Salut la bande!
Je reviens d'un petit voyage vraiment sympa, genre Vosges mais un peu plus loin, là où les feuillus sont encore plus colorés en cette saison (surtout du rouge pétant)... Vraiment très chouette, je conseille fortement.
Et je constate que le sujet d'Intense11 a été vite fourni, notamment en diverses conjectures/idées/opinions sur le pourquoi de cette enceinte.
- Le critère principal, qui dicte la majorité des autres, c'est la taille et la forme, ainsi que l'esthétisme des différents hps, imposés par Intense11 (colonne pas trop large). D'où le choix d'un 26cm maxi et en face avant. Une ligne de hps plus petits et en nombre, ma première idée, (style 4 hps de 18cm + tweeter wave-guidé), ou boomer en side-firing ne convenaient pas esthétiquement.
- Le woofer sélectionné l'a été sur le volume de charge dispo (en l’occurrence 74L BR, fb 23.6Hz et f-3 29.6Hz) et rapport Q/P. Je le considère suffisant en qualité, certains modèles plus chers n'offrant in fine qu'un x-max un peu supérieur. Le choix de le placer au ras du sol c'est bien sûr pour gagner de l'efficacité, les fx visées le permettant (a priori vers 2/300Hz). J'ai simulé la réponse avec D&B dans la pièce d'écoute d'Intense11, pas mal de gain sous 150Hz environ; possible que je doive compenser un peu les fr basses du bas-mid mais c'est pas un problème, il supportera largement. L'efficacité totale frisera certainement les 90/91dB 1w, effet de baffle compris. Pas de sortie du x-max au-delà de 20Hz avec 130w, donnant 110dB.
- 4-voies avec des hps linéaires bien au-delà de leur bande pistonique pour permettre un filtrage pas trop usine à gaz (donc pas de hps métal, à l'exception du woofer), certainement LR2 partout. Et puis le LR2 est chouette au niveau du domaine temporel en conjonction avec la façade inclinée qui aligne les centres acoustiques.
Choix d'un haut-mid de 10cm: d'expérience, un hp dédié à cette bande de fr (7/800-3000), procure un niveau d'ouverture de de détails supérieur à du 15/18cm+tweeter.
- Le bas-mid (en clos): ben c'est le hp le plus cher mais à mon avis il doit valoir le coup/coût sur la bande 250-800Hz. Et puis j'ai toujours trouvé que les sliced de chez SS sonnaient "soft"... et comme Intense11 est fana de zic métal...
- Le haut-mid: pas très cher et excellent de 7/800Hz à 3/3.5kHz.
- Le tweeter: pas cher et même équipage mobile que la version métal, cette dernière version étant top-notch.
Voilà en gros le pourquoi et comment. A suivre.
