Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, coucouse, davidgt, madmax45, mikrocefal, overhead, Patoche21, Pilou57, shoei, wilroad, zeh et 110 invités
POPCORN HOUR A-500 & PRO 4K VXP DAC DSD HEVC NMJ Iso2D/3D
Tu as essayé de changer de résolution puis de revenir en 1080p ?
Comme tu n'as pas d'image, ça va être difficile de le faire depuis les paramètres mais tu peux le faire avec la télécommande de la manière suivante :
TV MODE + rouge = auto
TV MODE + vert = 720p 60hz
TV MODE + jaune = 1080p 50hz
TV MODE + bleu = 4K 30hz
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
A-500 PRO
Firmware version: 01-05-160922-25-POP-430-802
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=9278
Release Notes:
- Added support on Full DVD Navigation
- Fixed MKV which has forced subtitle unable to start playback if forced subtitle only option is selected
- Fixed certain MKV with SRT subtitle playback cause framework reboot issue
- Integrated new Sigma Designs SDK with playback engine and HDMI driver update
- Improved the ES9018K2M DAC volume control performance
- Fixed sd_card_P1 mounting error message displayed during boot up issue
A-500
Firmware version: 01-05-160923-25-POP-432-802
http://www.popcorn-hour-fr.com/forum/sh ... p?tid=9289
Release Notes:
Release Notes:
A-500
Release Notes:
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Bizarre, cette release me fait planter la PopCorn lorsque je demande d'aller sur NMJ par le menu de gauche....
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Comment revenir à la précédente qui ne plantait pas NMJ ?!
gbaya - Membre HCFR
Effectivement ce firmware beta a quelques problèmes avec NMJ.
Les anciens firmware s'installent comme les nouveaux, il n'y a rien de plus a faire, mais je pense que l'on aura un nouveau firmware demain
Edit 30/09 : suffit de demander, nouveau firmware beta 5 qui corrige le bug avec NMJ
Pour le A500 Pro : http://www.networkedmediatank.com/showt ... ?tid=73833
Pour le A500 : http://www.networkedmediatank.com/showt ... ?tid=73832
Release Notes:
- Fixed unable to access NMJ through file browser issue
- Fixed some DVD audio streams get wrong sample rate issue
- Fixed some DVD menu navigate to wrong sub menu issue
- Fixed DVD switch audio sometimes have no audio output issue
- Fixed some DVDLITE playback has no audio output issue
- Fixed some DVD still frame may encounter buffering issue
- Fixed DVD Audio unable to show highlight buttons issue
- Fixed some DVD Audio unable to start playback issue
- Fixed some DVD display wrong order of menu navigation when start playback issue
- Added language indicator on subtitle menu for DVD and MKV
- Fixed encounter framework reboot when playback corrupted DVD file issue
- Fixed filename with xml escaped symbol unable to start playback issue
- Fixed SACD ISO with unknown title or artist cause framework reboot when playback twice consequently issue
- Fixed certain MKV PGS with heavy animated effects cause buffering issue
- Fixed wrong chinese translation for subtitle track issue
- Fixed SRT with 'an9' tag causing framework reboot when adjust y position issue
- Added italic, bold, underline and color tag handling for SMI
- Fixed color tag unable to display properly for certain languages issue
- Fixed sometimes unable to retrieve weather information correctly in Setup Wizard issue
- Fixed MKV invoke closing PGS function in text base subtitle playback issue
- Force system to perform clean reboot instead of restart framework when framework crash
Note: 4K H.264 regression already fixed and will include into next build.
- Idargos
J'ai retrouvé un fonctionnement normal avec un ancien firmware.
gbaya - Membre HCFR
Je vais sans doute attendre un stable maintenant!
gbaya - Membre HCFR
J'hésite entre le A500 et le VTEN pour remplacer mon A400, mon besoin étant le H265 (mais pas la 4K)
Est-ce que ces 2 Popcorn peuvent directement reprendre la database du A400 ?
Et si oui intérêt du 500 par rapport au VTEN ?
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
La base de donnée du A-400 sera bien compatible avec la gamme VTEN et A-500
Pour le choix le A-500 sera un peut plus rapide avec son SOC SMP 8758 que le VTEN.
- dreamy
J'ai fait des essais en reliant le A500PRO en XLR à mes enceintes de monitoring Neumann O300.
Donc, du direct de la source sur les ampli des enceintes sans passer par un pér ampli.
Il faut d'abord s'assurer que le volume du A500PRO soit à -40 ou -50 db avant de lancer un morceau
Sinon gare au sursaut! Mais pour avoir accès au volume du DAC il faut déjà qu'un morceau de musique puisse être jouer auparavant car il n'y a pas moyen d'agir sur le volume s'il n'y a pas de musique de jouée....
Le faire en HDMI ou auparavant sur le branchement du pré ampli.
Cela fait, le sélecteur de volume se montre très transparent et assez réactif.
Pour le son, tout est là. Bien défini.
Comme d'habitude les mauvais enregistrements ou mixages s'entendent tout de suite.
Les niveaux d'enregistrements aussi, cela peut parfois aller jusqu'à 10db de différence....
En dsd, cela devient très bon.
PopCorn a bien travaillé son DAC et en a pris le temps mais cela vaut le coup d'oreilles.
En tout cas, maintenant lorsque j'ai a écouter de la musique, je mets les câbles XLR en direct sur les enceintes. Donc, une petite gymnastique pour changer les câbles XLR mais je préfère cela que de passer par une table de mixage pas toujours aussi transparente qu'on pourrait le croire.
gbaya - Membre HCFR
dreamy a écrit:La base de donnée du A-400 sera bien compatible avec la gamme VTEN et A-500
Merci Dreamy pour cette réponse. Est- ce que dans tous les cas les 2 seront plus performant que mon A400 ou je ne verrais pas trop de différence ?
Sur mon A400 je me plains surtout de la lenteur a lancer le NMJ, après j'ai tout de même plus de 1300 films démat... Sans compter les séries.
Sur mon A400 j'ai installé une SSD a l'époque pour gagner en vitesse, mais j'ai au final déplacé ma database sur une SSD de mon PC serveur, donc en fait l'emplacement du A500 ne me servira pas...
Mais c'est le A400 qui ralentit fortement l'accès, pas la SSD...
- antislash
Salut
Toujours dans les travaux... Mais j'ai quand même le temps de regarder quelques ISO BD 2D et 3D dans la salle de cinéma avec mon A-500 Pro...
Le DLP est vraiment le système parfait pour la 3D... ZERO crosstalk sur 2m40 de base c'est vraiment à tomber par terre...
@antislash : Le A-500 est plus rapide que le A-400 et aussi rapide que le VTEN d'après moi...
Ce qui change entre les deux, c'est surtout la possibilité d'intégrer un disque dur à l'intérieur...
Le DAC du A-500 est supérieur eu VTEN aussi, sans parler du A-500 PRO qui est encore un cran au dessus...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
J'en ai relaté les possibilités au dessus en direct XLR.
Sur des fichiers dsd, c'est une ligne directe à la prise de son....
gbaya - Membre HCFR
En utilisant mon popcorn juste en tant que source vidéo (je ne m'occupe pas de l'écoute musicale), branché uniquement en HDMI sur ampli HC, et sachant que ma base de films est déportée, est-ce que le DAC a encore une importance dans mon cas et donc sinon puis-je me contenter du VTEN sans voir de différence avec un A500 ?
- antislash
Aucune importance, le décodage sera fait par ton ampli si tu es en passtrough. Considères la popcorn comme un relais.
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
