Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, Doubs25, gilmour, hiddukel, jacko, Sarkoidose, Tonius et 38 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
C'est une idée , je verrais bien , car je dois rattraper environ 15 cm de la porte au futur tissu du reste de la salle
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
- stephblues57
Un petit tuyau pour l'habillage du cadre?
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178639724.html#p178639724
- josk1
Pour les portes, les tasseaux, pourquoi pas mais pour assurer l'étanchéité, il faut des joints et les mettre en pression.
Donc, serrure 3 points.
Après, en partant d'une porte âme pleine standard avec joints :
- ajout d'un seuil + joint en partie basse
- doublage avec du mdf de 19mm + Greenglue
- ajout d'une fiche pour supporter le poids
- crémone 3 points ou plus.
- JIM
- Modérateur Installations
Bonsoir Steph,
je ne sais pas si ce serait une idée valable / adaptable pour ratrapper tes 15cm , mais je vais l'exposer dans le cas où.
Partons du point que je construis deux sas avec deux portes chacun. À l'origine, j'ai des pre-cadres (structure en bois dans les cloisons où l'on fixe normalement le dormant de la porte) de 9cm., installés à la construction des cloisons en brique de 5cm. Ils sont à niveau des briques à l'intérieur de la salle. Les deux sas suivront le même procés de "croissance" bien qu'au final ils auront des profondeurs différentes, conséquentes avec chaque cloison.
Par dessus de la cloison, l'épaisseur des murs avant finition sera de (1+4+1+8+1,5) 15,5cm. Donc, j'ai ajouté un second pre-cadre de 15,5cm. Le plus complexe sera celui du coté des conteneurs, qui eux ajoutent une épaisseur de 24,5cm (la "caisse", sans cache finale). Alors, j'ajouterai deux pre-cadres de plus (9+15,5cm) pour amener sas et conteneurs au même niveau. Le dormant et la porte sera alors installé sur ce dernier pre-cadre. La finition va consister à faire "disparaître" la porte avec des caches "trompe-l'oeil" similaires a celles des conteneurs (2,5cm).
De l'autre coté de la cloison j'ajouterai aussi un autre pre-cadre de 9 cm qui soutiendra la deuxième porte du sas. Ce qui fait en brut un sas de 58cm, si je ne me trompe pas. Les portes à l'intérieur du sas seront recouvertes de matériel isolant (dans les standards déjà développés par d'autres membres du forum), ce qui pourrait laisser un space entre portes de 40-42cm. L'autre sera en brut de 33,5cm. Juste pour passer....
Dans les images, les pre-cadres sont d'une couleur jaunâtre mais ceux à l'extérieur ne sont pas dessinés, les portes et les finitions des murs non plus. Les dormants sont en marron.
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/803487Prequadregran.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_316596Prequadrepetit.jpg)
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
Bon je peux passer avancer plus mais il fait super bon ici
A barcelone![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
A barcelone
- stephblues57
Hello Steph, je ne sais pas si je comprends bien... Tu es à Barcelone en ce moment?
Si c'est comme ça, rien ne t'empèche de passer par ici, vous serez les bienvenus !!!
C est gentil pour l'invitation mais on est 18 personnes...
Mais je retiens l invitation car il fait vraiment bon vivier ici.
- stephblues57
Oui, 18 ce n'est pas aisé pour se déplacer (on est a 15 km à vol d'oiseau, 30 km par la route). En tout cas, retiens-la et tu passes quand tu voudras, à ton aise.
Et je dis la même chose pour vous autres dans le forum. Vous n'avez qu'à vous annoncer et serez les bienvenus.
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
JIM a écrit:Pour les portes, les tasseaux, pourquoi pas mais pour assurer l'étanchéité, il faut des joints et les mettre en pression.
Est-ce que le doublage avec du mdf 19mm peut être remplacé par du fermacell par exemple ? Le fermacell étant plutôt lourd, est-il aussi efficace en terme d'isolation tout en étant moins épais ?
Aussi, est-ce que le greenglue sur une porte a un effet traitement acoustique, genre il limite les réflexions par rapport à pas de greenglue sur la porte ?
Dernière chose, pour ma part j'ai une porte avec une serrure 3 points mais les 3 points ne sont présents que si je ferme la porte à clé, il s'agit plutôt d'une porte 3 loquets. Donc je suppose que tu parles d'une serrure 3 points genre les points qui se ferment lorsque qu'on relève la poignée vers le haut ?
Merci d'avance pour ton retour
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Le but est d'alourdir la porte, une porte acoustique pèse lourd. Du fermacall comme du BA13 pourrait convenir, à voir en fonction de la finition.
La greenglue ajoute un peu d'amortissement (limite la vibration) mais n'a aucun rôle sur le traitement acoustique.
Pour la fermeture, oui, j'ai utilisé ce type de crémone qui met en pression l'ouvrant sur les joins lorsque l'on relève la poignée.
Si la porte est d'excellente qualité et ne risque pas de se déformer avec la pression des joins, un point peut suffire.
- JIM
Mon acousticien (Studio des Quatre Chemins) m'a proposé comme solution économique, plutôt que d'acheter une porte spécifique, de doubler la porte existante avec de la Green-glue et du Fermacell (comme pour le reste de la pièce). Ce que j'ai fait et dont je suis très satisfait. ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Pour la finition, j'ai utilisé des baguettes en L tout autour.![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ok merci à tous pour vos précieux conseils .
Je ne cherche pas l'isolation acoustique parfaite , que la porte se fonde dans le traitement acoustique par contre oui.
C est une porte 1er prix , je vais la renforcer et L alourdir.
- stephblues57
Penser aussi à doubler le gond du haut pour ne pas qu'elle s'affaisse avec le poids sur la durée.
SYLEX a écrit:Penser aussi à doubler le gond du haut pour ne pas qu'elle s'affaisse avec le poids sur la durée.
Sage remarque que j'allais citer
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
Caribbean's Space 62
