Merci pour ton retour.
Pour le petit bruit comme tu le dis cela ne doit pas être bien grave.
Peut être juste une des pièces du capot à revisser un peu.
Après cela peut également être le ventilo qui a un petit souci d'équilibre et la c'est plus délicat car normalement c'est le changement à prévoir.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, Fred_95, loss, porciprince, YvesM et 80 invités
[Lobs7052] Salle HC sous combles - XTZ 10.17 arrivé
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
non c'était juste le capot.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Nickel alors
- Sebass
Afin d'optimiser un peu le son de ma salle j'ai décidé d'acheter un bass trap à disposer dans l'angle avant gauche
et de fabriquer des "pointes" de découplage DIY de mon caisson (patins de chaises haute densité posés sur des cales amortissantes fabriquées à partir de "fourreau" de tuyaux coupés au cutter soit la modique somme de 3 euros au total!)
Ensuite au niveau de l'immersion j'ai trouvé des solutions simples et peu onéreuses afin de limiter au minimum les quelques reflets parasites restants à savoir le côté de mes enceintes gauche et droite, les dessus du caisson et de la centrale (couvert de chutes de velours adhésif d-fix) et les pieds norstone gris "brillants" (recouverts de fourreaux de tuyaux noirs).
Voilà
Voilà
- lobs7052
M'est venue l'envie de faire des caches 2.35 DIY.
Sur les bons conseils de Soulnight , j'ai fini de réaliser mes caches 2.35 à base de polystyrène expansé, de cornières en U PVC, de scotch et de velours adhésif.
La petite innovation est système de fixation des bandes. La longueur ajustée des bandes permet de les faire tenir entre les montants gauche et droit de l'écran cadre et de me servir des rebords de celui-ci. Pour celui du bas pas de problème car il repose sur le bas du cadre. Pour celui du haut j'ai acheté des bandes velcro adhésives au cas où il ne triendrait pas assez. Je verrai pendant les tests.
Et hop un écran cinémascope!
- lobs7052
Du beau boulot, sympa le rendu
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Du beau boulot, sympa le rendu
Fini à l'instant de voir "Le juge" en format 2.40. Incroyable ce que de simples caches peuvent apporter au niveau de l'immersion et de l'effet cinéma! Assurément une astuce DIY qui apporte une vraie plus value.
- lobs7052
Des photos des détails, please, please, please
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
Comme expliqué plus haut les bandes sont faites à base de polystyrene expansé (sous couche parquet de 5 mm qu'on peut doubler pour des caches plus rigides) :
Et des cornières pvc en U, et du scotch, et ça donne ça :
Ne reste plus qu'à coller du velours adhésif et on obtient les caches qu'il suffit de coincer dans le cadre de l'écran (pour l'instant ils tiennent comme ça). Il faut bien calculer la longueur (sinon on peut utiliser du velcro pour les faire tenir sur le cadre. Ils sont très légers).
- lobs7052
Ah oui, bien vu !
J'avais pas pensé à ce matériel particulier et si mince. Je survolais l'idée des planches EPS grises, mais elles sont en 3cm, peut-être en 2cm et ce serait sûrement trop. Et comme le tien est si mince, les profils PVC sont légers et vont bien.
Je note tout ça. Merci.
Oui c'est assez rigide et avec les cornières pvc c'est incassable et léger.
- lobs7052
sympa ces caches
je suis en pleinne reflexion pour en faire aussi mais vertical pour projeter en hauteur constante.
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Pour ma part, j'avais l'intention d'en mettre aussi (verticaux sur un écran 2,35/1), mais au final avec un VP JVC, les caches auraient été plus moches qu'utiles
Les noirs des JVC et SONY sont tellement noirs que les caches sont plutôt superflus!
- josk1
Avec mon W2000 et les bandes pas si noires qu'avec un JVC l'effet est plus vrai que nature. C'était un essai qui est devenu concluant.
- lobs7052
Achat d'un Zidoo X8 pour tester....réception en approche.
- lobs7052
