Détrompez-vous, le son des téléviseurs est bien meilleur que vous croyez, il y a longtemps que je préléve le signal son( via la prise péritel au début)pour sortir sur un ampli Hi fi
Le son des télé est pour moi inécoutable, inférieur à un récepteur portable en FM
Ca vaut le coup que tu prennes la peine d'apporter quelques améliorations
Dominique a raison sur le positionnement relatif boomer/tweeter, sinon point d'écoute unique: au centre, à 2m maxi!
Je connais bien le sujet, dans une piéce, j'ai un télé 24P sur lequel j'ai branché une mini chaine qui était au rebut car le lecteur CD HS
Les enceintes BR 2 voies sont écartées d'environ 1m, elles sont équipées d'un boomer de 100 et tweeter genre TW14, je suis toujours surpris de la présence de grave, et je suis à 1.5m
Ton caisson est idéalement placé pour optimiser le rendement
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/536781img432.jpg)
Ton volume est un peu short, mais avec un caisson, ça roule, c'est même un avantage de libérer le 13cm des fréquences graves, prend le temps de régler le niveau et la coupure PB du caisson
Si tu as un casque, par comparaison directe, ça peut aider
Tu peux obturer les ouvertures avec une platine qui permettrait de placer les HP en vertical, avantage supplémentaire, + d'écartement
Le AW pourrait avoir son aimant à l'extérieur, ou être remplacé par un tweeter compact à aimant néo, genre TM25, sachant que les champions en Q/P sont chez VIFA
Mettre une séparation au milieu de l'enceinte éviterait l'intermodulation entre les 2 canaux via l'air du coffret, une simple planche avec de la mousse autour ferait l'affaire
Tu es le seul maître du niveau de qualité obtenu
