Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gabo06 et 72 invités
Calibration HC avec Audyssey, on repart à 0
Message » 21 Sep 2016 16:15
En suivant les conseils de ce forum je viens de changer mon enceinte centrale pour une meilleur cohérence avec les fronts.
Du coup, je vais recommencer ma configuration audyssey avec le micro (config 5.1). Après quelques recherches sur ce sujet je voudrais vous proposer ma "synthèse" pour une calibration audyssey idéal, savoir si j'ai bien compris :
1) Régler le volume directement sur le caisson à 75dB (ou 85dB ?) :
    Frequence de coupure du caisson au max (150Hz sur le mien)
    Je positionne mon sonomètre à la position d’écoute principale
    Je lance une calibration audyssey jusqu’à avoir le bruit rose sur le sub
    Je recommence l’opération en jouant avec le volume du caisson jusqu’à obtenir 75dB sur mon sonomètre
Par contre, comment je configure mon sonometre (fast ? calibre ? ...)
2) Je relance une vrai calibration Audyssey sur tous les points de mesures demandés, avec la fusée.
3) Normalement, le résultat Audyssey devrait être bon, je touche à rien si ça me plait. Je posterai mes résultats pour avoir votre avis si vous l'acceptez :bravo: . Sinon, je peux aussi m'amuser avec les réglages Audyssey (flat, niveau de ref à 5dB, ...)
Voila, qu'en dites vous ? Je n'oubli rien :oops: ?
Shino34
Inscription Forum: 15 Sep 2016 13:19
Message » 21 Sep 2016 17:03
Bon deja l'étape 1 est inutile, Audissey va calibrer le volume de ton caisson a 75 dB au debut du process.
Caisson coupé au maxi en effet.
Pour l'étape 2 fait bien les 8 points de mesure, c'est important même si tu as moins de positions, cela fiabilise le résultat.
Du coup par exemple si tu as 2 positions, tu fait 4 mesures par position en décalant de 20 cm a droite a gauche et devant en plus de la position référence.
Si le résultat te plait tu le gardes :hehe: , sinon une modification courante et acceptée même par le concepteur c'est de monter le sub jusque +6dB selon ton gout.
Ne fais pas cela dans le menu Audissey mais dans le menu Audio après avoir fini la calibration.
Le process varie selon la version de Audissey, c'est quoi ton ampli ?
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 21 Sep 2016 17:50
Salut ! Merci de t'intéresser à mon sujet :)
Mon ampli c'est le Denon x2200w. Avant de lire ta réponse j'ai fais un essais comme indiqué précédemment avec le sonometre. Après réglage audyssey m'a mis le sub à -12dB :(
Pour les 8 positions je ne suis pas sur de comprendre.
Disons que je peux positionner mon micro à 6 endroits indiqués (bien que je n'écoute pas mes film à ces 6 endroits ?) . Pour les deux dernière c'est derrière le canapé, sauf que le mien est contre le mur :ko:
Shino34
Message » 28 Oct 2016 22:56
Je suis dans la même situation avec le même ampli, le canapé est contre le mur, pas évident les point 7 et 8.
Après la calibration audyssey, toutes les corrections sont en négative, avec des valeur plus ou moins élevée.
Pour ce qui est du caisson coupé au max pour le test, ce n'est pas ce qui est préco pour mes enceintes éole 3
Normalement, c'est 140Hz, c'est précisé sur le caisson, mais le max, c'est 200Hz180Hz
Alors en fonctionnement, je dois mettre 140Hz, mais pour le calibrage, je met quoi du coup ?
Pogdar
Inscription Forum: 25 Oct 2016 15:37
Message » 29 Oct 2016 0:56
Caisson a -12 il faut le baisser et reprendre la calibration.
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 29 Oct 2016 10:40
Pogdar a écrit:Salut,
On dit de mettre le caisson à fond sur les Hz car c est l ampli qui gérera la coupure...en home cinéma c est l ampli qui s occupé de tout le bass management.....sur le sub il n y a que le volume..
Pour l histoire des huit point je suis moins d accord...ça dépend de ton utilisation...moi qui suit à 80% seul à regzrder, je calibre que pour ma position et en 5 point....1 à la place d écoute et 4 20 cm autour...après tu peut faire 8 sur deux place d écoute...mais je trouve qu au-delà de deux positions d écoute tu dégrade la première...à moins évidement de regarder la majorité de ses film à 4...
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 29 Oct 2016 14:20
merci de vos retour,
Donc si je comprend bien pour refaire mon calibrage :
- je désactive toutes les fonction audyssey (Dynamique EQ, Dynamique Volume, MultEQ XT, etc ...)
- je met le crossover du caisson de basse sur 180Hz
- le volume du caisson à midi
- je lance la configuration audyssey sur 8 pts, mais je bouge la sonde que sur 2 ou 3 pts
Après configuration, je remet le crossover du caisson à 140 ? ou je le laisse à fond ?
Pogdar
Message » 29 Oct 2016 14:35
Audyssey va te faire régler le volume à 75 dB au début...tu ne touche pas au réglage de fréquence...tu laisses toujours à fond..
fredz1432
Message » 29 Oct 2016 14:58
Ca n'a pas l'air clair dans ton esprit la difference entre mesures et positions d'écoutes :siffle:
Il faut toujours essayer de faire le max de mesures (8)
Si tu as une position d'écoutes alors a la position de la tete, puis tout autour de cette position a + et - 20 cm (position reference, droite, gauche, avant, arriere, avant droite, avant gauche)
Si tu as deux positions d'écoute, alors 4 mesures par position (position reference, droite, gauche, avant)
Et ainsi de suite ...
Au dela de 2 positions, comme dit fred, on peut se poser la question de les faire ou pas, ca dépends si tu aimes tes enfants ou amis ou pas :hehe:
pasender
Message » 29 Oct 2016 15:17
C surtout su au-delà....c est un compromis...au détriment de la place principale.
fredz1432
Message » 29 Oct 2016 16:31
Ok pour le calibrage, mais alors à quoi sert ce fichu potar crossover derrière le caisson si c'est pour toujours le laisser à fond au final ?
Pogdar
Message » 29 Oct 2016 17:37
C est quand tu utilise le sub avec ampli stéréo dépourvu de bass management....
fredz1432
Message » 29 Oct 2016 18:46
fredz1432 a écrit:C est quand tu utilise le sub avec ampli stéréo dépourvu de bass management....
ok, super, merci pour les infos
Pogdar
Message » 30 Oct 2016 14:48
Salut à tous,
Je ne sais pas si je poste au bon endroit, mais je tente ma chance...
Je viens d'acheter un ampli Denon AVR-X1300 que j'ai branché avec mes 5 enceintes Bose Acoustimass 6 séries 3 et avec un caisson de basses Kenwood SW-07HT-S.
Le souci, c'est que lors des tests (musique de test et Audyssey), le caisson n'est pas détecté.
Lors du test de la musique, il faut mettre le volume à 70-80 pour entendre légèrement quelque chose...
Autant dire qu'avec Audyssey, les bips ne sont pas audibles du tout !
A votre avis, quel est le problème ?
Je précise que c'est un caisson assez simple, pas de boton marche arrêt, pas de réglage de volume, rien.
Juste le "+" et le "-" à brancher...
plastman
Inscription Forum: 01 Jan 2005 13:49
Message » 30 Oct 2016 15:26
Normal que tu aies des soucis :ko: , c'est un caisson passif, donc sans ampli .
Comment l'as tu connecté a ton Denon?
pasender
