besoin du double tuner alors il faut mieux se diriger vers le CGV Etimo T2 REC qui est très stable niveau enregistrements http://www.homecinema-fr.com/forum/chaines-tv-demodulateurs/cgv-etimo-t2-rec-deco-enregistreur-dvbt-2-hevc-t30078575.html?hilit=cgv
2/A la réception du produit il est impératif d'installer la dernière mise à jour disponible à cette adresse http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2Tb
3/Si vous observez des reboot ou des plantages de l’appareil pendant la visualisation de la TNT sans qu’un support usb soit branché sur l’Etimo alors votre appareil est défectueux et il faut demander un échange auprès l’enseigne où vous l’avez acheté ou soit vous contactez le SAV de CGV.
Le CGV Etimo 2T-B est le remplaçant de l’Etimo 2T-A, Il est équipé du nouveau chipset Alitech 3821.
Comme l’ancien modèle, il permet :
- D’enregistrer une chaîne et d’en visualiser une seconde
- D’enregistrer une chaîne tout en visualisant un ancien enregistrement
- D’enregistrer deux chaines et de visualiser une troisième qui est présent sur le même multiplex que la seconde
- D’enregistrer 2 chaines et de lire un ancien enregistrement
- Et bien sur l’appareil permet aussi de faire du timeshift (pause du direct)
Les enregistrements réalisés sur l’ancien modèle sont lisibles sur cet appareil. Les 2 appareils peuvent être utilisés dans la même pièce, il n’y a pas de conflit de télécommande. Et idem avec les Etimo 1T-2 et Etimo 1T-1 jusqu'à la version 2 (ce qui n’est pas le cas de la version 3).
Attention : La fonction double tuner fonctionne uniquement si on branche un support usb, elle n'est pas opérationnelle pour enregistrer sur un magnétoscope ou graveur.
Pour une meilleure performance de la fonction enregistrement, je vous conseille plus de formater le support en FAT32, cela évite d'avoir des enregistrements et des programmations de ratées car le NTFS peut encore générer des problèmes avec certains supports usb mal supportés en écriture.
Les points positifs par rapport à l'ancien Etimo 2T-A :
- Pour les programmations : on indique une heure de fin et non une durée de fin
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG et possibilité de nommer un enregistrement lors de sa programmation manuelle.
- On passe directement par la touche REC LIST pendant un enregistrement, plus besoin d'appuyer 2 fois sur la touche INFO.
- Une fonction goto
- Un temps de démarrage un peu plus rapide, il démarre en 15 secondes contre les 20 secondes de l’ancien modèle
- Les fichiers TS sont fractionnés tous les 4GO au lieu des 2GO.
- Une meilleure télécommande avec des grosses touches mais celle-ci peut venir très directive selon l’environnement de la pièce.
- Un tuner plus performant avec une meilleure qualité de réception.
Les points négatifs par rapport à l'ancien Etimo 2T-A :
- Qu’un seul port usb et il est placé à l’avant
- Une connectique moins riche, plus de prises RCA AUDIO et de sortie S-VIDEO.
- La led en face avant ne clignote plus en rouge et vert pendant un enregistrement. Pour certains c’est un point positif car ça ne fait plus sapin de noël dans le noir.
Comme tous les appareils à base de chipsets Alitech la qualité d’image est correcte mais ce n’est pas la meilleure du marché.
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé. Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il vaut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit ou bien de s'acheter en plus un produit dédié à la lecture des fichiers multimédia. Par exemple il est impossible d’avoir du son quand la piste audio est uniquement en DTS, dans ce cas il faudra ré-encoder la piste DTS en AC3, pour faire cette manipulation vous pouvez vous aider de ce tutoriel http://www.teletuto.fr/tuto/convertir-une-piste-audio-dts-en-ac3-avec-popcorn-mkv-audioconverter ou celui-là http://www.mangaluxe.com/multimedia/tutoriel/mkvdts-mkvac3.php
En résumé le CGV Etimo 2T-B est un bon produit pour les personnes qui ne veulent pas trop dépenser dans un enregistreur numérique double tuner. Bien sûr sur un produit de ce produit il ne faut pas s’attendre à des prestations à des enregistreurs haut de gamme comme les produits Panasonic car là on n’a pas de fonction de montage vidéo pour supprimer les publicités mais vous avez la possibilité de mettre des marques dans les enregistreurs pour les passer.
Pour une meilleure performance de la fonction enregistrement, je vous conseille plus de formater le support en FAT32 avec une taille des clusters de 32KB, cela évite d'avoir des enregistrements et des programmations de ratées car le NTFS peut encore générer des problèmes avec certains supports usb mal supportés en écriture.
Sinon voici en détails, les points positifs et négatifs de l'appareil :
Points positifs :
- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Pendant que l’on enregistre 2 chaines HD ou 2 chaines du même multiplex, on peut visualiser toutes les autres chaines. Par contre quand on enregistre 2 chaines de multiplex différents, on peut juste visualiser les chaines qui sont présentes sur les mêmes multiplex que l’on enregistre
-Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG et possibilité de les nommer au moment de la programmation manuelle.
- Afficheur en face avant.
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille. Pour respecter la nouvelle réglementation européenne sur les économies d'énergie, la sortie antenne est désactivée par défaut, pour la réactiver il faut aller dans le menu Installation > Antenne > RF Loopthrough et choisir l'option activer.
- Quand on lance un enregistrement, l'afficheur en face avant affiche la mention rec
- Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique ou manuel
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu entre 59 et 80 € il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher. Le but principal de ce CGV est d'enregistrer la TNT HD à moindre coût.
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et 6 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus (enregistrement de 2 chaines HD à la fois et visualisation en même temps d’un enregistrement HD).
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Produit bien aéré qui chauffe peu.
- Touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements et aux vidéos
- L’appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d’autres enregistreurs comme l’Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430. On a la possibilité d’activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l’on va utiliser pour l’enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
Points négatifs :
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 4GO et on ne peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit
- Pour les vidéo MKV, pas de décodage du DTS en stéréo, ni par bistream.
- Il n'est pas possible de régler la transparence des menus.
- Pas d’interrupteur on/off, uniquement une mise en veille
- Comme pour l’ancien modèle, il n’est pas possible de lire des fichiers multimédia pendant un enregistrement, on peut lire uniquement les anciens enregistrements.
- La télécommande peut devenir directive dans certains environnements. Donc il faut mieux utiliser une télécommande universelle pour un meilleur confort.
Infos et astuces :
- A la réception du produit il faut installer la dernière mise à jour disponible à cette adresse http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2Tb
- Pour poser un marqueur dans un enregistrement, il faut appuyer sur la touche MARK et un triangle apparait sur la barre de lecture quand il est posé.
- Pur accéder à un point marqué par un marqueur, il faut appuyer sur la touche JUMP.
- Pour faire des avances rapides, vous allez la solution d’utiliser la touche goto en indiquant la durée ou vous souhaitez aller ou soit d’utiliser la touche lecture puis touche DROITE pour avancer ou touche GAUCHE pour reculer et touche OK pour sélectionner la position souhaitée.
- Pour le bon fonctionnement des programmations, il faut régler l'heure sur l'option GMT+1 en activant ou non l'heure d'été selon la période de l'année.
Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec une clef usb, il faut privilégier celles qui dépassent une vitesse en écriture de 2Mo/s, car sinon on peut s'exposer à des plantages de l’appareil et des ratages d'enregistrements. Le problème, il est difficile de savoir la vitesse en écriture d'une clef usb car les fabricants l'indiquent très rarement dans les caractéristiques techniques, la plupart du temps ils indiquent uniquement la vitesse en lecture. Personnellement je conseille plus l'utilisation d’une clef usb à la norme USB3 qui possède de meilleurs débits en écriture.
Privilégiez plus l'usage d'un disque dur. Surtout que le prix du GO est moins cher sur les disques dur, si on prend le cas d'une clef usb 32 GO il faut compter environ 20€ pour avoir une clef d'une bonne qualité donc on est à presque 1,50€ le prix du GO. Sur un disque de 500GO à 50€ on est à 0.10 centimes du prix du GO comme vous pouvez le voir le prix du GO est plus avantageux sur un disque dur et vous allez avoir plus de place.
Pour couper les pubs vous en avez ce topic pour vous aider http://www.tvnt.net/forum/retravailler-les-enregistrements-de-vos-decodeurs-enregistre-t28525.html
Points importants :
- Une fonction goto
Points positifs :
Points négatifs :
Infos et astuces :
- eurospace
Bonjour eurospace,
Je suppose que le tuner sera compatible DVB T2 H265 ?
- tvhd
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
Bonjour Tvhd,
Pour l'instant je n'ai pas d'informations sur ces points, mais à mon avis il ne sera pas H265 car il est destiné uniquement au marché français qui n'utilise pas pas cette norme. Mais cela ne serait pas étonnant qu'il soit compatible DVBT-2.
CGV travaille sur un modèle H265 mais uniquement mono tuner qui devrait voir le jour en 2017.
Bonne journée
Bonne journée
- eurospace
Merci Eurospace pour toutes ces infos.
Malgré l'absence de fiche info complète ou de manuel, je me suis lancé et viens de le précommander sur Amazon.
Ravi de mon etimo 1T, il n'y a pas de raison que ce dernier me décoive.
- Arthur2
- Inscription Forum: 09 Sep 2014 16:17
Arthur2 a écrit:Merci Eurospace pour toutes ces infos.
bonjour
Tu as vu ou les précommandes sur Amazon
- tsar1
- Inscription Forum: 21 Mai 2009 20:59
- eurospace
eurospace a écrit:Salut,
Il est ici en precommande https://www.amazon.fr/ETIMO-2Tb-R%C3%A9 ... ywords=tnt
Bon week-end
- tsar1
Précommandé aussi depuis le 07 pensant à une sortie le 08, pas de news pour le moment. je sais ou j'avais lu qu'il sortait le 08
- Plox
- Inscription Forum: 29 Mar 2015 11:42
On est le 16 pas de news de CGV. Un minimum d'information serait plus sympa envers les gens qui ont précommandé.
- Plox
Malheureusement il n'y a pas de date nationale pour la sortie du produit, chaque enseigne est livrée à des dates différentes vu que chaque enseigne n'a pas commandé à la même date.
Apparemment certains entrepôts Leclerc ont été livrés selon CGV à cette adresse http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic ... 893#p24893
Pour l'instant les Leclerc d'IDF n'ont pas été encore livré
Tu peux contacter CGV à cette adresse pour en savoir plus info@cgv.fr ou soit https://www.facebook.com/cgvfrance/?fref=ts
- eurospace
Merci pour l'info mais je crois que le lien n'est pas le bon^^
- Plox
De rien Le lien est les bon, c’est l'avant dernier message du topic posté par Kinou.
Message posté le 28 octobre.
Le nouveau ETIMO 2Tb, qui sera commercialisé semaine prochaine (il devrait être disponible dans un 1er temps chez Leclerc)
- eurospace
Bon voilà le Carrefour de SQY 78180 proche de chez moi a été livré mais en petite quantité, il en reste plus qu'un seul en rayon Mais j'ai pu avoir le mien
Concernant le tuner il est bien compatible DVBT-2 pour ceux qui voulaient le savoir et il est plus performant en terme de réception
Sinon bonne nouvelle, maintenant on indique une heure de fin et non une durée de fin comme on pouvait le faire sur l'ancien modèle
La fonction reprise de lecture fonctionne même pendant un enregistrement.
Une fonction goto
Je vous ferais un compte rendu détaillé avec photos et vidéos
Une fonction goto
- eurospace
OK j'ai plus qu'à aller voir au Carrefour de chez moi.
Quel est son prix de vente ?
- Plox
