Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Amplificateurs casque Halgorythme
Bon cedric ...... ça suffit il ont suffisamment de réponses. ........
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
Merci pour toutes vos explications, et si je résume:
- Un boîtier ajouté en sortie d'un ampli OTL, contenant des transfos avec plusieurs sorties sur le secondaires adaptées à différentes impédances est un impedencer. C'est le cas d'un Verto utilisé sur un AudioValve RKV2.
- Un ampli à tubes où sont intégrés les strictement identiques transfo avec les mêmes fonctions d'adaptation d'impédance (le RKV3) est qualifié d'ampli sans impedencer.
Alors là, les gars, c'est trop fort pour moi, et je vais me coucher, je fatigue!
Bonne nuit.
PS : Les adapteurs comme le Hifiman HE- Adapter n'ont jamais été qualifiés d'impedencer et n'ont pas grand chose à voir avec le sujet des ampli à tubes.
Bonne nuit.
- hyucca
- Inscription Forum: 12 Mai 2014 17:36
Il n'y a rien de compliqué.
-Il y a les amplis à tubes classique avec des transfos de sortie.
-Il y a les amplis à tubes OTL qui n'ont pas de transfo de sortie.
-Un boîtier impédanceur c'est boîtier qui adapte l'impedance, peu importe la technologie (résistance ou transfo)
-Les amplis Halgorythme sont des amplis classique, donc avec transfos de sortie.
-Selon le modèle choisi, les transfos seront optimisé pour une ou plusieurs impedances dans leurs bobinage.
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
hyucca a écrit:Merci pour toutes vos explications, et si je résume:
Bonne nuit.
ça dépend à quel point de vue on se place!
car c'est l'une des plus vieilles techniques pour utiliser les sorties de son intégré et y brancher un casque — et qui existait déjà dans les années 70
dans la mesure où ça consiste à faire "voir" aux borniers de sortie d'un ampli (intégré ou pas, à tubes ou non, peu importe) une autre impédance que celle qu'il est censé voir (à savoir 4 et 8 Ohms, éventuellement 6) et dans la mesure où il s'agit bien de changer l'impédance de la charge prévu, c'est àmha exactement le type de boîtier qu'on peut appeler impédanceur (ce qui ne veut pas dire "adaptation d'impédance" au sens où on a prévu les sorties d'emblée pour certaines charges)…
je dois encore avoir dans un coin l'un des boîtiers de ce genre que QED proposait "à pas cher" — et ça se trouve encore
mais même sur ce type de procédé, il y a de l'eau et du vin et ça peut être plus ou moins bien fait
Cdlt
yacine60180 a écrit::idee: Il n'y a rien de compliqué.
Yacine, tu es mon sauveur !
Quand c'est toi qui explique, je comprends tout.....
Bonnes écoutes
- hyucca
yacine60180 a écrit:Claude je viens de relire ta question, en gros si j'ai bien compris tu me demande pourquoi je n'ai pas fais construire des blocs de puissance à tubes mono sans potard? Si c'est bien ça la question, la réponse est simple, cela me permet d'avoir un matériel plus polyvalent, avec une sécurité supplémentaire pour l'alumage des blocs car ils démarrent toujours avec le volume à zéro ce qui protège les casques. Ça me garenti egalement que le signal qui rentre est le plus fort possible pour conserver le maximum de dynamique sans perte.
Il y a aussi le fait que mes blocs sont inspirés des blocs WOO AUDIO qui ont un potard par blocs, je ne m'en cache pas.
Oui, c'était ma question. Histoire de ne rien intercaler sur le trajet du signal.
Mais ajouter un pré-ampli aurait aussi augmenté le coût final.
Quoique placer un TotalDAC qui fait pré-ampli avec son codage sur 69 bits ferait l'affaire
(-20DB sans pertes).
- cladane
- Inscription Forum: 22 Oct 2013 9:42
Oui Claude, mais j'ai vraiment cherché la polyvalence car j'ai également un preamplificateurs. Le NFB-27H est la fusion du DAC Sabre Amanero NFB-7 avec l'amplificateur casque et pre-amplificateur MASTER-9.
La gestion du volume Audio-gd est sans perte, mais je préfère contourner le pre-ampli MASTER-9 et utiliser directement la sortie DAC NFB-7 en 2,5V par les sorties RCA pour ne pas prendre le moindre risque de tassement de dynamique.
Je n'ai pas la place sur mon meuble, mais la chose qui aurait certainement amélioré le son de mes blocs aurait été deux alimentations séparé. Mais bon, c'est déjà suffisamment magnifique comme cela.
- yacine60180
Une question pour Cédric : à quand un ampli Halgorythme pour casques Stax ?
Avec des mA et des V à foison, quitte à se griller la cervelle
Ali
Ali
- Ali-Pacha
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Pardon kéké26, mais, merci Ali-Pacha ! Enfin une très bonne question.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
ajr a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
- kéké 26
Ali-Pacha a écrit:Une question pour Cédric : à quand un ampli Halgorythme pour casques Stax ?
Ali
Et à quand un ampli OTL pour compléter la gamme ?
- yacine60180
Bonjour Yacine,
Oui, un OTL, mais avec les 46 Ohms de l'Abyss, il te faudra un impedencer....
- hyucca
hyucca a écrit:Bonjour Yacine,
Mais non, le RKV2 et RKV3 n'ont pas besoin d'impédanceur avec l'Abyss.
- yacine60180
N.B. Il me semble qu'avec le RKV3, on utilise le mode OTL au dessus de 100 Ohms (cas typique du K1000) — et qu'on switche sur le mode IMP en dessous de 100 O. — alors que pour le RKV2, il faut utiliser l'impédanceur de chez Audio Valve en dessous de 100 O., et que le Eartubes II, de son côté, est justement fait pour les basses impédances (mais sans OTL).
C'est uniquement pour ne pas avoir de souffle. Mais avec l'Abyss et son rendement de cochon il n'y en a pas besoin, c'est mieux en OTL sur le RKV2.
- yacine60180
Retourner vers Amplificateurs Casques
