Je sais même pas comment c'est possible de casser cela sans que cela se remarque sur la carcasse ou la façade...
Etrange...
Surround Decode, auquel tu peux ajouter des extensions surround pour étendre une source 2 canaux sur tes 5 ou 7 enceintes (Dolby Pro-Logic par exemple).- Quel est le mode DSP à enclencher si je ne veux pas de DSP mais juste le décodage des DTS/DD tel que prévus par le réalisateur ?
Le mode "EX-ES" est valable pour une source 5.1 si tu as 7 enceintes.
De mémoire, le mode "Straight" (que je n'utilise pas) est identique, mais sans possibilité de rajouter un mode "surround"
- J'avais l'habitude avec mon A1 d'avoir un bouton volume simple de 0 à 10 par exemple. Là, avec cette notion de db négatif ou positif... Peut être qu'il y a une entrée de forum à ce sujet, j’avoue ne pas avoir chercher. Mais, à quel niveau 'raisonnable' (en maison isolée sans caisson) dois-je ou mettez -vous habituellement pour des films ? pour l'instant, je mets aux alentours de - 30 db Est-ce classique ou les enceintes ne sont-elles pas assez alimentées ? .
Pas moyen de passer sur un affichage numérique de 0 à 10.
Si -30dB te convient, reste à -30dB.
C'est à toi de le sentir. Il n'y a pas de "bonnes" valeurs sur ce sujet.
Ca dépend du rendement de tes enceintes et également du gain de l'ampli de puissance (le cas échant, mais ce n'est pas ton cas).
Si tu étais obligé de mettre à 0dB pour avoir un peu son, là, clairement, il y aurait un problème de mariage ampli / enceintes / pièces.
Mais ce n'est pas le cas.
Le 0dB veut dire que le préampli ne baisse pas le son.Le 0 db équivaut à 50 % de la puissance ?
Ce qu'on appelle traditionnellement un ampli est en fait composé de deux éléments :
- un préampli, qui reçoit une source sonore et en baisse le niveau
- un ampli de puissance qui amplifie le niveau reçu du préampli.
Donc, pour schématiser, on ne monte jamais le son => On ne fait que le baisser moins fort.
A 0dB, c'est comme si tu branchais ta source sonore directement sur la partie "ampli de puissance", sans passer par le préampli.
50% de la puissance ne se décrète pas uniquement avec un potard de volume.
C'est pas parce que le potard serait à fond que l'ampli serait à fond.
Un peu comme pour une voiture, ce n'est pas uniquement la pédale d'accélérateur qui détermine la puissance du moteur.
Si tu es "pied au plancher" à 1000tr/min, tu n'es clairement pas à fond...
Cela dit, sachant que pour avoir 3dB de plus, il faut doubler la puissance, tu peux te dire que si ton potard est à -3dB, potentiellement, tu peux être à 50% de la puissance.
Et voilà pourquoi il est préférable d'avoir des potards en dB négatif (linéaire en dB donc) plutôt qu'avec des chiffres qui ne correspondent en fait à pas grand chose.
Au mieux, ça correspond à la puissance électrique, mais cette puissance n'est pas linéaire puisque les dB sont sur une échelle logarithmique.
Pas forcément facile à assimiler...
C'est un très bon ampli. Il restitue donc très bien l'ennui profond qui m'anime quand je regarde un match de foot. C'est d'ailleurs bien pour ça que je ne les regarde pas!- Un peu déçu du rendu du match de foot d'hier (liaison tntsat-> hdmi) : Je n'ai pas trouver de DSP me menant au centre du stade . Lequel me conseillerez-vous pour dans 2 ans ?
Sinon, très bel ampli sympa à vitre et la lecteur 'net' est bien pratique et j'ai télécharger l'application Windows de gestion, c'est plus parlant. et efficace.
