Nabby41100 a écrit:Juste comme ca.. si je comprend bien ton souci.. tu veux laisser un vide sous ton plancher pour éviter d'éventuelles remontées d'eau... Mais sur ta structure en tasseaux tu as peur que cela fasse caisse de résonnance... du coup pourquoi ne réalises tu pas un plancher à base de d'OSB sur lequel tu colles tes entretoises en caoutchouc directement... Tu peux même pousser le vice à mettre deux couches d'OSB (ou une couche d'OSB et une couche agglo hygro) pour alourdir le tout ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO, barbot25, Beke, Driggs, elric2077, Erico, Fre.Mo, JIM, porciprince, sebamand, Ygg et 136 invités
Salle en sous sol de Sakes : fonctionnelle
C'est bien cela eviter (si possible) les remontées d'eau, se protéger du froid venant de la dalle tout en laissant le sol respirer.
- Sakes
- Inscription Forum: 07 Fév 2016 16:02
Nouvelle fournées de "pads"
Pour info je les ai coupés à la scie à métaux ca fonctionne pas trop mal (mais cela ne fait pas de belles lignes droites)
Je crois que je vais partir sur le double pad avec la structure existante + 2 couches d'osb et laisser vide les caissons créés par la structure.
A votre avis faut il coller les deux couches de pads ensemble ?
si oui avec quel type de colle ?
- Sakes
Inutile de les coller
Pour la coupe, un couteau céramique
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Inutile de les colle
Je confirme ça ne sert à rien de les coller... au pire si tu ne veux pas que ça bouge tu peux les agrafer.
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Fanvw a raison. Sinon tu peux essayer aussi avec un cutter (feuille neuve) et un règle alu. Coupe nette.
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
J'ai testé avec un cutter à lame en forme de crochet
C'est efficace et propre
comervp a écrit:Fanvw a raison. Sinon tu peux essayer aussi avec un cutter (feuille neuve) et un règle alu. Coupe nette.
- Sakes
Vu que je vais ajouter une deuxième épaisseur il me faut des "pads" en plus
Quelques instants de bonheur avec mon cutter
- Sakes
J'ai rajouté les double pads sur l'existant
Il me semble que l'espace est bon pour la circulation de l'air
- Sakes
Et voila le résultat pour ce soir
- Sakes
Ça fait plaisir de voir un chantier aussi propre
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
Par contre, on m'la fera pas les amis.
Le mec est de Namur, et je ne vois ni de Picon Bière, ni de fricadelle...
Une question en passant, je vois ce genre de photos sur toutes les salles dédiées.
A quoi servent tous ces tasseaux ? Quelle en est l'utilité ?
- tonton D.
- Inscription Forum: 10 Sep 2016 12:17
Je suis également très impressionné par la propreté du chantier; c'est presque une salle blanche !
J'ai suivi le récit et les divers avis sur supports d 'enceintes, le plancher et les éventuels problèmes d'eau.
Concernant la structure actuelle du plancher, si elle reste sans laine de verre, ce sera une caisse de résonance comme l'a fait remarquer JIM. Tu pourrais tendre de la ficelle de nylon fixée sur les lambourdes et poser la laine de verre dessus sur ce "maillage" ; tu conserveras ainsi un espace pour la circulation d'air tout en comblant une grande partie du volume.
Pour les supports d'enceintes, je ne vois pas le problème à poser ces supports sur le plancher car s'ils sont suffisamment massif (au moins cinq fois le poids de l'enceinte) et découplés du sol par des Acoustipads il n'y aura pas d'énergie transmise au sol.
La structure au plafond qui fait toute la périphérie de la salle c'est décoratif ?
Bon courage pour la suite !
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Sakes a écrit:J'ai testé avec un cutter à lame en forme de crochet
C'est efficace et proprecomervp a écrit:Fanvw a raison. Sinon tu peux essayer aussi avec un cutter (feuille neuve) et un règle alu. Coupe nette.
Parfait pour l'info je cherchais un moyen de faire des découpes propre dans les miens
Thanks
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Ives a écrit:Concernant la structure actuelle du plancher, si elle reste sans laine de verre, ce sera une caisse de résonance comme l'a fait remarquer JIM. Tu pourrais tendre de la ficelle de nylon fixée sur les lambourdes et poser la laine de verre dessus sur ce "maillage" ; tu conserveras ainsi un espace pour la circulation d'air tout en comblant une grande partie du volume.
Suis assez d'accord... même si moi je ne l'ai pas fait! Maintenant mon plancher OSB est posé sur les plots de caoutchouc d'1cm d'épais donc ça ne laisse pas beaucoup de quoi résonner!
- josk1
C'est ce que je pense faire aussi... tu as doubler l'épaisseur de ton OSB ou c'est une simple couche ??
- Nabby41100
