plage dynamique hdmi1 sur auto
les autres choix sont limitée et plein
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
OK, assures toi qu'en passant sur limité ça ne modifie pas ton mapping noir et blanc.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
sur limité il faut une lumière de 52 pour ne voir clignoter les barres de 17 à 25
tandis qu'en plein je descend à 36
pour le contraste une valeur de 89 et moins je vois toujours tout clignoter que ce soit en limité ou en plein
je me suis mis en auto avec des valeur de lumière de 52 et contraste 89
gamma à 2.4
je suis resté sur D65 ou j'ai modifié les valeurs de B à -24 et R à 8
voici les courbes
cie
rvb
temp couleur
gamma
luminance
gamma à 2.4
voici les courbes
cie
rvb
temp couleur
gamma
luminance
- bruce7491
- Inscription Forum: 03 Mai 2015 12:49
je suis sur un Sony HW550ES, mais je pense que le HW65ES n'est peut être pas très loin au niveau des réglages.
Après avoir fait plus de 100H de rodage, j'ai réalisé le calibrage du VPL-HW550ES.
Les premières courbes RVB sont dans l'ensemble très correcte, par contre, je ne trouve pas le réglage pour linéariser le haut de la courbe du Gamma.
Quelqu'un peut il m'aider en me précisant dans quel menu il est situé ?
Cordialement,
Cordialement,
- jpvoit
- Inscription Forum: 18 Déc 2003 16:01
Le 550 est quand meme une large gamme au dessus du 65.
Il me semble que pour faire baisser la courbe de gamma sur les hautes lumières il faut augmenter le contraste. As tu bien regler luminosité et contraste sur les mires avant de faire la calibration? Quelle sonde utilises tu? Tu est sur quel mode correction Gamma sur le projecteur, sur off ou sur 2.4?
Tu peux baisser encore d un click l offset du rouge mais je ne pense pas que tu puisses faire mieux sans passer par une calibration pro ou 3D LUT.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Oui j'ai bougé dans tous les sens le contraste et aucune influence évidente sur la courbe de gamma.
J'ai réglé la lumière et le contraste sur des mires. Je suis Gamma 2.4
Sonde Spyder 3 ELITE.
- jpvoit
jpvoit a écrit:Oui j'ai bougé dans tous les sens le contraste et aucune influence évidente sur la courbe de gamma.
Essaye de refaire sur gamma off pour voir si c est plus lineaire.
- Fre.Mo
OK, je vais essayer ce soir.
- jpvoit
Le moyen d'avoir un gamma vraiment linéaire sur toute l echelle de gris est d utiliser le soft Sony qui permet d'ajuster sa valeur en plusieurs points, mais il est reservés aux pros.
Sinon tu peux egalement le faire si tu as pas exemple un scaler Lumagen Radiance pour réaliser une calibration 3D LUT.
- Fre.Mo
OK, merci pour l'info.
Je vais contacter SONY pour savoir s'il m'est possible de l'obtenir et sous quel condition .
- jpvoit
Voici à quoi cela ressemble, en particulier pour l editeur de courbe de gamma qui t intéresse
Mais avant tout, que reproches tu à l image que as actuellement? Ou est ce juste le fait d avoir mesuré un gamma torturé qui te dérange...
- Fre.Mo
J'avais ce genre de réglages, lorsque j'avais avant un JVC !
Après cela me dérange pas (sur le principe), c'est simplement que l'on devrait avoir un Gamma parfaitement horizontal et non légèrement montant .
- jpvoit
jpvoit a écrit:OK, merci pour l'info.
Alors, des retours sur ce soft Sony Projector Calibration Pro réservé aux pros?
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:jpvoit a écrit:OK, merci pour l'info.
Hélas Oui,
ET il semblerait que cela soit assez complexe pour s'en servir sans modifier d'autres réglages !
Je reste donc sur mon réglage actuel
- jpvoit
Hélas Oui,
Le soft marche avec une sonde?
- Fre.Mo
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
