jacko a écrit:Un ampli consomme toujours plus qu''il ne restitue en puissance y compris les amplis en Classe D.
Les gros amplis en classe A et classe A/B peuvent avoir de forts appels de courant à l'allumage s'ils ne disposent pas de soft start.
Ensuite tout va dépendre du niveau d'écoute et de l'équilibre entre la capacité total des condensateurs de la LPS et de la capacité VA du transfo.
Bien entendu cette problématique est mieux maîtrisée avec un ampli classe D disposant d'une alim SMPS.
Il te faudrait un cours complet sur les amplis et leur alimentations ,mais en bref le courant d'appel à l'allumage est du à la charge des condensateurs de filtrage 100Hz de l'alimentation linéaire à la mise sous tension de l'ampli (moins d'un seconde),le soft start permet d'abaisser la tension de charge ,et partant,de diminuer l'intensité de charge des condos.
Apres ça et pendant l'écoute ce phénomène n'existe pas ,il n'existe pas sur une alim SMPS (la commutation se fait au passage du Zero volt ).
En clair on s'en fout.
jacko a écrit:Pas besoin de partir sur les besoins d'une sonorisation à grande échelle, y compris celle d'un DJ qui réussit l'exploit de faire un concert avec les bras en l'air la moitié du temps ...
Il y a des systèmes gourmand sans pour autant être dans 100 m² ou plus.
Je t'ai donné un exemple "possible" dans la vie réel mais très improbable pour démontrer que ce n'est pas un problème , à moins que tu ne connaisses des personnes écoutant à niveau réel des tremblements de terres (encore faudrait-il trouver des enceintes acceptant autant de puissance et qui ne partent pas en fumée au bout de 10 secondes).
jacko a écrit:La puissance disponible n'est pas le seul facteur. Je vais tenter de l'expliquer ...
Déjà sur les produits que tu proposes il y a le problème de l'encombrement, du poids, du bruit (quid de la gestion de la dissipation thermique).
j'attendais une autre explication mais bon, le Eaton que je "propose" est au format 19" 3U (c'est indiqué dans le PDF) donc au format appareil HiFi , il produit 45dB à sa puissance maximale et travaille de 0° à 40°C.
Si le bruit est un problème ça le sera pour tout autre onduleur "HiFi" et de plus on peut le placer dans une autre pièce que celle d'écoute (près du disjoncteur EDF).
jacko a écrit:Oui Panamax. C'est une division de Furman et ce n'est pas cher du tout. De puissances modérées, ils visent les sources uniquement comme la majorité des régénérateurs de courant.
Oui, mais qu'elles sont les spécificités qui en font du matériel spécifique à la HiFi?
jacko a écrit:C'est faux, il y a également des dispositifs de filtrage et une conception des alimentations qui vise à maîtriser au mieux le ripple noise, objectif qui n'est pas forcément pris en compte sur du matériel informatique.
Ah oui, le ripple noise sur une alim qui débite une tension sinusoïdale
Un onduleur c'est AC=>DC=>AC , une alim SMPS pour appareil audio/video c'est AC=>DC=>AC=>DC
jacko a écrit:Comme je l'ai indiqué dans mon précédent message, toutes les alim SMPS : ordinateurs, box TV, Box Internet, etc.
Les alim rattachées à des compresseurs : frigo et clim
Ah oui, tes arguments sont tellement nombreux que j'en arrive à les oublier.
Tu devrais essayer de comprendre comment fonctionne une alim.
J'ai une info, le taux de THD indique la distorsion TOTALE présente en sortie de l'onduleur ,et ce quand bien même il serait débranché de l'arrivée secteur.
Mais bien sur, les onduleur "HiFi" ne peuvent pas l'indiquer.
jacko a écrit:Non, en langage anglophone un inverter est un appareil qui est capable de convertir un courant DC en courant AC ...
Ce que l'on fait à grande échelle sur des véhicules tel que les yachts ou les camping car.
On utilise effectivement des SMPS pour bénéficer de meilleures rendements, mais on pourrait faire la même chose avec un alim linéaire (ce qui n'aurait pas d'intérêt)
tu arrives à te contredire dans la même phrase
Que la tension de sortie soit issue d'une batterie ou du secteur c'est quand même une SMPS ,je t'invite à consulter le fonctionnement d'une SMPS (pourtant j'ai posté des dessins très explicites).
jacko a écrit:Mauvaise analyse ....
Les appareils hifi à partir d'une certaine gamme préfèrent encore une alim linéaire plus coûteuse, de moins bon rendement, plus de chauffe, mais avec un courant DC plus stable et moins bruité.
Une démarche qui permet d'améliorer les performances d'un lecteur OPPO est justement de remplacer la SMPS par une LPS ... tout ceux qui l'on fait sont sans appel ...
Tu devrais préciser que les SMPS se trouvent dans quasiment tous les appareils hifi ABORDABLE et / ou bas de gamme.
Pour en revenir aux SMPS, même un Devialet pourtant équipé d'une SMPS de très bonne qualité induit du ripple noise et de la DHT dans le réseau proche.
Toutes les alim SMPS ont ce défaut à un taux plus ou moins élevé.
J'ai mesuré une perte de 20% de performance sur un DAC OPPO HA-1 en présence de l'alim de mon NAS, pourtant connecté à un ONDULEUR !
Remplacement de cette alim par une alim linéaire et plus de problème !
Plus stable qu'une SMPS non,surtout en puissance où rare sont les appareils ayant une alim linéaire régulé de puissance (trop de pertes et dégagement thermique important) ,une SMPS est quasiment toujours régulé , elle produit du bruit HF mais doit être filtrée en conséquence (le fameux ripple noise) ,s'il est trop élevé c'est que l'alim est de mauvaise qualité ,nous somme au 21ème siècle ,la sujet est maîtrisé depuis longtemps.
J'ai suivi le sujet OPPO avec leur prétendu amélioration ,je range ça dans les croyances et autres attrape-nigauds du style son des câbles donc je n'y participe pas.
jacko a écrit:Vu ce que je pense de leur prestation audio .... vaut mieux ne pas en parler.
Oui, tu fais bien,ça risquerait de donner des idées aux ingénieurs de chez Yamaha.
jacko a écrit:Quel rapport ?
Soit le constructeur donne une valeur de sortie absolu et donc il se base sur le postulat que la DHT en amont est inexistante.
Si il indique un taux en sortie indépendamment du taux d'entrée alors il ment
Soit il donne un facteur d'atténuation, dans ce cas il faut préciser sur quelles paliers et indiquer une table par palier.
Le rapport c'est que EUX le donnent ,tu saisis la différence?
On parle d'un
onduleur online pas d'un filtre secteur , si tu ne saisis pas le différence je t'invites à étudier les différents aspects et fonctionnements.
jacko a écrit:Ce que fait PS Audio par exemple
The PerfectWave P10 Power Plant takes your incoming AC power and converts it to DC, similar to what comes out of a battery, and then with patented PS Audio technology regenerates and produces new sine-wave-perfect, regulated high current AC power
http://www.psaudio.com/perfectwave-p10-power-plant/C'est un onduleur
jacko a écrit:Les filtres schaffner sont surtout utilisé pour réduire le bruit ...
c'est vrai qu'on cherche encore à quoi peut bien servir un "conditionneur"
jacko a écrit:Tout est indiqué plus haut et précédemment ...
Oui tout est clair maintenant,merci ,je comprend mieux fonctionne le business de la HiFi
jacko a écrit:Je parie un Mars que tu travail dans l'informatique !
Pas vraiment et je ne vend pas d'onduleurs ,mais j'ai des connaissances en électronique ,ce qui est le sujet ici.
Donc quand je vois des appareils vendu à prix d'or avec un discours marketing bullshit je me permet de prévenir mon prochain et donnant des explications et des arguments factuels.
